 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Unbekannte Warnmeldung, Objektreferenz (3802 mal gelesen)
Dirk69 Mitglied Bautechniker/Tiefbau
 Beiträge: 40 Registriert: 07.09.2009 Intel Xeon E5-1620 v4 16GB RAM Win10 Pro Version 22H2 Civil 3D 2021
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme bei einer Zeichnung beim Speichern folgende Warnmeldungen im Eingabefeld angezeigt (Auszug): [...] *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz "4ECA3" *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz "50418" *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz "50424" *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz "51132" *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz "51137" [...] Prüfen und Bereinigen hat nichts gebracht, die Zeichnung verhält sich aber ansonsten normal. In der Hilfe habe ich nichts gefunden, aber die Autocad-Hilfe ist ja leider fast nie eine Hilfe Weiß jemand, was diese Meldungen bedeuten und wie/ob ich sie weg bekomme? Danke und Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 18. Sep. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk69
Hallo Dirk, es könnte sein, dass alles in Ordnung ist. Kontrollier mal folgendes: -> Optionen -> Editor -> Diagnosemeldungen. Dort alle Häkchen entfernen. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probier mal in der Befehlszeile: (entget (handent "4ECA3")) und das Ergebnis aus dieser Funktion (in der Befehlszeile) stell uns hier als Antwort zur Verfügung. Abhilfe schafft ev, auch, mit 'wblock' die Zeichnung rauszuschreiben und damit zu einer neuen Zeichnung zu machen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Sep. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, @ DF Habe nachgesehen, alle Häkchen waren schon entfernt. @ alfred Habe deinen Tipp mit dem Block probiert und siehe da - es hat geklappt Wenn ich die Zeichnung jetzt speicher, kommen keine Warnmeldungen mehr. Zur Vollständigkeit halber aber noch die gewünschten Daten: Befehl: (entget (handent "4ECA3")) ((-1 . <Objektname: -4691a8> ) (0 . "GROUP") (5 . "4ECA3") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Objektname: -4776e0> ) (102 . "}") (330 . <Objektname: -406398> ) (100 . "AcDbGroup") (300 . "") (70 . 0) (71 . 1)) Danke euch beiden für die Hilfe! Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, der ausgegebene DXF-Code deutet darauf hin, dass in dieser Zeichnung mit AutoCAD-Gruppen gearbeitet wurde. Das kann sein direkt (Du selbst) oder durch Zusammenbau mehrerer Zeichnungen (z.B. durch Einfügen) oder auch durch Applikationen, die Ergebnisgeometrie manchmal zur leichteren Selektion zu Gruppen zusammenführt. Aus meiner Sicht nicht's gefährliches, solange keine Applikation im Spiel ist, die das für die eigene Objektverwaltung benötigt (hätte ich aber bei 'normalen' Applikationen auch nicht als sinnvoll gesehen, da AutoCAD-Gruppen kein verläßliches Mittel für Strukturbildung sind und sich kein Applikationsentwickler auf sowas einlassen wird). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Sep. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
