 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Block auflösen zulassen (6309 mal gelesen)
Big Sven Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 133 Registriert: 14.09.2005 HP ZBook Intel Core 12.Gen i7 2,3GHz 32GB RAM Windows 11 Pro AutoCAD 2024
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wir haben bei uns Blöcke mit Attributen im Einsatz, denen wir beim erstellen den Haken beim "Auflösen zulassen" herausgenommen haben. Das heißt, der Befehl Auflösen/Explodieren funktioniert nicht! Nun möchte ein Kunde von uns keine Blöcke und keine Attribute haben, sondern nur Linien und Texte! Gibt es eine Möglichkeit das "Auflösen zulassen" später wieder zu erlauben? Vielen Dank für Eure Hilfe! Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big Sven
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big Sven
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden! Vielen Dank für die schnellen Antworten! Es zeigt sich mal wieder, dass der der lesen kann... Hat jemand noch eine Idee, wie ich bestehende Blöcke auf der Zeichnung mit Hilfe von Lisp bearbeiten kann. Gibt es einen GC oder einen Eintrag wo diese Info drin steht? Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big Sven
"Bitte werfen Sie noch eine Münze ein...."  Die Frage ist nicht präzise genug, um darauf sinnvoll antworten zu können: WAS willst Du WIE WOMIT bearbeiten? Was möchtest Du erreichen? Hast Du alle links von cadffm durch? Dort sind bereits tools drin, die "Blöcke bearbeiten". Bist Du des lisp mächtig, so kannst Du da sicher was draus ableiten und für Deine Zwecke anpassen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, ich möchte mit Hilfe einer Routine, alle Blöcke auf allen Zeichnungen, die der Kunde erhält, wieder für das auflösen zuzulassen. Anschließend war meine erste Idee einfach mit dem Befehl "BURST" alles aufzulösen und in Texte umzusetzen. Jetzt kam mir aber die Idee, dafür selber ein PRG zu schreiben, welches die GC der Attribute ausliest und anschließend einen neuen Text schreibt. Ist aber sehr wahrscheinlich zu aufwendig, da es so etwas mit BURST im Prinzip schon gibt! Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt in den Links etwas gefunden, was funktionieren könnte! Allerdings ist die eine Variante UNLOCKALL.VLX.TXT leider verschlüsselt (schlecht für meinen Lerneffekt) Aber vielleicht kann ich mit dem anderen etwas anfangen. Vielen Dank alle für die Hilfe! Grüße Sven [Diese Nachricht wurde von Big Sven am 03. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big Sven
Jepp, das meinte ich mit 'links von cadffm durch' ;-) Schau mal noch ein wenig weiter, dann kommst Du auch irgendwann zur Klartextroutine (die evtl. eine andere ist als die vlx, aber zu Lernzwecken vielleicht doch hilft). Und das burst gibt es auch schon. Ebenso ein modifiziertes burst >> klick << (von mir ungetestet) Schau mal, wie weit Du damit selber kommst. Bei konkreten Fragen bei Deinen Versuchen der Anpassung hilft Dir das Lispbrett sicher gerne weiter (Beim upgradet-burst bitte an den Verfasser wenden). Viel Erfolg  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
