Thema: ACAD 2011 zu langsam (13879 mal gelesen)
mrcad007 Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 17.03.2009 AUTOCAD 2014,WIN 7 Dell Precision T1700 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz RAM: 16 GB 64 Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes forum ich weiß dass dieses problem wahrscheinlich zu oft besprochen wurde, aber ich konnte nichts in dieser Hinsicht finden um mein Problem zu lösen! 1: muss andauernd lästig zwischen ACAD 2007 und 2011 weil 2011 zu langsam im Layout ist aber nur mit dem 2011er drucken/plotten kann! das ist so mühsam, weil für 5 Layouts braucht es über ne halbe Stunde! mit dem ACAD 2007 ging alles schneller aber irgendwie komischer Weise kann ich (wegen unserem Serverproblem) nur über ACAD 2011 plotten! Versteht das Jemand?? Warum zu langsam? die dwg ist nicht groß und ich habe eigentlich einen ganz neuen und schnellen Rechner!! 2: der Raster im Modelbereich im 2011 lässt sich nicht für immer ausschalten, kommt bei jedem Neustart immer wieder!! Danke für Eure Hilfe!! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bjoernie36 Mitglied Objektplaner
Beiträge: 31 Registriert: 23.02.2011 ACA 2014, 3ds Max 2014, Revit 2014 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 21. Mrz. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
erstellt am: 21. Mrz. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zu 1) 2011: Was dauert denn lang? Plotten oder Publizieren oder Layout-umschalten oder Zoomen im Layout (oder im Ansichtsfenster eines Layouts)...? 2007: Und welche Fehlermeldung kommt da? Oder woran (ausser am fehlenden Blatt Papier) merkst Du, dass das Plotten nicht funkt? Irgendwas wird das AutoCAD doch melden, oder? 2011 und 2007: wenn das nicht mal irgendwie zusammenhängt. zu 2) Ob das Raster eingeschaltet oder ausgeschaltet ist, ist in der Zeichnung gespeichert. Wenn Du eine DWG öffnest, dann Raster ausschaltest, die DWG speicherst, schließt und wieder öffnest ==> dann ist das Raster wohl aus, oder? Das gleiche kannst Du schon mit Deiner Vorlagenzeichnung machen, dann gilt diese Einstellung auch für alle neuen Zeichnungen, die Du mit dieser Vorlage startest. Zur Vorsicht: ich könnte mir ev. vorstellen (hab das jetzt nicht probiert), dass die Einstellung der Variable für Rastergrid möglicherweise verloren geht, wenn Du in alten DWG-Formaten (also < DWG2010) speicherst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke für eure antworten! Alfred: so ziemlich alles ist verlangsamt, so dass es fast zum absturz kommt habe ich das gefühl! ganz extrem wirds im Ansichtsfenster eines Layouts! etwas zu verschieben ist fast unmöglich! dann, was das Drucken angeht, kommt gar keine Fehlermeldung, ich denke dass es an unserem Server liegt! Björn: Gridmode ist das gleiche wie mit dem Button "Raster" ein und aus! das kann ich schon abschalten, aber dann bei erneutem Start von 2011 kommts immer wieder! -Hat nichts mit dem Wechseln oder Speichen zwischen den Beiden Programmen zu tun! Ganz egal welche dwg ich aufmach kommt als Erstes dieser Raster. aber naja! Bei 2007 funkt ALLES viel besser find ich!!!das ärgert mich so! danke euch sg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Mrz. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Bei mir ist das Umschalten von Modell in Layout auch sehr langsam, dazu wird manchmal das Bild hellgrau, eine offener drehender Ring erscheint und 'Keine Rückmeldung' taucht am oberen Fensterrand auf. Da werde ich dann immer nervös. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 21. Mrz. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Zitat: Original erstellt von mrcad007: ... und ich habe eigentlich einen ganz neuen und schnellen Rechner!!...
