 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: AEC-Meldungen ...? (13765 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 647 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Aug. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich im AutoCAD 2009 eine Datei öffne, kommen die Meldungen: AEC-Basis wird geladen... AEC-Basis erweitert wird geladen... AEC-Projektbasis wird geladen... AEC-Bauteillistendaten wird geladen... AEC-Architekturbasis wird geladen... AEC-Basis-Benutzeroberfläche wird geladen... Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das die Meldungen erst seit kurzem kommen. Habe ich mir das mit einer Applikation eingehandelt, das da immer irgendwas mitgeladen wird, was ich gar nicht will, oder stammen die Meldungen von AutoCAD-pur? Wenn nicht, wie kann ich das "Problem" wieder beheben? Gruß Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 12. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Aug. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Aug. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Aug. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hi! Habe Soficad-Bewehrung installiert. Will aber im Normalfall nur AutoCAD-pur starten - und starte das mit dem Befehl "C:\Programme\AutoCAD 2009\acad.exe" /p "acad2009_pur" wobei eben im Profil "acad2009_pur" nix von SofiCAD erwünscht ist und auch nicht enthalten sein sollte. Wie bring ich das wieder weg Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 12. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hi, also, wenn ich mein ADT als ACAD starte, wird trotz allem das ganze ADT-Gelumpe geladen. Vermutlich ist das bei dir und Soficad nicht anders. Und ich glaube nicht, dass du das hinbekommen kannst. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 12. Aug. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Ich habe Acad2006 und ich würde auch gerne wissen woher er die Daten bezieht
Ich weiß nicht, welche Daten Du meinst. Ich starte ACAD und damit wird die leere Datei Zeichnung1 angelegt. Es ist also noch keine Rede von irgendwelchen Daten. Ich bekomme allerdings noch zusätzlich die Meldungen AEC-Strukturbasis wird geladen... AEC-Flächenbasis wird geladen... AEC-Bemaßungen-Basis wird geladen... AEC-Bauteilliste wird geladen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
das sind "Daten"  - und ich wüßte gerne wo mein 2006er diese hernimmt wenn er sie ab und an mal nachlädt.. und damit es sicher ist müßte ich auch noch prüfen können ob eine evtl. hier aufgeworfene Theorie zutrifft.. PS: habe gerade kein 2008er da - kann mir aber vorstellen das du die neue Datei über ein Template erstellen lässt ? Wie auch immer: kann da nicht helfen , mir geht es nun aber um 2006 und wie man der Sache auf die Spur kommen kann . Was das nachladen auslöst dürfte einfach sein, nur woher die Daten kommen - um das zu prüfen bräuchte ich mal Tips. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klaus1210 Mitglied Dipl.-Math.
 Beiträge: 5 Registriert: 17.11.2003
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Die dwg ist irgendwo mit ACA ( vormals ADT ) geöffnet und gespeichert worden, dadurch kommen Definitionen hinein, die für den Umgang mit den AEC-Objekten gebraucht werden. Befreien kann man sich, indem man im ACA diese dwg öffnet und dann dort nach AutoCAD exportiert ( kein Scherz, diese Funktion gibt es dort im Menü Datei). Wer nur pures AutoCAD hat, wird die Meldungen ohne fremde Hilfe wohl nicht los. mfg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Nachdem ich das jetzt mit den Original-Templates von ACAD2008 getestet habe und dort ebenfalls all diese AEC-Meldungen kommen heisst das, das diese irgendwann von AUTODESK in ACA geöffnet wurden. Oder verstehe ich was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 13. Aug. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also das werd' ich mir gut überlegen, meine AutoCAD-Pur-Vorlagedateien wieder zu ändern während SOFiCAD geladen ist. Ich will ja nicht überall diese AEC-Daten drinnen haben. Wenn ich eure Rückmeldungen richtig verstanden habe, kriegt man die so einfach nicht mehr raus. Ich werde vom Backupstand die Änderungen nochmals durchführen - OHNE SofiCAD geladen zu haben. DANKE EUCH! Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
@allgefunden habe ich den Schmarren ja mitlerweile, nun würde ich gerne noch wissen ob es zur Standard-Installation ACAD2006 dazugehört oder nicht. aecarchbase47.dbx - MDI Aware. aecarchdachbase47.dbx - MDI Aware. aecareacalculationbase47.dbx - MDI Aware. aecbase47.dbx - MDI Aware. aecmodeler47.dbx - MDI Aware. aecprojectbase47.dbx - MDI Aware. aecschedule47.dbx - MDI Aware. aecscheduledata47.dbx - MDI Aware. aecstructurebase47.dbx - MDI Aware. aecuibase47.arx - MDI Aware.
bei mir zB. alle im Ordner C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\ (der shared-Ordner liegt Standard in "c:\Dokumente&Einstellungen..\..\" , oder?) @cad4fun Es muß nicht in ADT/ACA geöffnet worden sein, es reicht aus das bestimmte Daten in deine Zeichnung gelangen.. (einfügen , copy&paste , etc.) Wenn du Acad dann so eingestellt hast das er zugehörige Anwendungen laden soll und er diese findet - dann siehst du in der Befehlszeile das er sie lädt.
