  Rund um AutoCAD
  Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit (4349 mal gelesen)
wisch
Sehen Sie sich das Profil von wisch an!   Senden Sie eine Private Message an wisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisch
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommen mir immer wieder Zeichnungen bei uns unter, die beim Speichern folgende Meldung ausgeben:
Befehl: _qsave
*Warnung*  Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz "1E2"
Fragen:
Wie komme ich dahinter, welches Zeichnungsobjekt das ist, damit ich es ggf. bearbeiten kann?
Was sagt diese Meldung aus, ist es etwas bedenkliches?
Danke!
wisch
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
öffne solche Zeichnungen mit 'wiederherstellen' oder führe den Befehl _AUDIT gleich als erstes aus. Die Zeichnung halte ich für einigermaßen defekt und dem Problem solltest Du auf die Spur kommen.
Wieso: der angezeigte Handle ist so klein (von der Zahl her), dass es sich (vermutlich) um Definitionssachen in der Zeichnung handelt und nicht nur um ein Geometrieobjekt, das jetzt ein wenig beleidigt ist.
Findet _AUDIT keinen Fehler und beim Speichern kommt trotzdem die Fehlermeldung, dann könnte es sich auch um eine Applikation handeln, die mitgeladen wird und sich in den laufenden Betrieb von AutoCAD einmischt. Probier diese Zeichnungen mal mit einem AutoCAD-Profil, in welchem keine Applikationen/Tools geladen sind.
- alfred -
PS: eine solche Zeichnung hier sehen würde es vielleicht einfacher machen.
www.hollaus.at
wisch
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Also Wiederherstellen und _audit hatte ich schon zuvor durchgeführt, hat nicht geholfen.
Auch SuperPurge habe ich schon drübergelassen, ohne Erfolg.
Es wird also wohl tatsächlich an einer Applikation liegen und hierbei bestimmt an ATHENA, denn ich habe deinen Vorschlag mit einem Acad-Profil ausgeführt und da kam die Meldung nicht!
Ich habe auch versucht, die betroffene Zeichnung in eine neue, leere Zeichnung einzufügen ==> funzt auch nicht!
Ich denke, da gibt es wohl keine Abhilfe mehr...
Upload gerne ja, aber ob es was bringt ohne ATHENA??
wisch