AUTOCAD 2011,WIN 7 Intel(R) Core2 Duo CPU, 3.00GHz, 3,0GB RAM NVIDIA GeForce 220 GT Wenn das stimmt ist dein Rechner nicht der Neuste und Schnellste! Aber schön zu lesen das ich nicht allein bin der viel schneller mit 2007 arbeiten konnte. Ich war auch stinke sauer als wir 2011 drauf hatten und alles min. doppelt so lange gedauert hat. Wir haben dann auch neue Hardware gekauft siehe <------- Wenn möglich könntest du eine DWG mal hoch laden zum testen wie lange der Wechsel vom Modell in Layout Bereich so dauert. Da deine GraKa etwas schwach auf der Brust ist könnte ich mir vorstellen das deine Ansichtsfenster in 3D eingestellt sind. Einfach mal im Ansichtsfenster schaun ob das BKS Symbol mit Linien oder 3D farbig dargestellt wird. Zum drucken - benutzt du den Systemdrucker oder den PC3 Drucker? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 18:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Gridmode ist das gleiche wie mit dem Button "Raster" ein und aus! das kann ich schon abschalten, >> aber dann bei erneutem Start von 2011 kommts immer wieder! Ich glaube, da ist ein Teil von mir überlesen worden. >> was das Drucken angeht, kommt gar keine Fehlermeldung
Dann sollte es aber doch a) eine Rückmeldung von AutoCAD geben (und wenn es nur 'mit Erfolg durchgeführt' sein sollte) und im Windows ==> Systemsteuerung ==> Drucker kannst Du auch das Verhalten des Druckauftrags mitgucken. Für die Layouts hätte ich auch den Verdacht, dass Du die PC3 von 2011 und 2007 gemischt hast? Dann vielleicht auch noch alte PC3's dabei hast. Wenn das so ist und es gibt PC3-Dateien, die irgendwo schon nicht mehr funken, dann kann das auch beim Layout-umschalten sichtbar/wirksam sein. Wie lange dauert denn der Zeitraum von Start des Plot-Befehls bis zum Erscheinen des Plot-Dialogs ==> auch viel länger als unter 2007? Wenn ja, dann liege ich mit den 'nicht mehr gültigen PC3s' wohl ziemlich richtig. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 21. Mrz. 2011 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Hi Wenn es in den Layouts gaanz langsam geht mit dem Verschieben ect. dann probiermal mal in den Seiteneinrichtungseinsstellungen den Hacken zu "Plotstile anzeigen" rauszunehmen, sofern das drin sein sollte. Gibt auch ein Lisp dazu: Hier Bei uns war das jedenfalls wie Tag und Nacht. Viel Glück Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja cad4fun genau das Gleiche ist bei mir auch! xem, ich glaube ich muss mal neue Software UND Hardware anfordern! für 2011 ist das was wir jetzt haben einfach zu wenig, obwohl alles neu ist!! das ist echt alles soooooo mühsam mit dem Ding!!! gargarot, dieses Häckchen "Plotstile anzeigen" ist raus!
alfred das Drucken funkt wieder -----> ENDLICH!!! Danke euch Allen!!
