Thema: konvertieren von dwg in pdf (22418 mal gelesen)
donnatinerl Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 13.11.2006 Autocad 2007/8/10 usw... Wind XP Pro
erstellt am: 15. Nov. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich erstelle gerade eine Präsenatationsmappe. Dazu muss ich Pläne aus Autocad in pdf konvertieren. Leider ist die Qualität der Pläne im pdf-Format nicht zufriedenstellend. Ich habe es bisher mit Acrobat Distiller und PrimoPDF versucht. Man kann die Pläne zwar verwenden, allerdings verlieren sie stark an Qualität, da die Strichstärken verloren gehen und die Striche dicker werden als wenn ich den Plan aus Autocad ausdrucke. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gibt es einen geeigneteren Konverter als die oben genannten? Liegt es vielleicht an den Einstellungen? Diese habe ich jedoch auf "Maximal" gestellt. Danke Christine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6377 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Nov. 2006 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
jimmyp Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 103 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01, SP3 WS-Landcad 2019 Rasterdesgin 2019
erstellt am: 16. Nov. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
Hallo Christine, Versuche es mal mit dem PDFCreator, ich habe da nur gute Erfahrungen gemacht. Du kannst da auch als jpg und tiff abspeichern. Und die Qualität kannst du auch einstellen Mit freundlichem Gruß Jimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Autocad 2004. Danke für Eure Tipps. Ich werde mal durchprobieren. Ich habe mir gestern auch Demoversionen von Konvertern heruntergeladen: universal document converter, dwgtopdf, dxf2pdf!, dwggateway (kostenlos für acad-nutzer) Christine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also dwggateway funktioniert schon einmal nicht. Es ignoriert die monochrom Plotstiltabelle. Ich nehme an, dass das Programm zur Nachrüstung für ältere Versionen von Autocad entwickelt wurde. Denn bei Autocad 2007 dürfte ein pdf-Konverter eingebaut sein. lg Christine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
Hallo Christine, versuch es doch einfach mal mit dem PDFCreator, der ist Freeware, der wird ganz normal wie ein Drucker(Plotter) verwendet. Das Tool PDFCreator gaukelt Windows einen Drucker vor, mit dessen Hilfe aus beliebigen Anwendungen heraus Dokumente als PDF gedruckt werden können. Das funktioniert auch bestens mit AutoCAD und es werden auch Strichstärken etc. aus den Plotstiltabellen übernommen. freier Download (Chip.de) Kannst auch hier im Forum mal nach PDFCreator suchen, da wurde schon viel dazu geschrieben... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir- ich habe Autocad 2004- gibt es bei Exportieren nur die Möglichkeit, es als eps zu speichern, pdf ist nicht möglich. Das eps kann man im Illustrator öffnen. Es verliert aber sehr stark an Qualität und ist deswegen nicht besser als das mit Acrobat oder mit PrimoPDF (kostenloser download) erzeugte Dokument. Christine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
Hallo Christine, warum bestehst Du auf Konvertieren bzw. exportieren? Versuch doch mal das Drucken in PDF wie vor von mir beschrieben mit PDFCreator. Du kannst für den Drucker in den Druckereigenschaften die gewünschte Auflösung einstellen, von mir aus 1200 dpi... Alles andere kannst Du wie im AutoCAD beim drucken/plotten üblich einstellen und dann kommt die Datei statt auf dem Drucker als PDF raus... - ist echt easy. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
Hi Christine, Falls der Tipp mit dem PDF-Creator von der Angelika nicht greift... Wir arbeiten auch mit dem Distiller (über EPS) und erreichen damit hervoragende Ergebnisse. Wir gehen sogar soweit, dass wir unsere Zeichnungen nur noch per PDF zum vervielfältigen geben. Die Strichstärken werden dabei bei uns 1 zu 1 aus der DWG übernommen und sogar Schraffurverläufe, mit denen wir zuvor immer Probleme hatten, werden korrekt dargestellt. Deshalb vermute ich liegt es an den Einstellungen im Distiller. Um dass auszuschließen, poste ich dir mal einen Ausschnitt einer DWG mit dazugehöriger PDF von uns. Die kannst du ja dann mal bei euch umlesen und vergleichen! ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Den Tipp von Angelika mit pdfcreator habe ich versucht. Das funktioniert ganz gut. Die Qualität wird besser als wenn ich mit Adobe Acrobat Professional konvertiere. Eigentlich verstehe ich das nicht. Es kann doch nicht sein, dass das Konvertieren mit Adobe Acrobat schlechter funktioniert als mit shareware wie pdfcreator oder primopdf! Die Strichstärken sind allerdings immer noch recht dick. Das kann wiederum daran liegen, dass ich für die Präsentationsmappe Pläne, die ursprünglich z.B. 1:100 gezeichnet wurden, in der Präsentationsmappe im Maßstab 1:500 darstelle, da ich ja an ein Fomat gebunden bin. Wisst Ihr ob in Autocad die Strichstärken skaliert werden? Den Tipp von Michi habe ich auch versucht. Da stehe ich allerdings vor einem Rätsel. Ich habe also Pläne aus einem Layout als eps exportiert und im Distiller geöffnet, also umgewandelt. Das Problem dabei ist, dass der Maßstab vollkommen verloren geht. Ich sehe zwar, dass die Strichstärken übernommen werden. Aber ich erhalte nur einen Teilbereich vom eigentlichen Plan, vielleicht 1/10, 1/50. Viele Fragen, wer weiß Antworten? Christine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
Nein!