Wer den Mist nicht möchte (mit allen Vor- und ggf. Nachteilen) der schaltet das laden der Anwendungen eben aus, dann werden die Daten nicht geladen und es zeigt sich auch nichts im Textfenster. EDIT: Wer hat eine möglichst jungrfeuliche 2006er Installation und keine Applikation installiert , auch nicht den TrueView oder ähnliche Adesk-Tools ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Ist mir klar, aber Original-Templates von ACAD2008 sind ebenfalls "verseucht"? Ich habe jetzt eine DWG aus dem Jahre 1996 geöffnet, welche unverdächtig ist(ein Firmenlogo), jemals mit ACA in Kontakt gekommen zu sein. Die Meldungen bleiben gleich. @wronzky DEMANDLOAD = 2 ist sehr hilfreich EDIT: In ACAD2008 liegen die Dateien jetzt im Ordner c:\Programme\AutoCAD 2008 und heißen AecArchBase.dbx AecArchDACHBase.dbx AecAreaCalculationBase.dbx AecBase.dbx AecBaseEx.dbx AecModeler50.dbx AecProjectBase.dbx AecSchedule.dbx AecScheduleData.dbx AecStructureBase.dbx [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Also bei mir kommt die AEC Meldungen nicht mit laden der Vorlagedatei. Die Meldungen AEC-Basis wird geladen... AEC-Basis erweitert wird geladen... AEC-Projektbasis wird geladen... AEC-Bauteillistendaten wird geladen... AEC-Architekturbasis wird geladen... AEC-Basis-Benutzeroberfläche wird geladen...erscheinen erst, bei bestimmten Sachen, wie was machen im "Manager von Planungsunterlagen". Erst dann kommen bei mir die Lademeldungen. Und in dem Moment, wo die Lademeldungen erscheien, erweitert sich die Versionsauswahl in etransmit um ACAD 200x-Zeichnungsformat mit Aufgelösten AEC Objekten. Wenn man vorher etransmit (normal über den Dateien-Reiter) aufruft ist es noch nicht drin, konnte ich beobachten. Hat diese Erweiterung in etransmit eine nähere Bedeutung im reinen ACAD?
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Habe soeben bemerkt, daß ich mir nicht nur eine, sondern viele Vorlagedateien mit den AEC-Daten "verseucht" habe ... scheinbar habe ich das SOFICAD zu verdanken, den den ADT hab' ich ja nicht. bei den "verseuchten" Files findet man im DXF Daten mit z. B.: -AcAecLayerStandard (oftmals) -AEC_CLASSIFICATION_SYSTEM_DEFS -AEC_PROPERTY_SET_DEFS ich möchte diese Files unbedingt von diesem Zeug bereinigt haben - gibt es denn da wirklich keine Möglichkeit? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: EDIT: Wer hat eine möglichst jungrfeuliche 2006er Installation und keine Applikation installiert , auch nicht den TrueView oder ähnliche Adesk-Tools ?
Ich habe auf einem Test-PC noch die 2006 drauf. Zumindest die ersten 3 dateien aus Deiner Liste ergeben bei der Dateisuche keinen Treffer. Gruss Frederik |
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 16. Sep. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Die PN von cadffm hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Ich bin noch mal rüber in unser anderes Gebäude und habe noch mal die Dateisuche mit der Option "Versteckte Dateien / Ordner" laufen lassen. Die Dateien sind tatsächlich beim nackten Original-AutoCAD enthalten. Gruss Frederik
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Nachdem ich das jetzt mit den Original-Templates von ACAD2008 getestet habe und dort ebenfalls all diese AEC-Meldungen kommen heisst das, das diese irgendwann von AUTODESK in ACA geöffnet wurden. Oder verstehe ich was falsch?