erstellt am: 22. Mrz. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Auch wenn deine Hardware nicht die neuste ist sollte bei 3,0 GHz aber ein flüssiges Arbeiten (2D) möglich sein. Lade mal eine Datei zum testen hoch und welche Zeiten bei welchen Arbeitsschritten benötigt werden. Wir hatten auch noch einige Zeit mit den alten Rechner arbeiten müssen und 2011. Es war zwar langsamer im Gegensatz zu 2007, aber man konnte noch mit arbeiten. Wir hatten nur 2,4 GHz, allerdings auch nur im 2D Bereich gezeichnet. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 22. Mrz. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
huhu, hast du mal die Anzahl der Maßstäbe und Layerfilter in deiner Zeichnung geprüft? Ggf. alles überflüssige Löschen. Weiterhin solltest du auf jedenfall prüfen, ob 0 Längenobjekte vorhanden sind und diese aus der Zeichnung schmeißen, am Besten alles bereinigen. Danach ggf. Zeichnung speichern und mal über Wiederherstellen neu öffnen (Fehler beheben: Ja). Aus welcher ACAD Version stammt die Zeichnung ursprünglich? Bei uns gibt´s auch immer mal Probleme mit Zeichnungen aus älteren Versionen. Hast du evtl. die Möglichkeit deine Datei mal mit ACAD2004 zu speichern? Falls ja probier das mal und öffne danach mit 2011. Warum auch immer, aber bei uns konnte ich dein beschriebenes Problem minimieren. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Ich habe sehr lange Ansprechzeiten beim Markieren von Bemassungsobjekten. Klick auf Objekt, Griffe werden sofort angezeigt aber die Maus kann erst nach ca. 2.5 bis 3sec. vom Objekt wegbewegt werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> aber die Maus kann erst nach ca. 2.5 bis 3sec. vom Objekt wegbewegt werden Ich hätte da:
ROLLOVERTIPS auf 0 setzen _SCALELISTEDIT und damit Beschriftungsmaßstäbe bereinigen _AUDIT und die Zeichnung prüfen Eigenschaftsfenster und Schnelleigenschaften mal probehalber schließen Lass wissen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute ich lade ungern eine zeichnung rauf (firmenpolitik) :-))) die zeichnung (550 kb) wurde bereinigt, unnötige layer entfernt, gespeichert und alles getan um die dwg kleinzuhalten aber nix da....brauche schon weider wie beim cad4fun fast 3 sec. um ein objekt zu markieren....zum verrücktwerden mit dem ding ich bleib beim 2007, da funktioniert alles tadellos ....hmmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
@mrcad007 schau mal ob du eine Zeichnung findest wo das Problem auftritt und nicht gerade ein Projekt von euch drin ist. Oder einfach alle Text löschen, ggf. noch Teile vom Grundriss. Oder hast du das Problem auch bei einer neuen Zeichnung wo nur ein Objekt drin steckt? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
VOLLTREFFER Eigenschaftsfenster EDIT Das Problem besteht weiter: Bei mir ist das Umschalten von Modell in Layout auch sehr langsam, dazu wird manchmal das Bild hellgrau, eine drehender Ring erscheint und 'Keine Rückmeldung' taucht am oberen Fensterrand auf. Da werde ich dann immer nervös. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 23. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigenschaftsfenster ein oder aus...bei mir ändert sicht nichts bei diesem vertrotteltem 2011-er CAD (sry wegen dem ausdruck) aber ich hab bis jetzt nichts positives bei der neuen Version endeckt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
@mrcad007 schau mal im Task-Manager (acad.exe) wie die CPU-Auslastung ist beim markieren von einem Objekt. Bei mir (neue Zeichnung und Eigenschaftenfenster offen) Linie markieren - 4% und Bemaßung markieren 12%. Ohne Eigenschaftenfemster beide 0%. [Diese Nachricht wurde von xem am 23. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> von stetigen 05% steigts auf 40%!!! Auch in einer leeren Zeichnung? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
erstellt am: 23. Mrz. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Zitat: Original erstellt von mrcad007: bei den objektsmarkierungen immer so zwischen 03% und 07%
