Thema: AEC-Meldungen ...? (13713 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 342 Registriert: 09.02.2006 Intel Pentium 2.6 GHz 2.0 GB RAM Windows XP, SP2 AutoCAD 2009 SOFiCAD Bewehrung LT-Extender
erstellt am: 13. Aug. 2008 07:46 Unities abgeben:
Hi! Also das werd' ich mir gut überlegen, meine AutoCAD-Pur-Vorlagedateien wieder zu ändern während SOFiCAD geladen ist. Ich will ja nicht überall diese AEC-Daten drinnen haben. Wenn ich eure Rückmeldungen richtig verstanden habe, kriegt man die so einfach nicht mehr raus. Ich werde vom Backupstand die Änderungen nochmals durchführen - OHNE SofiCAD geladen zu haben. DANKE EUCH!Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.12.2004 ACAD2008,ACAD 2009 deutsch XP
erstellt am: 12. Aug. 2008 16:36 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von klaus1210:
Befreien kann man sich, indem man im ACA diese dwg öffnet und dann dort nach AutoCAD exportiert
Hast das getestet? Bei mir nutzt es nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2008 16:27 Unities abgeben:
Nachdem ich das jetzt mit den Original-Templates von ACAD2008 getestet habe und dort ebenfalls all diese AEC-Meldungen kommen heisst das, das diese irgendwann von AUTODESK in ACA geöffnet wurden. Oder verstehe ich was falsch?Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klaus1210 Mitglied Dipl.-Math.
 Beiträge: 5 Registriert: 17.11.2003
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:38 Unities abgeben:
Die dwg ist irgendwo mit ACA ( vormals ADT ) geöffnet und gespeichert worden, dadurch kommen Definitionen hinein, die für den Umgang mit den AEC-Objekten gebraucht werden. Befreien kann man sich, indem man im ACA diese dwg öffnet und dann dort nach AutoCAD exportiert ( kein Scherz, diese Funktion gibt es dort im Menü Datei). Wer nur pures AutoCAD hat, wird die Meldungen ohne fremde Hilfe wohl nicht los.mfg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator -
 Beiträge: 10361 Registriert: 14.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:29 Unities abgeben:
das sind "Daten" - und ich wüßte gerne wo mein 2006er diese hernimmt wenn er sie ab und an mal nachlädt.. und damit es sicher ist müßte ich auch noch prüfen können ob eine evtl. hier aufgeworfene Theorie zutrifft..PS: habe gerade kein 2008er da - kann mir aber vorstellen das du die neue Datei über ein Template erstellen lässt ? Wie auch immer: kann da nicht helfen , mir geht es nun aber um 2006 und wie man der Sache auf die Spur kommen kann . Was das nachladen auslöst dürfte einfach sein, nur woher die Daten kommen - um das zu prüfen bräuchte ich mal Tips. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:01 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Ich habe Acad2006 und ich würde auch gerne wissen woher er die Daten bezieht
Ich weiß nicht, welche Daten Du meinst. Ich starte ACAD und damit wird die leere Datei Zeichnung1 angelegt. Es ist also noch keine Rede von irgendwelchen Daten. Ich bekomme allerdings noch zusätzlich die Meldungen AEC-Strukturbasis wird geladen... AEC-Flächenbasis wird geladen... AEC-Bemaßungen-Basis wird geladen... AEC-Bauteilliste wird geladen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 4105 Registriert: 09.11.2001 WINXP ADT2004(SP2) ET
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:09 Unities abgeben:
Hi,ich hätte erst auf den OE getippt, es scheint aber an den Objectarx-Anwendungen zu liegen. Testet mal. http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=3922352 Lothar
------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator -
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:02 Unities abgeben:
@CAD4FUN Ich habe Acad2006 und ich würde auch gerne wissen woher er die Daten bezieht und wie Acad überhaupt dazu kommt.. Wie und Wo kann man das prüfen ? (habe leider keinen Zugriff auf die Registry)------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2008 09:57 Unities abgeben:
Diese Meldungen kommen erst seit ACAD2008 im nackten ACAD ohne Applikation.Soll wohl das problemfreie Lesen von ACA-Körpern ermöglichen. Die Meldungen sind NORMAL und KEIN PROBLEM.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 8686 Registriert: 28.08.2003 P4, 2.8GHz,1024MB,80GB, ADT 2005 SP1, XP Pro, ET deutsch, Bem-Tools
erstellt am: 12. Aug. 2008 08:50 Unities abgeben:
Hi,also, wenn ich mein ADT als ACAD starte, wird trotz allem das ganze ADT-Gelumpe geladen. Vermutlich ist das bei dir und Soficad nicht anders. Und ich glaube nicht, dass du das hinbekommen kannst. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
