 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: AEC-Meldungen ...? (13764 mal gelesen)
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Ich habe mal ein Tool für Autocaduser gebastelt, welches jegliche AEC-Einträge aus den Zeichnungen löschen soll. Es kann bei größeren Zeichnungen schon etwas länger dauern, bis das Tool fertig ist, aber es hat in meinen Testzeichnungen funktioniert. Es ist auf alle Fälle auch für Zeichnungen gedacht, die eigentlich keine Sichtbaren, weder über den Datenbankviewer dbview, noch über hinterlassene Applikationseinträge, Objekte in der Zeichnung enthalten. Das Tool ist eine Testversion. Fehler oder nicht bereinigbare Zeichnungen können die, die das Tool mal versuchen vielleicht ja mal hier posten. --edit- ich habe das Teil mal etwas überarbeitet ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hallo, ich habe versucht mit dem Tool von Cadwiesel AEC-Objekte von Civil 3D 2009 aus einer Zeichnung zu bereiningen. Das hat aber leider nicht funktioniert. Der Befehl -EXPORTTOAUTOCAD hat leider die "Nebenwirkung" das er die Zeichnung komplett bereinigt, was bei einem Prototypen nicht so toll ist. Ob AEC-Objekte vorhanden sind kann man übrigens mit dem freien Tool DBXscanAEC.VLX von Xanadu feststellen. Hat den das Cadwiesel-Tool bei euch funktioniert? mfg Didi
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jan. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 14. Jan. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hallo cadffm, Ich verwendet Map/Civil ganz normal als Map oder Civil. In Ausnahmefällen (wenn keine Map-Lizenz mehr frei ist) kann es vorkommen, daß ich Civil als Autocad starte, das war beim Testen allerdings nicht der Fall. Die Objekte sind irgendwas von Civil2009. Das erkenne ich daran, daß Civil 2008 sich weigert mit der Zeichnung zu arbeiten. Den genauen Text der Fehlermeldung hab ich grad nicht zur Hand, aber sinngemäß sagt diese, das Objekte einer neueren Version vorhanden sind, und deshalb die Civil(2008)Funktion deaktiviert werden. Alternativ dazu sagt mir das Tool DBXscanAEC daß AEC-Objekte vorhanden sind. Leider gibt es dazu aber nicht mehr Information. Wenn ich im 2008 die Proxy-Warnungen einschalte, so melden diese das die Anwendung AeccLand60 fehlt. Ich kenne allerdings kein AeccLand60, ich vermute mal, das damit Civil oder gemeint ist, weil dieses ja den LDD ersetzt hat. Aber wenn´s wer besser weiß, immer her mit der Erklärung! DelAEC ändert am Verhalten der Programme leider gar nix. Deshalb vermute ich das es nicht funktioniert, oder noch mehr vorhanden ist, als DelAEC löscht. Einen Lösungsvorschlag von Alfed Neswadba gibt es übrigens HIER lg Didi
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 27. Nov. 2012 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! -> noch schlimmer: > 4 Jahre
Zitat: Original erstellt von CADwiesel am 23.09.2008: Ich habe mal ein Tool für Autocaduser gebastelt, welches jegliche AEC-Einträge aus den Zeichnungen löschen soll....
Nicht mehr ganz taufrisch das Thema, bei mir aber leider schon. Ich habe das Tool getestet, aber die Version 2000 ist mir einerseits wegen anderer Spezialdaten nicht geheuer und dürfte dennoch was unerwünschtes drinnen haben. Kurz gesagt: Gibt es in der Sache neue Erkenntnisse, neue Tools, neue Ratschläge - oder neue Katastrophen? Schönen Abend Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Eigentlich kommt man an alle Sachen heran. Wenn du wirklich nicht weiterkommst mit meinem letzten Posting im anderen Thread dann muß ich wohl mal den OE installieren um es nachvollziehen zu können. ? NACHTRAG: Hier im Thread geht es ja um die AEC-Meldungen.. und die kommen nur von dem "AeccLand80" RegApp-Eintrag. Und da es keine weiteren Einträge gibt dazu kannst du die sogar mit -Bereinig entfernen. (die Applikation ist eingetragen, mehr aber auch nicht - keine weiteren Daten) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...und die kommen nur von dem "AeccLand80" RegApp-Eintrag. Und da es keine weiteren Einträge gibt dazu kannst du die sogar mit -Bereinig entfernen....
In den Zeichnungen habe ich das zwar bereinigen, aber - mit installiertem OE kam es beim Abspeichern wieder rein - bei deinstalliertem OE blieben andere AEC-Proxy drin Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 28. Nov. 2012 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
