  Rund um AutoCAD
  ArialMT
Autor Thema:  ArialMT (15588 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2019
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung2-Model.pdf
Hallo an Alle,
ich habe da ein Problem mit Textfonts. Wenn ich in AutoCad einen Text in Arial schreibe und dieser Umlaute wie öä oder ü enthält, und diese Datei dann in PDF umwandle. Egal mit welcher Methode. Dann passiert folgendes. Ich bekomme beim Öffnen der PDF die Fehlermeldung "Die Schrift ARIALMT konnte nicht gefunden und nicht erstellt werden...."
Anstatt des Textes werden dann nur einige dicke Punkte dargestellt. ARIALMT habe ich wirklich nicht.
Weiß Jemand warum das passiert und wie ich das Problem vermeiden könnte?
Ich arbeite auf AutoCAd 2010 und Windows XP.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Theo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/005144.shtml#000002
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
die Suchfunktion ist dein Freund.
z.Bsp.
CADchup
CADmaro.de
Theo37
Techniker
ACAD 2019
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch Beiden. Das hilft mir schon mal weiter.
Obwohl ich immer noch nicht verstehe, warum aus ARIAL ARIALMT wird.
Aber ist eigentlich auch egal.
Gruß, Theo
JordiW
Sehen Sie sich das Profil von JordiW an!   Senden Sie eine Private Message an JordiW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JordiW
erstellt am: 05. Jun. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Möchte ergänzen:
bei mir tritt das Problem nur bei kyrill. Schrift auf und wenn ich die PDF's mit der ACAD-2011-Exportfunktion erstellt habe (das nur, wenn die Ausgabe über Acrobat nicht mehr funktioniert, vermutlich wg. vieler Füllungen) und NUR bei normaler Schrift. Also wenn ich die gleichen M-Texte/Textteile in Fett ändere, klappt's.
Allerdings kann ich die Fehler mit dt. Umlauten nicht ausschliessen, da ich gegenwärtig mit lateinischen Buchstaben nur englisch schreibe.
Jetzt lese ic herstmal die Forenbeiträge und lade vielleicht den Font ArialMT manuell nach.
Gruss,
Jordi
