Thema: AEC-Meldungen ...? (13712 mal gelesen)
cadffm Moderator -
 Beiträge: 10361 Registriert: 14.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:54 Unities abgeben:
habe mir die Templates nicht angesehen , aber "AutoCAD" ist ebenfalls eine "Autodesk-Anwendung"------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F - WI 49 Mitglied Freizeitverwalter
 Beiträge: 764 Registriert: 28.07.2005 Windows XP AutoCAD 2007 / 2009
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:50 Unities abgeben:
Zitat: Nachdem ich das jetzt mit den Original-Templates von ACAD2008 getestet habe und dort ebenfalls all diese AEC-Meldungen kommen heisst das, das diese irgendwann von AUTODESK in ACA geöffnet wurden. Oder verstehe ich was falsch?
Würde sagen: Ja Bei mir steht bei Original AutoCAD-Dateien die ich aus dem Template-Verzeichnis lade: Öffnet eine AutoCAD 2007-Datei. Regeneriert Modell. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde. Was steht da bei Dir? Gruss Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 12:56 Unities abgeben:
Die PN von cadffm hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Ich bin noch mal rüber in unser anderes Gebäude und habe noch mal die Dateisuche mit der Option "Versteckte Dateien / Ordner" laufen lassen.Die Dateien sind tatsächlich beim nackten Original-AutoCAD enthalten. Gruss Frederik
cadffm Moderator -
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:14 Unities abgeben:
thx------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:09 Unities abgeben:
Zitat: EDIT: Wer hat eine möglichst jungrfeuliche 2006er Installation und keine Applikation installiert , auch nicht den TrueView oder ähnliche Adesk-Tools ?
Ich habe auf einem Test-PC noch die 2006 drauf. Zumindest die ersten 3 dateien aus Deiner Liste ergeben bei der Dateisuche keinen Treffer. Gruss Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 342 Registriert: 09.02.2006 Intel Pentium 2.6 GHz 2.0 GB RAM Windows XP, SP2 AutoCAD 2009 SOFiCAD Bewehrung LT-Extender
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:51 Unities abgeben:
Hi! Habe soeben bemerkt, daß ich mir nicht nur eine, sondern viele Vorlagedateien mit den AEC-Daten "verseucht" habe ... scheinbar habe ich das SOFICAD zu verdanken, den den ADT hab' ich ja nicht.bei den "verseuchten" Files findet man im DXF Daten mit z. B.: -AcAecLayerStandard (oftmals) -AEC_CLASSIFICATION_SYSTEM_DEFS -AEC_PROPERTY_SET_DEFS ich möchte diese Files unbedingt von diesem Zeug bereinigt haben - gibt es denn da wirklich keine Möglichkeit? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied
 Beiträge: 1897 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE8 Firefox 3.x Office2003
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:59 Unities abgeben:
Also bei mir kommt die AEC Meldungen nicht mit laden der Vorlagedatei. Die Meldungen AEC-Basis wird geladen... AEC-Basis erweitert wird geladen... AEC-Projektbasis wird geladen... AEC-Bauteillistendaten wird geladen... AEC-Architekturbasis wird geladen... AEC-Basis-Benutzeroberfläche wird geladen... erscheinen erst, bei bestimmten Sachen, wie was machen im "Manager von Planungsunterlagen". Erst dann kommen bei mir die Lademeldungen.Und in dem Moment, wo die Lademeldungen erscheien, erweitert sich die Versionsauswahl in etransmit um ACAD 200x-Zeichnungsformat mit Aufgelösten AEC Objekten. Wenn man vorher etransmit (normal über den Dateien-Reiter) aufruft ist es noch nicht drin, konnte ich beobachten. Hat diese Erweiterung in etransmit eine nähere Bedeutung im reinen ACAD?
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.12.2004 ACAD2008,ACAD 2009 deutsch XP
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:56 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Es muß nicht in ADT/ACA geöffnet worden sein, es reicht aus das bestimmte Daten in deine Zeichnung gelangen..
Ist mir klar, aber Original-Templates von ACAD2008 sind ebenfalls "verseucht"? Ich habe jetzt eine DWG aus dem Jahre 1996 geöffnet, welche unverdächtig ist(ein Firmenlogo), jemals mit ACA in Kontakt gekommen zu sein. Die Meldungen bleiben gleich. @wronzky DEMANDLOAD = 2 ist sehr hilfreich EDIT: In ACAD2008 liegen die Dateien jetzt im Ordner c:\Programme\AutoCAD 2008 und heißen AecArchBase.dbx AecArchDACHBase.dbx AecAreaCalculationBase.dbx AecBase.dbx AecBaseEx.dbx AecModeler50.dbx AecProjectBase.dbx AecSchedule.dbx AecScheduleData.dbx AecStructureBase.dbx [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 1545 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2011 ADT 2005 bis ACA 2011 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:40 Unities abgeben:
Hi Roman, Du könntest auch DEMANDLOAD auf 2 stellen, dann werden die Apps nicht immer mit den Zeichnungen geladen.Grüsse, Henning
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator -
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:35 Unities abgeben:
@all gefunden habe ich den Schmarren ja mitlerweile, nun würde ich gerne noch wissen ob es zur Standard-Installation ACAD2006 dazugehört oder nicht. aecarchbase47.dbx - MDI Aware. aecarchdachbase47.dbx - MDI Aware. aecareacalculationbase47.dbx - MDI Aware. aecbase47.dbx - MDI Aware. aecmodeler47.dbx - MDI Aware. aecprojectbase47.dbx - MDI Aware. aecschedule47.dbx - MDI Aware. aecscheduledata47.dbx - MDI Aware. aecstructurebase47.dbx - MDI Aware. aecuibase47.arx - MDI Aware.
bei mir zB. alle im Ordner C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\ (der shared-Ordner liegt Standard in "c:\Dokumente&Einstellungen..\..\" , oder?) @cad4fun Es muß nicht in ADT/ACA geöffnet worden sein, es reicht aus das bestimmte Daten in deine Zeichnung gelangen.. (einfügen , copy&paste , etc.) Wenn du Acad dann so eingestellt hast das er zugehörige Anwendungen laden soll und er diese findet - dann siehst du in der Befehlszeile das er sie lädt.
Wer den Mist nicht möchte (mit allen Vor- und ggf. Nachteilen) der schaltet das laden der Anwendungen eben aus, dann werden die Daten nicht geladen und es zeigt sich auch nichts im Textfenster. EDIT: Wer hat eine möglichst jungrfeuliche 2006er Installation und keine Applikation installiert , auch nicht den TrueView oder ähnliche Adesk-Tools ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
