  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  PDF Schriftproblem nach Wechsel von 09 auf 10
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  PDF Schriftproblem nach Wechsel von 09 auf 10 (7261 mal gelesen)
Hauseingang
Sehen Sie sich das Profil von Hauseingang an!   Senden Sie eine Private Message an Hauseingang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauseingang
ACA 09, 3ds Max Design 09
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit dem PDF druck:
Wir verwenden in erstelinie Arial für die Beschriftung, nun kommt es immer wieder vor das großeteile der Beschriftung einer Zeichnung im Adobe reader nicht angezeigt werden sondern der Hinweis kommt das ArialMT nicht vorhanden wäre. Tritt immer wieder auf wenn in 09 erstellt Datein in 2010 weiter bearbeitet wurden.
Wenn ich allerdings die gleiche Zeichnung in 09 öffne und eine pdf erstelle wird sie koreckt Angezeigt, ohne die Fehlermeldung der fehlenden Schriftart.
Bei den texten ist eigentlich auch als Schrift "normales" Arial eingestellt.
Weis da jemand einen Rat oder hat einen Tipp wie sich das behebn lässt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 26. Jun. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Du druckst mit dem DWG to PDF.pc3 von ACA selber?
-> in den Eigenschaften alle Schriften einbetten.
Wurde z.B. hier beschrieben, ich selber mache es über den Plotdialog -> Optionen der pc3.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Hauseingang
erstellt am: 26. Jun. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE genau das war der Grund für das Schriftendurcheinander.
Aber wer bitte schön kommt den auch auf die Idee das die Schriften zum Teil nicht aktiviert sind.
Also Danke und ein schönes Wochenende an alle.
