  Rund um AutoCAD
  Schraffuren im PDF
Autor Thema:  Schraffuren im PDF (6097 mal gelesen)
JDNik83
Sehen Sie sich das Profil von JDNik83 an!   Senden Sie eine Private Message an JDNik83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JDNik83
erstellt am: 15. Jan. 2006 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bestandsplan.pdf
Hallo Ihr.
Ich habe derzeit ein kleines Problem.
Ich bearbeite derzeit für die Uni einen Plan in AutoCad2006!
Beim erstellen eines PDF`s (Distiller,FreePDF) bekommen meine Schraffuren eine komische Darstellung.
Es sieht aus wie weiße Linien im Hintergrund.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte und was ich falsch gemacht habe?
Vielen dank für eure Antworten
gruß Nik
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Jan. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JDNik83 10 Unities + Antwort hilfreich
deinen Distiller ist die Tinte ausgegangen
ernsthaft:
1. prüfe, ob es nur ein Problem der Bildschirmdarstellung ist oder ob die pdf auch so streifig gedruckt wird.
2. ändere im Distiller bzw dem free-pdf-Treiber die Einstellungen hinsichtlich Auflösung, Druckqualität oder was immer es dort gibt.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
JDNik83
erstellt am: 16. Jan. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also Punkt 2 habe ich in allen Variationen schon probiert.
Quali,Auflösung,alles an einstellungen verändert was ging.
zu Punkt 1, werde es nachher an der Uni ausprobieren.
Kann mir allerdings nicht vorstellen das das PDF in jeglicher Zoomstufe diese "Streifen" auf den Schraffuren hat.
Würde hier Darstellungs/Grafik Bug fast auschließen.
Aber ich teste es nachher trotzdem mal.
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Jemand weitere Ideen?
JDNik83
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*bump*
Sonst noch jemand eine hilfreiche Idee?
danke
AMD Athlon 2600, 1 gig Arbeitsspeicher, Geforce 4MX 440 with AGP8x
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
AutoCAD 2004 bis 2009
Civil 3D 2006 bis 2009
PC-Work: 2,0GB RAM, Pent.Dual E2200, GraKa PCIe 512MB; ADT 2007
PC-privat: 4,0GB RAM; AMD-X2 5200+; GraKa 256MB GeForce7600; AutoCAD2004 & 2007; Civil 2007 & 2008
OS: wahlweise WinXP Pro, WinVista64
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JDNik83 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach verwendetem Betriebssytem würde ich zu Win2PDF raten, ein FreeWare-PDF-Drucker, der sich recht gut einstellen lässt...
Ansonsten ganz allgemein: Die DPI's beim FreePDF einstellen, der Distiller verarbeitet ACAD-Plots leider oft falsch (zumindest habe ich mit dem Distiller auch schon diverse Probleme gehabt...)
LG
Zur Rettung der GeldScheinToten fehlt uns das Geld....
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JDNik83 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich könnte mir gut vorstellen, daß in dem Bestandsplan unter den Flächen noch andere Linien existieren... Die könnten "durchscheinen" - schau Dir das mal im AutoCAD an und nimm die Farbflächen ganz nach vor/oben mit (Extras --> Zeichenreihenfolge)
Hatte ähnliches schon mit dem Destiller gehabt und verwende seitdem den PDF Creator (Freeware) - solltest nur für die Ausgabe von großen Formaten einen bis Version 0.7 verwenden, die aktuelleren können nur bis A3  - Damit werden so überdeckte Sachen automatisch ohne "durchscheinende" Linien dedruckt.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
JDNik83
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow vielen dank für die schnellen antworten.
Werde euren Tips nun mal nachgehen.
gruß Nik
obergaertner
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von obergaertner an!   Senden Sie eine Private Message an obergaertner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obergaertner
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JDNik83 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich um ein reines Darstellungsproblem auf dem Monitor handelt. Schau mal im Acrobat Reader unter:
Menü: Bearbeiten - Grundeinstellungen - Glätten
mach da mal den Haken bei "Vektorgrafiken glätten" raus. Ich denke dann sieht alles ganz "normal" aus.
Viel Erfolg
Obergärtner
JDNik83
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu!!!
Das war der entscheidende Tip!
Nun sieht die Darstellung korrekt aus.
Vielen dank, damit hast du echt einiges Gerettet!!
gruß Nik
(Ist ja wirklich ein Tolles Forum hier, denke mal ihr werdet mich in Zukunft öfters hier antreffen.
