  Creo Elements/Direct
  Systeminfo anpassen
Autor Thema:  Systeminfo anpassen (4290 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Dez. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil es manchmal für Verwirrung sorgt:
Für jedes Forum kann man eine eigene Sys-Info angeben.
Die System-Info aus dem Profil wird nur dann eingetragen, wenn in einem Forum zum ersten Mal ein Beitrag geschrieben wird.
Danach wird die System-Info in diesem Forum beibehalten.
Die Änderung der System-Info geht so:
Erste Möglichkeit:
- Eigenen Beitrag editieren, dazu diesen Knopf drücken:
- System-Info ändern.
- Beitrag abschicken.
Zweite Möglichkeit:
- Im persönlichen Profil die System-Info anpassen.
- In das Feld System-Info nur ein Leerzeichen eintragen.
Das funktioniert auch genauso beim Erstellen eines neuen Beitrags.
Die System-Info muß jeweils pro Forum geändert werden, also zum Beispiel eine Änderung bei Modeling muß dann bei Drafting auch noch mal gemacht werden.
Hinweise:
- nicht auf Vorschau drücken, sonst wird der Text in der Sys-Info wieder zurückgesetzt und man muß ihn nochmal schreiben.
- lange Wörter durch Leerzeichen trennen, damit die Profil-Leiste links vom Beitrag nicht unnötig breit wird.
- Zeilen werden automatisch umgebrochen.
- in der Sys-Info sind keine Formatierungen möglich, nur reiner Text.
- machmal wird die Sys-Info nicht sofort angenommen, erst bei einer Antwort auf den Beitrag oder nochmaligem editieren (die Änderung ist aber da, keine Sorge).
Offizielle Hilfe: http://hilfe.cad.de/...
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, jetzt hab ich's auch kapiert
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
kaeptn
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von kaeptn an!   Senden Sie eine Private Message an kaeptn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaeptn
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank,
auch ich habs jetzt kappiert und gleich gemacht.
Hoffentlich weiss ich das noch, wenn sich mal wieder was aendert.
Servus und Gruss
Robert
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, neuerdings gibt es eine weitere Option im Profil:
Diese Systeminfo gilt ab sofort für alle Foren.
Wenn hier das Häkchen gesetzt wird, dann ändert sich nach Drücken des Knopfes "Änderungen durchführen" sofort und in allen Foren die System-Info.
          http://osd.cad.de/
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
wenn das so einfach ist, dann frage ich mich, warum die User das nicht ausfüllen. Deshalb habe ich den Thread mal wieder nach oben geschoben, damit alle lesen können wie einfach das ist.
Also liebe User bitte ausfüllen und lasst Euch nicht so betteln. Ihr helft nicht nur uns, sondern auch Euch mit diesen Informationen.
Gruss aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