und bei den 3-7% während des Markierens steht die Maus dann 3 Sekunden ohne das die Auslastung steigt? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Hi, 1. Wann eine DWG als leer deklariert werden kann, ist Ansichtssache. Ich habe "leere" DWGs gesehen, die über 1MB groß waren! Um DWG-Abhängigkeit ausschließen zu können, sollten endlich mal Dateien gepostet werden. 2. Netzwerk ausschließen: Alle(!) Supportpfade prüfen. Alle Drucker rausschmeißen, Ordner mit Plotstiltabellen auf kaputte Dateien und Links prüfen. Runterfahren, Netzwerk ziehen und neu starten. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 24. Mrz. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Grüß Euch! Plotten: was das Problem beim Plotten angeht gäbe es dann auch noch das Plotten und/oder Publizieren im Hintergrund. wenn der Rechner auf Zack ist dann klappt´s wahrscheinlich, bei einem älteren ziemlich sicher nicht. Beim Plotten im Hintergrund wird noch ein zusätzlicher Acad-Prozess gestartet der für den User unsichtbar bleibt, wenn die Systemressourcen (RAM) nicht reichen dann klappt´s nicht mit dem Druck. also mal testen: Optionen -> Plotten und Publizieren -> Plotten im Hintergrund aktivieren bei: beide ausschalten Performance: was im 11er noch ziemlich neu wäre ist die "Wechselnde Auswahl" - die hat unsere neuesten Rechner in die Knie gebracht. In der Leiste in der auch Orthomodus und Raster drin sind ganz rechts -> wechselnde Auswahl ausschalten lg Wolfgang
------------------ lg Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 24. Mrz. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Ich weiß, wird euch nicht wirklich weiter helfen. Aber heute oder in den nächsten Tagen kommt AutoCAD 2012. Bin schon gespannt was ihr dann zu der Performance sagt. Die sollte sich doch um einiges verbessert haben. Wäre interessant ob die gleichen Probleme dann auch noch auftreten. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Revit Structure 2011 Acad 2011-deutsch, Express Tools 3ds Max 2011 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Wolfgang, Das "Publizieren" war bei mir eingeschaltet ist nun auch aus! mal schauen wie er jetzt funkt! :-) was anderes: ich würde ja, wenn ich könnte den 2011er gar nicht aufmachen, weil ich eh schon den 2007er istalliert hab und diese vers. mir viel lieber ist. aber die installierten drucker sind nicht da wo sie hingehören! also muss ich um zu drucken den 2011er starten! ---> leider! ANbei die screenschots von beiden Programmen (2007 und 2011)von der Druckerliste im ACAD
wie man sieht in der 2007er vers. sind diese beiden // davor nicht vorhanden. Das ist wohl der grund warum ich nicht drucken kann! hat jemand von euch irgenwelche ahnung was da los ist??? DANKe nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Noch ein kurzer Einwand Zitat: was anderes: ich würde ja, wenn ich könnte den 2011er gar nicht aufmachen, weil ich eh schon den 2007er istalliert hab und diese vers. mir viel lieber ist. aber die installierten drucker sind nicht da wo sie hingehören! also muss ich um zu drucken den 2011er starten! ---> leider!
Werden die Versionen-Vergleiche 2007-2011(2012) nebeneinander gelegt, sollte schon klar werden, warum die Version 2011(2012) viel lieber sein sollten. Werde mal eine Umfrage starten ...
Gruß, Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
servus! In einem Bild zeigst Du die konfigurierten .pc3-Dateien, im 2.Bild nur die Systemdrucker. Jede Version verlinkt standardmäßig in ein PC3-Verzeichnis. hast Du das abgeglichen? sind die Pfade ident? wenn Du einen CADdmin hast frag mal nach wo die Konfigurationen für die 07er/11er liegen und ob diese noch kompatibel sind. Optionen -> Dateien -> Pfad für Drucker-Support-Datei->Suchpfad für Druckerkonfiguration die Pfade für pmp/stb/ctb evt. auch gleich mit kontrollieren lg Wolfgang
der nur noch das 11er verwendet wo immer es geht EDIT: damit die \\Drucker nicht angezeigt werden das Hakerl in den Optionen für "Systemdrucker ausblenden" setzen
------------------ lg Wolfgang S [Diese Nachricht wurde von Wolfgang S am 24. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
