Thema: pdf-Plot-Problem mit Pixelbildern (3086 mal gelesen)
gehry Mitglied Architekt
 Beiträge: 140 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem, dass ich beim Plotten über den Acrobat Distiller Probleme (Abbruch) habe im Zusammenhang mit Pixelbildern. Konnte die Ursache schon so weit lokalisieren, dass es sich bei dem Störfaktor um png-Dateien handel, also z.B. Bäume, die transparent sein müssen (jpgs funktionieren). Vieleicht hat jemand das gleich Problem und schon eine Lösung auf Lager. Eine andere Möglichkeit transparente Bilder einzupflegen wäre auch schon ein Anfang... Vielen Dank im Voraus gehry PS: Der dwg to pdf Plotter von Autodesk stellt keine Lösung dar - die Datei wird super groß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehry
Servus gehry, ich benutze für transparente Bilder hier ebenfalls das png-Format und erstelle auch die PDFs über eine EPS-Datei und den Distiller. Dabei traten bei mir noch nie Probleme auf. Eventuell liegt's allerdings daran, dass ich ACAD 2006 benutze. Wenn Du die Zeichnung (oder eine Beispielzeichnung) mit einem deiner Bilder hier reinstellen würdest, würde ich es mal bei mir versuchen und wir würden wenigstens wissen, ob's am Bild oder an was anderem liegt. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...vielen Dank für deine Antwort. Würde die Dateien lieber nicht ins Internet stellen (öffentliche Auftraggeber). Könntest du mir aber erklären wie du den Weg über eps machst ohne dass die Dateigröße explodiert? Vielen Dank und Gruß gehry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 140 Registriert: 06.05.2003 Win10 Autocad Lt 2021
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehry
Wie Du dir einen EPS-Drucker einrichtest ist in der ACAD-Hilfe super beschrieben (Suchbegriff: EPS-Dateien). Unter diesem Link findest du für den Notfall meine pc3 samt pmp: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015341.shtml#000011 Und falls es immer noch Probleme geben sollte, brauchst du ja nicht den offiziellen Plan hier reinstellen. Nimm doch einfach eine leere Zeichnung und füge eins Deiner Bilder ein, mit dem es Probleme gibt. Ich bin übrigens auch im öffentlichen Dienst - bleibt also quasi in der Familie, falls du mir eine Zeichnung per PM schicken möchtest ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Wie Du dir einen EPS-Drucker einrichtest ist in der ACAD-Hilfe super beschrieben (Suchbegriff: EPS-Dateien).Unter diesem Link findest du für den Notfall meine pc3 samt pmp: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015341.shtml#000011 Und falls es immer noch Probleme geben sollte, brauchst du ja nicht den offiziellen Plan hier reinstellen. Nimm doch einfach eine leere Zeichnung und füge eins Deiner Bilder ein, mit dem es Probleme gibt. Ich bin übrigens auch im öffentlichen Dienst - bleibt also quasi in der Familie, falls du mir eine Zeichnung per PM schicken möchtest
...vielen Dank erstmal! Ich habe die Zeichnung bis auf die Bäume bereinigt und per etransmit gespeichert. Du müsstest die png einmal neu zuweisen. Wenn ich versuche das ganze als eps abzuspeichern und dann mit Photoshop öffne um es umzuwandeln, schmiert das ganze wieder ab. Habe auch schon früher diesen Weg benutzt, musste allerdings feststellen, dass das Umwandeln ziemlich lange dauert und das pdf ziemlich gross wird. Gruss gehry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehry
Ruf mich mal bitte an. Nummer hab ich dir per PM geschickt. Sonst schreib ich mir hier nen Wolf. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehry
Zitat: Original erstellt von gehry: Wenn ich versuche das ganze als eps abzuspeichern und dann mit Photoshop öffne um es umzuwandeln, schmiert das ganze wieder ab.
Jetzt mal der Reihe nach. In Deiner Frage schreibst Du, dass Du den Distiller benutzt. Hier jetzt von Photoshop. 1. Über den Button "In Adobe-PDF konvertieren" in ACAD konvertierst Du die Zeichnung und komplexere Zeichnungen dauern entweder ewig oder die Kiste hängt sich auf. Meistens wenn die Zeichnung Pixelbilder oder Schraffurverläufe beinhaltet. 2. Über einen EPS-Drucker "druckst" Du eine EPS-Datei. Wie Du den einrichtest findest Du in der Hilfe von ACAD oder auch hier im Forum. z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016101.shtml#000001 (Aber wie ich Deinen Antworten entnehme ist Dir das bereits geläufig) 3. Die erzeugte EPS-Datei sollst Du nicht mit Photoshop öffnen und dann als PDF abspeichern, da Photoshop ein "eigenes" PDF-Format verwendet, dass die Dateien nur unnötig aufbläst. 4. EPS-Datei mit dem Distiller in eine PDF-Datei umwandeln! Voila ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
