  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  PDF Fehler bei Umlauten
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  PDF Fehler bei Umlauten (11966 mal gelesen)
ela-cad
Sehen Sie sich das Profil von ela-cad an!   Senden Sie eine Private Message an ela-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ela-cad
AutoCAD Architecture 2013
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDF-Fehler.rar
Hallo zusammen
beim exportieren in ein PDF-Format werden bestimmte Texte nur noch durch Punkte dargestellt.
Nach langer Suche habe ich den Fehler gefunden. Texte die Umlaute (äöü ÄÖÜ ß) enthalten und in der Schriftart Arial erstellt wurden erzeugen den Fehler.
Da ich ein Anfänger bin meine Frage: ist das auch bei euch so, und kennt jemand eine Lösung um auch in Arial zu schreiben ????
als Anlage eine kleine Test-DWG und die PDF-Datei
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 26. Nov. 2009 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ela-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird so niemand beantworten können, wenn du uns nicht verrätst, wie du in ein PDF-Format "exportierst". Da Arial eine weit verbreitete Schrift ist, denke ich, dass das schon mal jemandem aufgefallen wäre, wenn es nicht ginge.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 26. Nov. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ela-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, wird es, denn es war schon ein paar Mal da
z.B. Hier und hier im ACA und hier im RuA ;-)
-> Schriften einbinden
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
ela-cad
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
export_in_pdf.pdf
Hallo runkelruebe
Hinweis war wieder super
PS. für Yvonne
über die Standardfunktion s.h Anhang, aber Danke für die Antwort
