Thema: Streifen auf Plot in pdf-datei? (4770 mal gelesen)
pat76 Mitglied student
 Beiträge: 4 Registriert: 03.01.2008
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pat76
Hallo und willkommen hier im Forum! Leider gibts Du für eine Hilfe zu wenige Infos. ACAD 07 haben wir herausgelesen. Aber mit welchem programm werden die PDF's erstellt, sind die Streifen nur in den PDF Dokumenten zu sehen? Wie sehen die ausgedruckten PDF's aus? Auch Streifen? Wurde etwas an der Soft-/Hardware geändert? Fragen über Fragen... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pat76
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uuh,... erstmal die nötigen antworten checken.... geplotted wurde aus autocad2007 mit plottertreiber (primopdf, hatte auch andere probiert...) das pdf wurde automatisch in acrobat geöffnet und hatte da schon kleine streifen ( streifen mit nix, also transparent) ich arbeite meistens danach mit photshop für colorierungen (Landschaftsarchitektur-entwürfe für Uni) und dort sind dann natürlich ebenfalls streifen, ganz dünne transparente streifen, oft regelmässig.... ich danke Euch, und checke mal die möglichkeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pat76
Wär in diesem Fall nicht schlecht, wenn Du hier eine Beispiel-PDF reinstellen würdest. Oder zumindest einen Screenshot. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boule Mitglied Technikerin
 Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2003 Autocad MAP 3D 2009/Landcad 2009; WIN XP
erstellt am: 03. Jan. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pat76
Die Antwort hat Michi schon gegeben. Dann in Acrobat über Photoshop weiterarbeiten. Haben das selbe Problem. wenn ich das Häkchen bei vektorgrafik glätten raus mache kann ich danch die datei umformatieren und weiterbearbeiten oder über die zwischenablage in Photoshop einfügen! ------------------ Gruß /Shit happens/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2008 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pat76
Hast Du die Geschichte mit Häckchen raus bei "Vektorgraphiken glätten" ausprobiert? Und das hat nichts gebracht? Dann stell bitte noch eine Test-PDF hier rein. Dann schau ich mir die mal an. Wenn's Dir nur darum geht, Zeichnungen in Photoshop weiter zu bearbeiten, dann erstell Dir eine EPS-Datei. Die kann Photoshop auch lesen. Wie's funktioniert kannst Du hier nachlesen. Solltest Du neben Photoshop auch noch Acrobat Professional und den Distiller Dein eigen nennen, dann ist der Link für Dich interessant. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Habe es mal mit dem Tip: Win2pdf zu installieren versucht, sieht bis jetzt so aus als wären keine Streifen mehr zu sehen. ...Denke mal mein Problem ist gelöst, vielen Dank Euch allen, ihr kommt ganz sicher in den Cad-Himmel !....Pat76 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
