  Rund um AutoCAD
  Auflösen zulassen nachträglich ändern bei dynamischem Block
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auflösen zulassen nachträglich ändern bei dynamischem Block (3522 mal gelesen)
cadopia
Sehen Sie sich das Profil von cadopia an!   Senden Sie eine Private Message an cadopia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadopia
Windows XP
AutoCAD 2004/2008
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Erfahrene in der Erstellung von Dynamischen Blöcken!
Es passiert in AutoCAD 2008.
Bei Erzeugung eines Block gibt es einen Schalter: Auflösen zulassen
Ich hatte diesen deaktiviert, einen dynamischen Block erzeugt mit allem, was dazu gehört.
Er funktioniert sehr gut, nur nachträglich möchte ich gerne Auflösen zulassen.
Ich habe keinen Weg gefunden, dies zu tun, ohne dass die dynamischen Eigenschaften verloren gehen.
Hat jemand das schon mal geschafft?
DANKE SEHR!
cadopia
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadopia 10 Unities + Antwort hilfreich
Block-unlock.VLX.txt
probier mal das Teil im Anhang .. als vlx speichern.. laden ...
  - Thomas -
cadopia
Windows XP
AutoCAD 2004/2008
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Thomas,
DANKE, da geht gut, freue mich sehr!
Da hätte ich mir ein paar Stunden sparen können, dynamische Blöcke neu zu erstellen.
Ach, schön!
Der Befehlsaufruf betrifft alle Blöcke der Datei, nicht wahr?
hast Du auch das Gegenstück: BLOCK-LOCK???
cadopia
CADmium
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadopia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadopia:
ja, irgendwo im Forum ..
  - Thomas -
cadopia
Windows XP
AutoCAD 2004/2008
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal!
Es lässt sich nicht so einfach finden, hmm, ich brauche es auch nicht, denn es vielleicht einfach keine gute Idee, Auflösen NICHT zuzulassen :-)
So, damit verabschiede ich mich
cadopia
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadopia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Man kann das doch einfach im Blockeditor, wenn man nichts angewählt hat, im Eigenschaftsfenster umstellen? Im 2007 geht die Dynamik jedenfalls nicht verloren, egal ob beim aktivieren oder deaktivieren.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
cadopia
Windows XP
AutoCAD 2004/2008
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Christoph,
danke für den wertvollen Hinweis
Hatte ich mir doch gedacht, das da irgendwo so eine Stelle sein muß!
Hätte auch das neu machen erspart, hmm.
Trotzdem ist die VLX von Thomas noch genialererer, denn nur sie schafft das:
Wenn bereits eingesetzte dynamische Blöcke gespiegelt wurden und Attribute beinhalten. Diese sind damit glücklicherweise nicht gespiegelt.
Nun bin ich wunderbar versorgt
cadopia