Würde sagen: Ja Bei mir steht bei Original AutoCAD-Dateien die ich aus dem Template-Verzeichnis lade: Öffnet eine AutoCAD 2007-Datei. Regeneriert Modell. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde. Was steht da bei Dir? Gruss Frederik |
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Beim laden Eurer Zeichnungen tauchen die Meldungen auf, welche arx und dbx mitgeladen werden. Die arx- und dbx-Anwendungen sind, wie wir inzwischen gesehen haben, Bestandteil vom reinen ACAD. Sie werden aber anscheinend nur dann mitgeladen, wenn die Zeichnung diese Elemente enthält oder enthalten könnte. Dies läßt vermuten, dass es entscheidend ist, womit die Datei gespeichert wurde. Vielleicht gibt es ja beim laden in der Befehlszeile einen Hinweis, womit die Datei zuletzt gespeichert wurde. Reines ACAD hab ich, aber leider keinerlei Aufsätze. Somit kann ich es nicht weiter testen. Was ist mit dem Hinweis von Klaus? Zitat: Befreien kann man sich, indem man im ACA diese dwg öffnet und dann dort nach AutoCAD exportiert
Dürfte aber wahrscheinlich nur funktionieren, wenn die Zeichnung nur reine AutoCAD-Elemente enthält und nicht von Architektur. Gruss Frederik |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Zitat: Dürfte aber wahrscheinlich nur funktionieren, wenn die Zeichnung nur reine AutoCAD-Elemente enthält und nicht von Architektur.
imho genau andersrum, eben wenn sie ACA-Sachen enthält, dafür ist der Befehl gedacht. Haken an der Sache: man braucht eben ACA oder Civil oder sonst ein Vertikalprodukt, welches eben diesen Befehl beinhaltet ;-) Und genau das hat romi nicht. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hi, interessantes Thema, deshalb noch meine 0.02$ DBX-Dateien sind Object Enabler und nur die sind IMHO im reinen Acad enthalten. Gehen wir mal davon aus, dass sie selbst keine AEC-Einträge einbauen. Wozu auch. Nur um sich selbst zu beschäftigen?  Es sind also irgendwo schon Einträge da, wenn die DBXe laden. Ob sich diese Einträge in Acad nur durch einfaches Kopieren von Linien oder Texten verbreiten weiß ich nicht, in Zusammenhang mit Soficad scheint es mir aber so zu sein! Hier habe ich ACA, d.h. die Verursacher-ARX-Dateien sind auch installiert. Wenn ich aber im Acad-Profil starte, werden sie nicht geladen, solange ich eine saubere oder leere DWG habe. Und das bleibt auch so, solange ich nicht mit AEC-Befehlen rumspiele. Wenn ich aber damit rumspiele und die ARXe laden und fröhlich eintragen, habe ich den Eindruck, dass sie sich über alle geöffneten Dateien hermachen. Ich müsste in dem Fall also beenden ohne zu speichern um meine Dateien zu verschonen und erst ein Acad-Neustart wäre wieder AEC-frei. Die Original-Vorlagen von Acad und Soficad sind übrigens AEC-Einträge-frei. Sogar die, die in ACA vorhanden sind. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Das würde bedeuten, Roman's Zeichnung enthält ACA-Elemente, die AutoCAD auch ohne den Aufsatz anzeigen kann, indem die, in AutoCAD-Pur enthaltenen, arx- und dbx-Dateien mitgeladen werden. Soweit eigentlich logisch. Aber wie kommen die Meldungen in die Templates von cad4fun? Laut Profil verwendet er reines AutoCAD. Oder sind es nicht die Originalen Templates? Oder verschweigt er uns einen Aufsatz? Gruss Frederik |
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 16. Sep. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für die zahlreichen Beiträge. Der von CADchup enthält ja einen ernüchternden Satz: Zitat: ...eintragen, habe ich den Eindruck, dass sie sich über alle geöffneten Dateien hermachen.
