  Rund um AutoCAD
  dwg in eps
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg in eps (4878 mal gelesen)
Ingolf1
Sehen Sie sich das Profil von Ingolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Ingolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingolf1
erstellt am: 21. Feb. 2007 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!!
wie kann ich eine AutoCAD LT 07 dwg Datei im Eps Format abspeichern?
Aus Illustrator CS2 bin ich das so gewonnt, das ich die Zeichnung über exportieren in alle beliebigen Formate Konvertieren kann.
Bei AutoCAD scheint das nicht zu funktionieren.
Oder weiß jemand doch wo der richtige Knopf dafür ist?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Feb. 2007 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahllo Ingolf,
Eps kann man aus AutoCAD heraus nur "plotten".
Dazu muss man sich einen Drucker für Postscript einrichten, dort kann man dann als Option EPS erzeugen lassen.
Also
Datei>Plot-Manager...>Assistent zum Hinzufügen eines Plotters
dann durch den Konfigurationsdialog klicken - die relevanten Dialogseiten (nicht alle) hab ich mal in Anhang zusammenmontiert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Ingolf1
erstellt am: 21. Feb. 2007 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo !!!
vielen dank für die schnelle Antwort, ich werd es morgen gleich ausprobieren und melde mich dann noch einmal.
Gruß Ingolf
