  Rund um AutoCAD
  zeichnen in cm -> richtige layoutskalierung
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  zeichnen in cm -> richtige layoutskalierung (10994 mal gelesen)
andreasTh
Sehen Sie sich das Profil von andreasTh an!   Senden Sie eine Private Message an andreasTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasTh
autocad2014
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
wir zeichnen in unserem kurs in autocad2012 hochbau in cm.
d.h. bei 30cm wandstärke haben wir abstand von 30 "autocadeinheiten" zwischen den linien
beim layouten müssen wir das ganze dann im ansichtsfenster auf 1:10 skalieren damit wir eine 1:100 planskalierung haben.
frage: wie bringen wir autocad bei das unsere abstände cm sind und wir im layout 1:100 skalieren können um 1:100er maßstab zu haben?
andreas
-ikarus-
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -ikarus- an!   Senden Sie eine Private Message an -ikarus-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ikarus-
ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015
Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro,
Visual Studio 2013
Notepad++
Rechner: HP Z620 Workstation
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasTh 10 Unities + Antwort hilfreich
[IMG][/IMG][CODE][/CODE]Hallo schau mal hier
http://www.autocad.cad-becker.de/category/3-autocad/312-layoutbereich/
soweit ich mich erinnere wird das hier beschrieben.
http://youtu.be/xEJKzYAOLfk
[Diese Nachricht wurde von -ikarus- am 12. Apr. 2012 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Blöde Frage: Du bist in einem Kurs und kannst das nicht fragen? Komischer Kurs (würde ich nicht weiterbesuchen wollen...)
Zum Thema:
Generell gilt: Zeichnest du in Meter und dein Layout ist ein mm, dann musst du für den xp-Faktor wie folgt rechnen:
1:1 > 1000xp (weil von Meter auf mm ist es der Faktor 1000)
1:100 > 10xp
Jetzt weist du wie du denken musst beim Umrechnen - der Rest sollte kein Problem mehr sein...
Grüsse
andreasTh
autocad2014
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon blöd wenn man den kurs selber leitet
aber ansonsten kann ich layouten,
blöd nur das ich maschinenbauer bin und wir immer in mm zeichnen, da ergibt sich das problem nicht, da eine einheit ein millimeter ist.
aber hie und da haben wir hochbauer im kurs und diese zeichnen firmenbedingt immer in cm oder m als einheit.
sag mal einem hochbauer er soll in millimeter zeichnen :-)
hatten das schon vor jahren mal versucht, bis auf eine umstellung bzw eigene neue benutzerdefinierte skalierungsmaßstäbe nichts brauchbares rausgefunden.
naja, neues jahr neues glück, dachten wir das da bei acad2012 schon was neues zum einstellen wäre.
bei de nblöcken funktionierts ja schon seit jahren, da kann ich eine einheit definieren und wenn ich den wo einfüge skaliert acad den block auf den jeweiligen maßstab zurecht.
d.h. ich kann acad bei den einheiten sagen, ich zeichne in cm, füge einen block von 800x800mm ein und der block wird auf 80x80 einheiten zurückskaliert - also kann acad mit einheiten rechnen und verwenden - blos wieso funktioniert das nicht mit dem layout?
andreas
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch Deinem Layoutfenster auch einen Maßstab mitgeben.
Gruß Stefan
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreasTh:
In dem ihr die Maßstabsliste in den Optionen - Reiter Benutzereinstellungen anpasst, quasi die Zeichnung auf CM ausrichtet.
Beispiel Definition Maßstab 1:50:
Zeichnen in mm =    1 Papiereinheiten = 50 Zeichnungseinheiten
Zeichnen in cm =  10 Papiereinheiten = 50 Zeichnungseinheiten
Zeichnen in m  = 1000 Papiereinheiten = 50 Zeichnungseinheiten
Das ganze sollte natürlich in der Vorlagenzeichnung (*.dwt) passieren, da AutoCAD ab Version 2008 die Maßstabsliste nicht mehr im System, sondern in der Zeichnung speichert. Mit folgender Lisp können durch eine Liste am Ende des Progs ausgewählte Maßstäbe auch in (Fremd-)Zeichnungen eingefügt und Maßstäbe bereinigt werden.
Michi
andreasTh
autocad2014
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das meinte ich mit eine umstellung bzw eigene neue benutzerdefinierte skalierungsmaßstäbe
traurig nur das acad das mit den einheiten immer noch nicht erkennt, inventor kanns, adt, nemetschek und archicad auch,...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasTh 10 Unities + Antwort hilfreich
- sag mal einem hochbauer er soll in millimeter zeichnen
- traurig nur das acad das mit den einheiten immer noch nicht erkennt
Das "nackte" ACAD ist ja auch nicht als Architekturprogramm gedacht. Die Antwort hast du dir bereits selbst mit ADT gegeben. Mit dem jeweiligen Aufsatz geht's durchaus. Muss man halt dann ein paar Euronen für locker machen
Michi
