  Rund um AutoCAD
  problem bei plot in plt-datei
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  problem bei plot in plt-datei (3480 mal gelesen)
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
win7
CAD 13
erstellt am: 25. Okt. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadler.
habe eine zeichnung in din A2. diese enthält zwei bilder (fotos als jpg ca.1mb groß welche den gesamten papierbereich einnehmen.
ich möchte diesen plan nun verschicken. der empfänger hat kein cad, so dass ich die datei als plt oder pdf verschicken muss.
jetzt kommen die probleme.
beim erstellen eines pdf ist ein leeres blatt mit 5kb-datei.
beim erstellen einer plt wird die datei riesengroß (über 10mb), oder die bilder sind komplett schwarz. darüberhinaus rödelt mein rechner über 15minuten für (k)ein ergebnis.
habe unterschiedliche (virtuelle) plotter installiert.
danke für eure hilfe.
gruß theo
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 25. Okt. 2007 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste Frage dazu: Wie erstellst du mit welchem pdf-Erzeuger die Datei?
plt würde ich erstmal außen vor lassen.
Planst du noch, oder fährst du schon?!
GottesGeschenk
Bauingenieur
win7
CAD 13
erstellt am: 25. Okt. 2007 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
adobe acrobat 6.0 professional
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Okt. 2007 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Theo,
ich geh mal davon aus, dass Du neben dem 6.0 Professional auch den Distiller hast. Dann versuch's mal über diesen Weg. Liefert bei uns Spitzenergebnisse.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
GottesGeschenk
Bauingenieur
win7
CAD 13
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und danke für deine super hilfe.
den eps drucker habe ich eingerichtet und die eps datei ist erstellt.
diese ist ca. 20mb groß was mich aber nicht stört, denn die pdf wird kleiner.
den destiller benutze ich nicht. bist du sicher das ich den brauche? habe bisher immer pdfs erstellt auch ohne ihn.
(als test) ich lasse mir die eps datei mit dem adobe pro 6 anzeigen und in eine pdf konvertieren. klappt wurderbar. allerdings zeigt der adobe mir nur die untere linke ecke des din a2 blattes an.
muss nur noch finden wie die richtige einstellung geht.
gruß theo
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den Einstellungen, die Du sowohl im Prof, wie auch im Distiller vornehmen kannst:
Prof
Abrollmenü Bearbeiten --> Grundeinstellungen --> In PDF konvertieren --> PostScript/Eps --> Button "Einstellungen bearbeiten" --> Button "Bearbeiten" --> Einstellungen nach Wunsch und vor allem Standardpapiergröße ändern --> Eventuell "Speichern unter" verwenden, um die Standardeinstellungen nicht zu verändern.
Tipp: Ein großes Format einstellen z.B. DIN A0 oder noch grösser. Dann brauchst Du diese Einstellung nicht jedesmal wieder vornehmen. Wenn Du dann eine kleinere Zeichnung als das eingegebene Format umwandelst, kannst Du die PDF wie folgt zuschneiden:
Abrollmenü Dokument --> Seiten beschneiden --> Häckchen rein bei "Weiße Ränder eintfernen" --> mit "OK" bestätigen.
Distiller
Abrollmenü Voreinstellungen --> Adobe PDF-Einstellungen bearbeiten --> Einstellungen wie oben vornehmen.
Und jetzt der Vorteil vom Distiller: Hier kannst Du über Abrollmenü Voreinstellungen --> Überwachte Ordner einen Pfad eingeben, in den der Distiller - sofern er im Hintergrund läuft - immer wieder nachschaut und die EPS-Dateien automatisch umwandelt.
Beispiel, wie's wir hier machen:
Unsere Zeichnungen bekommen stets ein Layout mit, das auf den EPS-Drucker verweist. Die werden dann automatisch als EPS in einen Sammelordner (in - legt der Distiller selber an) geschrieben, den der Distiller überwacht. Der konvertiert die Dateien dann ins PDF-Format und speichert diese in einen anderen vorgegebenen Ordner (out) wieder aus. Nebenbei löscht er auch gleich die nicht mehr benötigten EPS-Dateien. Dann hab ich mir im Prof noch eine Stapelverarbeitung (Abrollmenü Erweitert --> Stapelverarbeitung) geschrieben, die mir gegebenenfalls die Ränder wegschneidet und die Hochformate in die richtige Lage dreht. Ausserdem fragt diese Routine nach dem Speicherort, in den die PDFs dann abgelegt werden sollen.
So kann ich auch von ACAD aus etliche Zeichnungen per Publizieren in wenigen Minuten in PDFs umwandeln. Und wenn der in- und out-Ordner auf  dem Netzwerk liegen, braucht man nur ein Prof, um auch allen anderen Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben von allen Stationen aus PDFs zu erstellen.
Falls Du mit der Anleitung nicht zurecht kommen solltest oder noch fragen hast, kann ich auch mal ein paar Bildchen mit meinen Einstellungen hier reinstellen. Dann aber erst am Montag.
Schönes Wochenende
Michi
GottesGeschenk
Bauingenieur
win7
CAD 13
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hast du mich gerettet.
wunderbare ausführliche erklärung. habe es geschafft. die datei ist 5mb groß und der rechner ist nicht vergewaltigt worden. kam schnell zum ergebnis.
wünsche dir auch ein schönes wochenende und danke vielmals
