Thema: Maßstäbe und Einheiten (24062 mal gelesen)
wins7on Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 21.04.2012 AutoCAD 2013 Mac/Win MBP Early 2011 13''
erstellt am: 21. Apr. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Version: AutoCAD 2013 Mac. Ich habe ein grundlegendes Problem zu AutoCAD bezüglich des Maßstabs und den Einheiten. Einmal kann ich bei Einstellung die Einheiten verändern. Soweit ist klar. Aber wenn ich zum Beispiel Plotten will hab ich im Page Setup immernoch Inches drin. Wenn ich da dann auf mm/cm schalte ist die Zeichung verdammt klein. Wenn ich ein Plan im Maßstab 1x100 zeichnen soll, zeichne ich erst die Linen wie sie in Wirklichkeit sind z.B. 1000 lang und breit (Einheiten cm) und Plotte dann das im Verhältnis 1 zu 100 aus. oder zeichne ich gleich in dem Verhältnis aus. Ich weiß nicht so recht wie ich anfangen soll mit mit meiner Zeichnung. Ich bitte um Hilfe . - wins7on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Apr. 2012 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wins7on
Hallo und willkommen bei cad.de Dieser Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006765.shtml ist zwar relativ alt, aber ich hab ihn immer noch als Lesezeichen gespeichert. Wie du letztendlich arbeitest, ist dir überlassen, aber wie du wohl schon erkannt hast ist es sinnvoll, zunächst einfach in der für deinen Bereich üblichen Maßbereich (ich sag mal Maschinenbauer in mm, Architekt in cm und Geodät in m; und schon für diese Aussage könnte ich geprügelt werden) zu arbeiten und sich für den Maßstab eigentlich erst beim Plotten zu interessieren. Lies es dir erst mal durch und dann frag weiter, wenn du wieder auf Probleme triffst und das wirst du  ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich hab jetzt einfach mal Einheit umgestellt und los gezeichnet für mein Baukonstruktionsprojekt. Hoffe mal das klappt alles. Problem wird dann das Plotten werden aber bis dahin dauerts ja noch. Ist Sinnvoll wenn man ein Plan mit Schnitten, Grundrissen, Ansichten erstellen will, alles in eine Datei neben einander zu zeichnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Apr. 2012 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wins7on
1. Die Einheiten-Einstellungen in den Optionen steuert lediglich den Vorgabefaktor für das Einfügen von Blöcken und Zeichnungen in andere Zeichnungen. 2. Du zeichnest in AutoCAD zuerst immer erstmal nur in Zeichnungseinheiten. Ob das in deiner Vorstellung erstmal Millimeter, Zentimeter, Meter oder Lichtjahre sind, spielt während des Zeichnens noch keine Rolle. 3. In AutoCAD solltest du immer 1:1 zeichnen. Wenn du in "Millimeter" zeichnen möchtest, entspricht eine Zeichnungseinheit einem mm und 1000 ZEs einem Meter. Das gleiche in Meter: 1 ZE = 1 Meter; 0.001 ZE = 1 mm 4. Die Umrechnung erfolgt erst bei der Ausgabe über Ansichtsfenster ins Layout oder beim Plotten. Hierzu musst du dann die Maßstäbe in der Maßstabsliste anpassen. >>>Klick<<<------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 23. Apr. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wins7on
Das ist natürlich Geschmackssache, aber bei mir kommt alles in eine eigene DWG und der Plan wird mit Xref's zusammengesetzt. Wenn Du z.B 2 Grundrisse von 2 verschiedenen Geschossen hast, musst DU einen Grundriss aus seiner Lage im Koordinatensystem verschieben, wenn Du beide in einem Plan zeichnest. Kommt jeder Grundriss in eine eigene DWG, so liegen sie lagerichtig übereinander, was ja auch noch andere Vorteile hat. Ergänzung Für die Maßstäbe solltest Du unter Extras->Optionen->Benutzereinstellung die Vorgabe-Maßstabsliste einstellen z.B in folgender Form Name in Maßstabsliste Papiereinheiten Zeichnungseinheiten ZE M1:100 10 1 Meter CM1:100 1 10 Zentimeter MM1:100 1 100 Millimeter
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 23. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlossi Mitglied Architekt
 Beiträge: 34 Registriert: 03.02.2008 Autocad 2004 Sketchup Windows XP Prof. Büronetzwerk
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wins7on
Meine Arbeitsweise, nur als Vorschlag: Zeichnungen (z.B. Grundrisse) nebeneinander/übereinander in einer Datei; jede mit einem eindeutigen Einfügepunkt (z.B. gleiche Hausecke links unten); Arbeiten geht schneller beim Kopieren oder Überprüfen. Maßstabseingabe für Plotten aus dem Modellbereich - ganz einfach: Bei ZE ist Meter: 1000=Maßstab also 1:100 ist 1000=100 1:20 ist 1000=20 1:5 ist 1000=5 usw. Entsprechend bei ZE ist Zentimeter: 10=Maßstab 1:100 ist 10=100 1:20 ist 10=20 1:5 ist 10=5 usw. Bei ZE ist mm: 1=Maßstab Gilt nur für Plot aus dem Modellbereich. [Diese Nachricht wurde von schlossi am 03. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