huhu, also offensichtlich liegt es bei dir größtenteils am AutoCAD Funktionsverständnis. Für mich sieht es so aus, als hätte dir da jemand das 2011 mit Serverpfaden eingerichtet. Was jedoch offensichtlich beim 2007 nicht der Fall ist. Bedeutet gleichzeitig aber auch, daß du einen Ansprechpartner in der Firma haben müßtest, der sich sowohl mit eurer Softwarestruktur, als auch mit deinem Plotproblem beschäftigen könnte und uns die wilde Raterei ersparen würde. Zumal du offensichtlich die hier geposteten Ratschläge, nicht ausprobiert hast und außerdem nicht in der Lage bist eine Problemdatei zu posten, obwohl nicht nur einmal danach gefragt wurde. Es nützt nicht viel sich zu beschweren, ohne Verstehen zu wollen... LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Wolfgang!! GENAU DAS WARS!!! ich war jetzt hier: Optionen -> Dateien -> Pfad für Drucker-Support-Datei->Suchpfad für Druckerkonfiguration und siehe da....alle Pfaden waren verstellt!!! obwohl das schon früher eingestellt wurde jetzt hab ich die Pfade neu angegeben und es funkt wieder!.....es DRUCKT!!!!! DANKE
erstellt am: 24. Mrz. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> jetzt hab ich die Pfade neu angegeben und es funkt wieder!.....es DRUCKT!!!!! Eine weitere Antwort bist Du uns Neugierigen aber schuldig! Und wie sieht's jetzt mit Zeitverhalten beim Umschalten zwischen Layouts aus? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2011 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Alfred! nun, da jetzt die Druckerei bei ACAD 2007 funkt, werde ich ab sofort nur mehr mit 2007er arbeiten und bis auf Weiters die 2011er in Frieden ruhen lassen! Es sei denn ich bekomm nen neuen Rechner oder ähnl. DAs Umschalten zw. Layouts ist immer noch sehr mühsam und ehrlich gesagt will ich mich nicht mehr länger, nach stundenlanger hin und her Probiererei, damit ärgern und beschäftigen! Dann kommt noch dieser autom. Raster der mich überall hin verfolgt, der sich aber nich auf Dauer ausschalten lässt! und und und... naja..... Weiterhin gutes Gelingen und lieben Gruss! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast nur bedingt REcht Ich hab diesen Beitrag von Alfred übersehen: ----------------- Das gleiche kannst Du schon mit Deiner Vorlagenzeichnung machen, dann gilt diese Einstellung auch für alle neuen Zeichnungen, die Du mit dieser Vorlage startest. -------------------- Hauptsache jetzt funktioniert alles wieder! ....und AB INS WOCHENENDE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Hallo mrcad007, du möchtest Hilfe von uns, bist aber nicht bereit uns zu helfen...! Wie du schon richtig erkannt hast, wurde das Thema "ACAD 2011 zu langsam" schon öfter besprochen. Ich gehe mal davon aus das du diese Beiträge gelesen hast und alle Ratschläge befolgt hast. Da es keine Besserung ergeben hat, hast du ein neues Thema erstellt. Um nicht zum X-ten mal alle Einstellungen von AutoCAD durch zu gehen und um den Fehler einzugrenzen, solltest du eine Test-DWG hoch laden. Damit hätten wir schon mal überprüfen können ob es an der DWG liegt und hätten eine gemeinsame Grundlage zum testen. Das scheint aber an deine Grenzen zu stoßen oder du hast einfach keine Lust dazu, wo wir wieder beim ersten Satz wären. Susi wurde nach mehreren Bitten nur mal etwas deutlicher und da brauchst du dich nicht gleich angegriffen zu fühlen. Einfach weiter mit 2007 zu arbeiten ist dann auch nicht die Lösung. Denn die 2011er Version war sicher nicht gerade günstig, da es von 2007 nur auf 2010 ein normales Update gab und dadurch die 2011er neu gekauft wurde oder ein teures Update gemacht wurde. Dann einfach die vielen Euros in den Schrank legen... da hättest du auch später ein Update machen können, welches dann auch genutzt wird. Wenn du noch schaffen solltest eine Test-DWG hoch zu laden (Inhalt ist egal) und eine kurze Problembeschreibung z.B. Layout wechseln immer 5 Sek. auch nach erstmaligen laden des Layouts. Dann können wir gern weiter nach einer Lösung suchen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Zitat: Original erstellt von mrcad007: hallo susiwas ist nochmal dein Problem?? was ist deiner Ansicht nach der Sinn eines Forums???
