  Rund um AutoCAD
  *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit (5507 mal gelesen)
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 25. Mai. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme neuerdings immer öfters folgende Fehlermeldung beim (Zwischen)speichern  (Acad 2011 +2012):
*Warnung*  Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz "1ED37"
*Warnung*  Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz "1ED3A"........
Wenn ich dann auf Prüfung gehe :
Prüfung :
Durchgang 1 40900  Objekte geprüft
Prüft Objekte Durchgang 2
Durchgang 2 31200  Objekte geprüftAcDbRotatedDimension(1ED36)
      Extension dictionary 1ED37 Not this object      Set to this
AcDbRotatedDimension(1ED39)
      Extension dictionary 1ED3A Not this object      Set to this
AcDbRotatedDimension(1ED46).........
..........Durchgang 2 40900  Objekte geprüft
Prüft Blöcke
701    Blöcke geprüft
14 Fehler gefunden, 14 behoben
0 Objekte gelöscht
Anfangs war es danach eine zeit lang "ruhig", mittlerweile kommt aber sofort beim nächsten Speichern wieder diese Meldung.
Ich benutze hier ein "nacktes" Autocad (2012-32bit), habe die Zeichnung mehrfach bereinigt (auch mit vers. Tools wie superpurge etc...), neu gestartet, wiederhergestellt, neues Autocad-Profil in Grundeinstellungen getestet, als DXF, als DWG-2000 gespeichert, .....
Hilft leider alles nichts.
Das Thema gibt es hier schon mal, aber anscheinend ohne Lösung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025252.shtml#000002
Hat jemand eine Idee, und vor allem : ist das nur eine Meldung die man ggfs. ignorieren kann, oder kann ich damit rechnen, dass sich das verschlimmert bis hin zur Unbrauchbarkeit der Datei ?
Besten Dank
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
>>>Hier<<< hat WBLOCK geholfen
Michi
gerd3012
Planung Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von gerd3012 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd3012
erstellt am: 25. Mai. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
kann das am Linear liegen??
Hast Du dieselben Fehler, wenn Du ein "reines" AutoCAD laufen lässt?
gerd
whf_muc
Techniker
Autocad 2024
erstellt am: 25. Mai. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am LiNear liegt es nicht - hier nur nacktes Autocad (hatte ich ja auch geschrieben).
Habe die Datei mit dem ehem. CAD-konvsuite - jetzt CADinla "behandelt" - Fehler ist jetzt weg (da gibt es eine Option DWG-Fehler beheben) - was immer der da macht - hat zumindest funktioniert.
Wäre trotzdem interessant zu wissen, woher es kommt.
whf_muc
Techniker
Autocad 2024
erstellt am: 25. Mai. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hört sich gut an, werde ich mal ausprobieren - (ich arbeite zwar nicht mit Gruppen, habe da aber so einiges zusammenkopiert)
Besten Dank, Gruß Torsten