Ich glaube, so hab' ich das AEC-Schlammassel eingeschleppt: mehrere Files geöffnet, und davon in einem mit SOFICAD gearbeitet. Mittlerweile strebt mein Sympathiegrad für SOFICAD gegen 0.00. Aber abwarten: vielleicht gibt's ja doch ne Lösung für die Bereinigung. Gruß, Roman
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Tut er nicht, aber ich kann nicht ausschließen, dass sich unsere CAD-Admins vor Installation bereits über die Templates hermachen. Ich traue denen alles zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Ich hab definitiv kein ACA und hab auch gewöhnlich nix mit damit erstellten Plänen am Hut. Wenn ich aber hier aus fem Forum mal eine Datei erhalte (zum schnell drüberschauen), die mal mit ACA in Berührung kam, haben anschließend alle zu dem Zeitpunkt geöffneten ( und am Ende gespeicherten) Dateien diese Meldung drin. Ohne irgendein Copy&Paste von irgendwas oder ähnliches. Mittels dbview konnte ich in den nun "versuchten" Dateien ein neu angelegtes Dictionary ausmachen.. ob das aber alles ist? Wenn Zeit ist, werd ich mal weitertesten.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
nö .. bin auch ganz erstaunt, das es den Befehl in meinen ACAD(Mechanical) gibt ... miserable Dokumentation mal wieder ..thx+10 Kann mal die Allgemeinheit testen in welchen ACAD-Versionen + Vertikals es diesen Befehl gibt? .. Oder steht das irgendwo? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
ist ein Befehl inAutocadArchitecture2008 [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 22. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 22. Sep. 2008 editiert.] und undokumentiert in ACAD2008, allerdings gibt es kein Ergebnis (??? versteh ich jetzt schon gar nicht!!) Sollte meiner Erinnerung(ist in Architecture2008 auch nicht dokumentiert!) nach AEC-Körper wie Wände in ACAD-fähige 3D-Volumenkörper umsetzen. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 22. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von cad4fun: ist ein Befehl im AEC
ich hab definitv ACAD MEchanical (2008) installiert und der Befehl ist vorhanden! ( allerdings wird er in der Hilfe ect. nirgends erwähnt oder aufgeführt ( oder die interne Suche taugt nix ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren -->
2005 und 2006 hab ich gerade nicht griffbereit. Wir haben nur ACAD-Pur. Gruss Frederik Edit: Die Hilfe gibt in allen 3 Versionen nichts her. [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 22. Sep. 2008 editiert.] |
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von Caladia: Die ACE Sachen in etrasmit ist ja ebenfalls undokumentiert.
Genauer bitte! (Dann haben wir mal alles? in einem Thread..zum bookmarken) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diesen Befehl gibt es erst ab AutoCAD 2008. Vorher hat es ein wenig anders funktioniert. In der Hilfe heißt der Befehl EXPORTTOAUTOCAD. ------------------ Roland Feletic PAUSER ZT-GMBH Acad 2009-deutsch Update 1, Express Tools, Bonus Pack 1 3ds Max 2009 - SP1 WinXP-Professional HP Workstation xw4400, 3GB Quadro FX1500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
EXPORTTOAUTOCAD oh mann ... ich zitiere F1: Erstellt eine neue DWG-Datei, in der alle AEC-Objekte aufgelöst sind Befehlseingabe: -nachautocadexport oder aectoacad Fazit : die hilfeinterne Suche ist für die Katz ... die Adeskler können nicht übersetzen ...
-EXPORTTOAUTOCAD geht aber .. irgendwie macht das alles keinen Spaß. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von CADmium: Genauer bitte! (Dann haben wir mal alles? in einem Thread..zum bookmarken)
Hab ich doch oben getan: ;) Zitat: Original erstellt von Caladia: Also bei mir kommt die AEC Meldungen nicht mit laden der Vorlagedatei. Die Meldungen AEC-Basis wird geladen... AEC-Basis erweitert wird geladen... AEC-Projektbasis wird geladen... AEC-Bauteillistendaten wird geladen... AEC-Architekturbasis wird geladen... AEC-Basis-Benutzeroberfläche wird geladen... erscheinen erst, bei bestimmten Sachen, wie was machen im "Manager von Planungsunterlagen". Erst dann kommen bei mir die Lademeldungen.Und in dem Moment, wo die Lademeldungen erscheien, erweitert sich die Versionsauswahl in etransmit um ACAD 200x-Zeichnungsformat mit Aufgelösten AEC Objekten. Wenn man vorher etransmit (normal über den Dateien-Reiter) aufruft ist es noch nicht drin, konnte ich beobachten. Hat diese Erweiterung in etransmit eine nähere Bedeutung im reinen ACAD?
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hi, was die Sache nicht unbedingt leichter macht: charlies "_AecExportToAutoCAD200x" ist IMHO ein Befehl, den es nur in ADT, resp. ACA gibt. Natürlich bereinigen beide Befehle mitnichten alles AEC-Gedöns. Diverse AEC-Dictionnaries und/oder -Applikationseinträge bleiben nach wie vor erhalten. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,stimmt glaube ich nicht, da auch Civil meine ich den Befehl kennt...
Das mag sein. :top AEC-Befehle werden auch in anderen "Vertikalen" verwendet. Jemand mit Civil, Map, etc. am Start der das bestätigen könnte? Gruß CADchup