hi, 1. ich habe kein Problem im Gegensatz zu dir 2. Sinn des Forums ist es jedenfalls nicht, daß eine Menge Leute sich mit DEINEN Problemen ernsthaft beschäftigen und eine Lösung suchen, du es aber nicht schaffst (sogar auf mehrmalige Nachfrage hin) benötigte Infos bereit zu stellen (wunder dich daher nicht, wenn irgendwann keiner mehr Lust hat dir zu helfen) 3. Sinn des Forums ist es ebenfalls nicht, einem Admin in die Arbeit zu pfuschen, nur weil der ACAD Nutzer nicht in der Lage ist, sich mit dem Programm und den Grundlagen zu beschäftigen (genau diesen Verdacht habe ich bei dir) 4. Wenn du schon Hilfe suchst, dann solltest du dich auch wirklich mit den geposteten Antworten auseinandersetzen, die Vorschläge ausprobieren, falls etwas unklar ist nachfragen und eine umfangreiche Rückmeldung geben Wie xem bereits angedeutet hat, wird es dir auf Dauer nichts bringen, mit dem 2007er aus Bequemlichkeit weiter zu arbeiten. Deine Probleme mit deinen Dateien liegen 100% an unsauberen Datenstrukturen innerhalb der Datei, die eventuell seit Anbeginn deiner CAD-Arbeit als vermeintliche Grundlage dient. Eine saubere und durchdachte Zeichnungsvorlagendatei ist das A.u.O. Wie auch immer... Tu mir doch den Gefallen und erstell eine NEUE Zeichnung mit bspw. der Acadiso.dwt als Grundlage und zeichne darin ggf. wild drin rum. (bitte keine Elemente aus einer deiner vorhandenen Zeichnungen über copy & paste einfügen!!!) Erstell möglichst viele Elemente (Bögen, Kreise, Linien, PLinien Bemaßung, Texte, etc.) Solltest damit ebenfalls extreme Probleme haben (was ich sehr stark bezweifle) dann kannst du über Hardwarekonfiguration und evtl. Neuanschaffung nachdenken. Sollte ich aber Recht behalten und du hast keine Probleme, dann schließ die aktuellen Zeichnungen / Projekte mit dem 2007er ACAD ab und erstell dir eine anständige und vor allem SAUBERE Vorlagendatei, mit der du neue Projekte beginnst. Viel Spaß weiterhin und schönes WE an Alle LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, Xem u alle Anderen! So. ALs Erstes bedanke ich mich bei euch für eure Zeit, die ihr mit diesem Thread verbracht habt! und es war sicher nicht wenig! Sehr wohl haben wir hier auch Lösungen gefunden (ich zumindest ) Der lästige Raster ist wieder weg und ich kann wieder drucken (ja Herr xem, ich weiß, dieser Thread heisst Acad2011 zu langsam) was dieses Problem mit ACAD2011 angeht habe ich folgendes zu berichten: Danke euch auch für das tägliche Verlangen vom Hochladen einer dwg, aber ich bin schon so weit, selbst eine leere Datei zu erstellen und das auch auszuprobieren! und wie erwartet GAB es KEINE Probleme! Alle anderen Lösungen, die hier angeboten wurde, habe ich NATÜRLICH auch probiert und nicht wenig Zeit damit verbracht muss ich sagen! Ja Susi hat Recht, die dwg´s sind einfach zu trashig und auf deutsch gesagt ein Mist! Obwohl sie so klein sind! UND zum wiederholtem Male, sage ich Euch, dass diese TRASHIGEN dwg´s auf ACAD2007 tadellos am gleichen Rechner funktionieren!! und ich weiß noch immer nicht warum und weshalb! Genau das war und ist noch immer die Frage bzw. mein Problem! und LEIDER darf ich diese nicht hochladen! Ich hoffe Ihr habt Verständnis! Ich Verstehe auch die grosse Aufregung eurerseits nicht. ich verbrauche nicht etliche Stunden in diesem Forum ohne den Hintergedanken schnellstmöglich eine Lösung zu finden...ich habe alles probiert und natürlich selber auch den Fehler gesucht!! Mir bleibt dennoch nichts Anderes übrig als weiterhin mit der 2007er zu arbeiten! Das ist nun Fakt, und hoffentlich wirds dann mal mit neuem Rechner besser! Muss ja nicht heissen, dass es am ACAD liegt! sg und bis bald
erstellt am: 28. Mrz. 2011 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
hi noch mal, Zitat: Original erstellt von mrcad007: ... Ja Susi hat Recht, die dwg´s sind einfach zu trashig und auf deutsch gesagt ein Mist! Obwohl sie so klein sind! UND zum wiederholtem Male, sage ich Euch, dass diese TRASHIGEN dwg´s auf ACAD2007 tadellos am gleichen Rechner funktionieren!! und ich weiß noch immer nicht warum und weshalb! Genau das war und ist noch immer die Frage bzw. mein Problem! ...
