  Lisp
  Block kann nicht aufgelöst werden
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block kann nicht aufgelöst werden (3122 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
block.zip
Habe hier eine Zeichnung mit einem Block.
Dieser Block kann man nicht auflösen(ursprung),
weiss aber nicht warum.
Hat Jemand ein TIP???
(defun test()
(SETQ ss2 (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
(IF (/= ss2 NIL)
(PROGN (setq sslen (sslength ss2) j 0)
(while (< j sslen)
(setq temp (ssname ss2 j))
(setq j (1+ j))
(vl-cmdf "_.explode" temp)
(IF (/= ss2 NIL)(test))
Gruss Nano
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nano,
vielleicht hilft Dir  das
Jörn
Nano
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn
Der Link geht nicht. (not Found 404)
Nano
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nano,
jetzt geht der Link.
viele Grüße
Jörn
Nano
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sory jetzt gehts
Nano
Nano
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Lisp gefunden
Ich habe nur noch Mühe das Lisp umzuändern.
Möchte gerne das es die ganze Zeichnung scannt
und alle Blöcke die nicht auflösen kann
umzustellen in(Auflösen zulassen).
Gruss Nano
Original:
(defun c:BLOCK-UNLOCK (/ OBJ BL NAME NEWNAME NR)
(if (and (setq OBJ (car (entsel)))(= (cdr (assoc 0 (entget OBJ))) "INSERT") (setq NAME (cdr (assoc 2 (entget OBJ)))) (setq VLA-OBJ (vlax-ename->vla-object OBJ)) ) (progn (setq NR 0) (while (tblobjname "BLOCK" (setq NEWNAME (strcat NAME "_" (itoa NR))) ) (setq NR (1+NR)) ) (and (vlax-method-applicable-p VLA-OBJ 'ConvertToStaticBlock) (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-ConvertToStaticBlock (list VLA-OBJ NEWNAME) ) ) ) (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-put-property (list (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) NEWNAME ) 'Explodable :vlax-true ) ) ) ) ) ) ) )
Geändert:
(SETQ OBJ (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
(IF (/= OBJ NIL)
(PROGN (setq sslen (sslength OBJ) j 0)
(while (< j sslen)
(progn (setq NR 0)
(setq NR (1+NR))
(list (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) NEWNAME ) 'Explodable :vlax-true ) ) )))))
Nano
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn
sehe ich hier die Einstellung Auflösen zulassen??
Danke Nano
(setq OBJ (ENTGET NAME))
((-1 . <Objektname: 73e0c200> ) (0 . "INSERT") (330 . <Objektname: 73e0c108> ) (5 . "7210") (100 . "AcDbEntity") (67 . 1)
(410 . "200") (8 . "0") (60 . 1) (100 . "AcDbBlockReference")
(2 . "ADCADD_ZZ") (10 0.0 0.0 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0)
(43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0))
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nano,
ich um die Funktion nur ein Schleife drum herum gebastelt. Die Funktion habe ich mir nicht im einzelnen angeschaut.
Code:
(defun c:BLOCK-UNLOCK  (/ OBJ BL NAME NEWNAME NR N AWS)
  (if (setq AWS (ssget "X" '((0 . "INSERT"))))
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat (sslength AWS)
(setq OBJ (ssname AWS N))
  (if (and OBJ
  (setq VLA-OBJ (vlax-ename->vla-object OBJ)))
    (progn
      (setq NR 0)
      (while (tblobjname
      "BLOCK"
      (setq NEWNAME (strcat NAME "_" (itoa NR))))
(setq NR (1+ NR)))
  (vl-catch-all-apply
    (list VLA-OBJ NEWNAME))))
  (vl-catch-all-apply
    'vlax-put-property
(vlax-get-acad-object)))
    NEWNAME)
  'Explodable
  :vlax-true)))))))
(setq n (+ n 1))))))
Und noch eine Anmerkung:
in der 3. Zeile Deines Codes habe ich folgendes entdeckt:
(IF (/= OBJ NIL)
Schau Dir dazu mal Mapcar's Stilblüten an: http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/stilfragen2.html
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 19. Feb. 2007 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
unlockall.VLX.txt
Wenn man die ganze Zeichnung durchscannen will.. warum dann über die Inserts gehen??? Durchlaufe doch einfach die Blocktabelle.     .. wie das Tool im Anhang
          - Thomas -
Nano
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörn
IF (/= OBJ NIL) habe nachgeschaut.
Kann wesendlich verkürzen.
Gruss Nano
CADmium
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verweis noch mal hierauf
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nano,
ich meinte das nicht im Zusammenhang mit dem Programm, sondern nur das die Abfrage unnötig ist:
anstelle "(if (/= OBJ niL)"
kanst Du auch "(if OBJ"
schreiben.
Hast Du Dir Thomas seinen Code angeschaut? Das macht Sinn und spart Zeit, erst recht bei größeren Zeichnungen.
viele Grüße
Jörn
Nano
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas und Jörn
mit der Blocktabelle ist viel besser und schneller.
und mit Sache "(if (/=" habe ich verstanden.
Danke nochmals Gruss Nano
