  Rund um AutoCAD
  Pdf drucken
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pdf drucken (4501 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2018
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schafflund_11_a.dwg.txt
Hallo Leute,
habe mal wieder eine Frage und zum PDF drucken
Habe eine DWG mit Tiff.Dateien, diese Pdf möchte ich gerne als PDF ausgeben. Klappt aber leider nicht
1. Mit PDFCREATOr werden auf der PDF Linien angezeigt die absolut nicht vorhanden sind. (hätte ich gerne mitgeshickt Datei ist aber auch gepackt zu groß)
2. mit DWG TO PDF.PC3 erscheint die Fehlermeldung "ARIALMT nicht gefunden.(hätte ich gerne mitgeshickt Datei ist aber auch gepackt zu groß)
Schicke euch die DWG mit
Haben AutoCAD 2010
Vielen Dank schon mal im vorraus
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
aus der Zeichnung kann ich mal auf die Schnelle (Plot als DWF) nicht erkennen, dass Linien erscheinen würden, aber da fehlen ja die TIF's (schon verstanden, geht auch nicht mit 1MB-Limit, kannst nix dafür).
Jetzt gibt es aber doch vielleicht die Möglichkeit, dass Du das erzeugte PDF, in dem eben diese seltsamen Linien sichtbar sind, vielleicht doch noch hochladen kannst? Wenn die Datenmenge zu groß ist, dann kannst Du ja die Auflösung bei der PDF-Erzeugung mal runterdrehen.
Versuchen könntest Du auch mal, wenn ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, ob das dort auch auftritt.
Und noch zu probieren wäre: Gib's mal auf DWF aus, ob die Graphik das gleiche (seltsame) Erscheinungsbild hat oder dann funktioniert. Geht's dann, dann kannst Du vom DesignReview nach PDF ausgeben. (Manchmal braucht es diese Alternative)
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaf11a.TIF.txt
Schaf11b.TIF.txt
Hallo als DWF sind keine Streifen vorhanden
aber wie jetz weiter kenne mich mit diesem Programm nicht aus.
Habe auch noch mal die Tif.Dateien mit geliefert
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde ich gerne machen aber mein Englisch reicht dafür nicht aus, gibt es die Antwort auch auf Deutsch.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, du kannst ja Google mal die Seite übersetzen lassen. Hört sich zwar ein bisschen holprig an, aber mit ein bisschen Bemühen kann man den Sinn der Aussage erkennen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