wie Wolfgang schon sagte, was 2007 nicht weiß... sollte deine Frage grob beantworten. Ist natürlich keine Lösung deines Problems. Wie ich oben schon beschrieben hab (mein erster Beitrag hier) ist es durchaus möglich mit ACAD 2004 zu speichern (Zeichnung bereinigen, Wiederherstellen, etc. ggf. damit zusätzlich durchführen) und so einige Probleme aus dem Weg zu räumen was die Performance vom 2011 betrifft. Maßstäbe allein sind nicht das Problem, wie ich auch schon feststellen mußte. Bei uns liegt es bspw. an den Arbeitsweisen einiger Mitarbeiter. Wildes Kopieren aus Fremdzeichnungen (die teilweise mit unterschiedlichsten Apps in Berührung gekommen sind oder überhaupt nicht aus ACAD stammen) ist wohl das Hauptproblem. Einfach nur Objekte löschen, um eine Zeichnung von solchen Dingen zu "bereinigen" bringt rein gar nichts. Zitat: Original erstellt von mrcad007: ... und LEIDER darf ich diese nicht hochladen! Ich hoffe Ihr habt Verständnis! ...
Verständnis hab ich durchaus dafür, daß du keine Zeichnung mit Inhalt hochladen darfst/willst. Gegen eine leere Zeichnung (ohne sensible Projektdaten, mit denen es deiner Aussage nach ebenfalls Probleme gibt) sollte jedoch nichts sprechen. Das wäre aber die einzig sinnvolle und mögliche Variante zur Problemlösung gewesen (und ist es noch ). Was die Aufregung betrifft, lies dir deine Antworten noch einmal genau durch und versetz dich mal in Lage der Leute, die dir mit deinem Problem helfen wollten... Größtenteils hast du sie einfach ohne Schirm im Regen stehen lassen... Ich kann nur wiederholen: Schließ deine alten Projekte mit dem 2007 ab und wechsel dann mit einer anständigen und sauber durchdachten Vorlagendatei zum 2011 für neue Projekte. Ich denke was Fragen zu dwt´s betrifft stehen dir hier im Forum sicher gern einige Leute mit Rat und Tat zur Seite. LG und gutes Gelingen Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Wolfgang, ich möchte jetzt das mit der Scales-Bereinigung probieren! nur kann ich die exe Datei nicht öffnen/starten weil ein Programm fehlt (sh. Anhang) wo finde ich diesen!? danke [Diese Nachricht wurde von mrcad007 am 29. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, es reicht der eingebaute Befehl: _-SCALELISTEDIT ==> und dann 'zurücksetzen' Die Fehlermeldung in Deinem Screenshot zeigt, dass Du eine App in AutoCAD 2011 laden wolltest, die für AutoCAD 2007/2008/2009 gebaut ist, aber für >= 2010 nicht geeignet ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
hi, im ACAD 2011 unter Optionen - Benutzereinstellungen kannst du dir eine Maßstabsliste einstellen, die deinen / euren Ansprüchen generell entspricht (falls abweichend von ACAD-Default). Sobald du dann in der Zeichnung im Dialogfeld von _scalelistedit auf Zurücksetzen klickst, sollte eben diese "voreingestellte" Maßstabsliste generiert werden für deine Zeichnung. (ggf. vorher ACAD neustarten - nur zur Sicherheit). Im Übrigen wäre mit diesem Post meine Aussage von oben bewiesen, dass du eben nicht sämtliche Vorschläge probiert hast (sei es auch aus Unwissenheit). LG Susi [Diese Nachricht wurde von susi79 am 29. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
