Thema: Layout-Wechsel (2627 mal gelesen)
s-tech Mitglied Möbeldesigner/Schreinermeister
Beiträge: 9 Registriert: 14.08.2008
erstellt am: 01. Sep. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir einer Helfen?? Beim Layout-Wechsel rechnet der PC extrem lange, hängt sich auf, regeniert die Zeichnung! Kann man das regenerieren umgehen oder den Cache vergrößern oder liegt das Problem anders wo??? Zeichnungsgröße gerade mal 4MB Hilfe Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 01. Sep. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-tech
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 01. Sep. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-tech
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADdog: Hallo, und das hat sich seit deiner letzten Frage http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020508.shtml auch nicht geändert bin verwundert.
neine keine Besserung, habe ich schon versucht mit Ändern der Systemvariablen = Umstellung in den Optiopnen Layoutregenerierung wenn ein Ansichtsfenster im Laout kopiert wird so benötigt man hier auch sehr viel Zeit..... Problem habe ich in meiner langjährigen Auto CAD zeichnerei noch nie gehabt ein Layoutwechsel muß funktioniern wie beim Umschalten am Fernseher jedoch irgendwas bremst den Rechner aus....... Danke nochmals gruß S-tech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-tech
Hi, dann solltest du das auch schreiben. Davon, dass du ein neues Thema aufmachst, wird es nicht besser... Über welches Programm, welche Version, welches Service Pack reden wir eigentlich? Trage das doch bitte in deinem CAD.de Profil in die Systeminformation ein. Was läuft denn sonst noch so? (Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Virenscanner bremsen können). Ist irgendwas neu? Du musst uns schon ein bisschen was erzählen... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9 Registriert: 14.08.2008 Fujitsu Siemens Workstation, Pentium4 3,2GHz, 2GB RAM, Auto CAD 2008, Service Pack 1, Windows XP
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,dann solltest du das auch schreiben. Davon, dass du ein neues Thema aufmachst, wird es nicht besser... Über welches Programm, welche Version, welches Service Pack reden wir eigentlich? Trage das doch bitte in deinem CAD.de Profil in die Systeminformation ein. Was läuft denn sonst noch so? (Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Virenscanner bremsen können). Ist irgendwas neu? Du musst uns schon ein bisschen was erzählen...
hoi habe Daten in Systeminformation eingetragen! Sonst läuft nur der David Info Center(für Mail und FAx versand) Gruß S-Tech
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-tech
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-tech
PamDeluxe Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-tech
hab dein Problem jetzt nur mal schnell überflogen, aber ev. hast du unter den autocad plottern (also in dem ordner wo alle *.pc3 dateien gespeichert sind) eine verknüpfung die es nicht mehr gibt, hat bei mir auch mal probleme gemacht. ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F-R-LH Mitglied Fassadenbau Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 26.08.2008 AutoCAD Architecture 2008 mit ATHENA 2008
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-tech
Hallo, kleiner Tip falls du XRef`s in der Zeichnung haben solltest kann es gut sein das das umschalten von Layouts lange dauert, sowie wenn viele Daten von Externen Plänen übernommen werden wo eventuell fehlerhafte Bestandteile vorhanden sind. Diese Erfahrungen habe ich schon öfters machen müssen! Ps: es gibt nix schlimmeres als XRef`s oder externe Daten die in eine Zeichnung kopiert werden da diese oftmals Probleme verursachen. Gruß LH
------------------ HJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-tech
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe x-refs in der Zeichnung, jedoch daran liegt es nicht. wurden alle gebunden und hat an der schnelligkeit im LAyout auch nix geändert. Das Problem scheint wo anders liegen zu müssen, evtl. greift der rechner auf ältere Dateien am Server zurück oder PC3 Dateien. muß ich aber noch checken?? soll te irgend jemand schon mal das gleiche Problem gehabt haben danke ich für jede Info. Es Nervt langsam......so kommt man ja nicht zum ZIEL. Gruß S-tech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-tech
Drei mögliche Antworten hast Du von mir bereits um 08:37 erhalten. Die zu Checken dauert ungefähr eine Minute. Bisher kam dazu keine Rückmeldung deinerseits. Dann brauchst Du dich auch nicht zu beschweren, "wenn es schön langsam nervt". Trotzdem leg ich jetzt noch eine drauf: 4. Vielleicht ist deine CTB im Eimer. Und was die PC3s damit zu tun haben sollen ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Michi, nun deine 3 Möglichkeiten habe ich gecheckt! nur max. 5 ctb's in meinem Plotstil-Ordner Werde meine CTb nochmals checken, danke für den Tip. Immer schön locker bleiben im Lande und danke für deine Tips. Habe niemanden persönlch angesprochen. Meinte nur damit, das es eben nervig ist wenn man nur langsam vorwärts kommt. meine Ctb steht auf schwarz/weiß druck. PC3 war ein Tip von einem User wie du ja sehen kontest. Gruß S-tech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-tech
Zitat: Original erstellt von s-tech: Immer schön locker bleiben im Lande...
Ich denke, der Michi wird sich das zu Herzen nehmen. Und es tut uns allen wirklich unendlich leid, dass wir mit unseren unzureichenden Kenntnissen, dir keine Lösung präsentieren können. SCNR Nebenbei: Ist denn nur diese eine Zeichnung so übel oder ist das bei anderen ähnlichen ebenso? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 02. Sep. 2008 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-tech
Hi, Verwendest Du TTF-Fonts z.B. Arial? Wechsel mal um auf RomanS. Wie sieht's aus mit Scraffuren z.B. Beton? Zu viele Programme am Laufen, so dass Autocad auf "virtual memory" zugreifen muss? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-tech
erstellt am: 02. Sep. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Danke allen USern. ich weiß eure hilfe zu schätzen..... Nun das Problem ist allgemein hier in der Fa. Meinen Kollegen gehts nicht anders dabei. Habe schon mehrer Dinge versucht jedoch immer noch ohne Erfolg. HAtte dieses Problem bisher auch noch nicht gehabt in keiner der anderen Unternehmen. Gruß S-tech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-tech
Habt ihr eure gemeinsam genutzten Daten im Netz liegen (Plotstile, Plotter usw.?) Und kann es sein, dass da an den Pfaden irgendwas ins leere rennt? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hexje74 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 57 Registriert: 30.07.2003 Inventor 2011 AutoCAD 2011 SP2 AutoCAD LT 2011 Productstream Professional 2011 Windows7 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s-tech
Hallo, wir haben genau die gleiche Problematik. Bei einigen Zeichnungen kommt es beim Layoutwechsel zu Abstürzen. Die Auslagerungsdatei (habe ich auf 3 GB erhöht) wird vollgeschrieben. Diese Zeichnungen enthalten Grundrisse als Xrefs. Habe nach den Antworten auch probiert diese zu binden, hat aber nicht funktioniert. Wäre schön wenn noch jemand eine IDEE hat. Unsere Hotline schreibt das mit AutoCAD Mechanical 2008 SP2 funktioniert. Ich bräuchte aber eine Lösung für AutoCAD 2008. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
