Thema: ACAD 2011 zu langsam (13917 mal gelesen)
mrcad007 Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 17.03.2009 AUTOCAD 2014,WIN 7 Dell Precision T1700 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz RAM: 16 GB 64 Bit
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAS PROBLEM IST ENDLICH GELÖST!!!! so, nur weil mein acad-profil auf der lokalen festplatte gespeichert war, war das gerät zu langsam! nach langem hin und her, hab ich das acad-profil aufs netzwerk exportiert und dann wieder ins acad importiert und siehe da, es funktioniert wieder einwandfrei!!! gruß an ALLE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nun erstmal danke für Rückmeldung, zweitens Gratulation zur Lösung, und drittens: Rückfragen Wie kopiert man ein AutoCAD-Profil aufs Netzwerk? Kannst Du diese Schritte beschreiben? Ein AutoCAD-Profil kann zwar als Datei übertragen werden (Extension .ARG), wird ein AutoCAD erstmalig gestartet und wird im Startparameter diese ARG-Datei angegeben, legt AutoCAD ein Profil aus den Daten der ARG-Datei an, dieses Profil ist aber in der Registry gespeichert und wird ab dann von dort aus verwendet. Deshalb verstehe ich nicht, wie man ein AutoCAD-Profil ins Netzwerk kopiert. Dank im Voraus, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alfred! nicht kopieren sondern die arg-datei exportieren auf server und dann wieder vom netzwerk (server) die exporteirte arg-datei importieren. das alles über acad (optionen)---> profil! hoffe dass du das gemeint hast!! hauptsache es funkt wieder! gruß
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