Jetzt kommen wir der Sache näher. Wenn du einer Line eine bestimmte Strichstärke direkt über die Linienstärke oder über eine Stiftconfig (ctb) zuweist, dann wird diese Linie natürlich auch so geplottet. Egal in welchem Format bzw. Maßstab du die Zeichnungen plottest. Hier wäre es wieder von Vorteil, wenn du eine "1-zu-1-PDF" hättest, denn wenn du diese dann in der verkleinerten Version druckst, werden die Linienbreiten mit skaliert. Und was den "Teilbereich" angeht: Das liegt wohl schon an den Einstellungen bei der EPS.pc3, die du im "Plottenfenster" triffst. Da sollte dann allerdings die Vorschau auch schon nicht stimmen!?!? Ich stell dir jetzt noch unsere EPS.pc3 und die dazugehörige PMP rein um sicher zu gehen. Dann muss es einfach klappen!
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 20. Nov. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
"Eigentlich verstehe ich das nicht. Es kann doch nicht sein, dass das Konvertieren mit Adobe Acrobat schlechter funktioniert als mit shareware wie pdfcreator oder primopdf!" Doch, das ist wohl tatsächlich so. Ich selbst hab wie üblich das Prog erst mal gekauft (Acrobat Prof), um danach ziemlich enttäuscht zu sein, die rund 600 Euronen waren futsch. Für den Betrieb brauchten wir also was anderes, wir haben - auf Empfehlung auf CAD.DE - uns damals die pdf-factory geholt, kostet so um die 60 Euronen. Die pdf's aus dem Acrobat-Prof mit dem Distiller machten bei einer Reihe Leute mit älteren Viewern Ärger, die mit der factory nicht. Funzen tut das Ganze wie bei vielen anderen auch wie ein Drucker. Wir haben mit der Strichstärke auch kein Prob, weil die Zeichnungen immer im richtigen Maßstab vorliegen oder höchstens um eine Stufe verkleinert werden.
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
Zitat: Original erstellt von donnatinerl: ...Wisst Ihr ob in Autocad die Strichstärken skaliert werden? ...Christine
Das kann man im Plotdialog einstellen - sofern man nicht aus dem Modellbereich plottet, sondern aus einem Layout. Modellbereich wird immer als 1:1 angesehen, egal welche Skalierung (1:10, 1:50 oder Einpassen) ich im Plotdialog einstelle. Die, den Objekten direkt oder über Layersteuerung oder über Plotstiltabelle zugeordnete Linienstärke, wird wie angegeben gedruckt. Plottet man aber ein Layout ungleich 1:1, kann man im Plotdialog ankreuzen, ob Linienstärke proportional skaliert werden. Wird aus dem Modellbereich geplottet und die Linienstärken (engestellt für z.B. 1:100) sollen - wie auf einem Kopierer - beim Plotten skaliert werden, würde ich zuerst ein DWF im Maßstab 1:100 drucken, und dann mit dem DWF-Viewer ein PDF im Maßstab 1:5 drucken.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo! Ich plotte über ein Layout und habe unter dem Plotmaßstab, der 1:1 ist, "Linienstärken skalieren" und bei den Plotoptionen "mit Plotstilen plotten" angehakt. Skaliert Autocad mit diesen Einstellungen den Ausdruck nicht? Ich muss also im Layoutbereich in einem anderen Maßstab, also z.B. 1:2 plotten damit Autocad die Strichstärken skaliert? Das kann ich mir aber schwer vorstellen. Warum sollte Autocad die Strichstärken nicht skalieren wenn ich "Linienstärken skalieren" einschalte? lg Christine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
Zitat: Original erstellt von donnatinerl: ...in den Distiller ziehe und öffne verliert die Datei den Maßstab.
Das kann ich eben nicht nachvollziehen. Wie soll der Distiller das denn von sich aus tun? Stell doch mal die "PDF ohne Maßstab" hier rein (oder eine TEST.pdf)
Kann es nicht sein, dass im Distiller einfach eine zu kleine Blattgröße eingestellt ist und deshalb nur ein "Teilbereich" der Zeichnung dargestellt wird? ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
Du zeichnest eine Linie im Modellbereich 1:1 mit z.B. Cyan. Cyan weißt du über den Plotstil die Strichstärke z.B. 0,7 mm zu. Wenn du jetzt aus dem Layout mit dem Maßstab 1:1 plottest - mit welchem Faktor soll ACAD dann die Linie skalieren? 1:1 heißt in Originalgröße. Also 0,7 mm. Wenn du jetzt allerdings im Maßstab 1:2 plottest und das Häckchen bei Skalieren drin hast, hast du ACAD auch einen Faktor eingegeben - nämlich eben 1:2 und die Linie wird nur noch ´0,35 mm dick dargestellt. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi! Das war des Rätsels Lösung. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert wunderbar. DANKE für Eure Hilfe! Ich habe versucht, die eps-Datei ins Forum zu laden. Es kommet dabei die Meldung, dass das eine ungültige Datei ist. lg Christine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
Hi, ja, wahrscheinlich, weil im Fenster von Dateien anhängen doch tatsächlich unter anderem folgendes drinsteht: - Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid , .png fällt dir was auf? Also einfach .txt dranhängen oder zippen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
Live77 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 02.11.2006
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
Hallo Christine, falls du nicht unbedingt ein pdf-Format brauchst, kann ich dir aus meiner Erfahrung den Copyclip (Strg+c) empfehlen, ideal für Präsentationen in Powerpoint. In Acad einfach Fenster über die gewollten Objekte ziehen Copyclip machen in Powerpoint einfügen Der Vorteil: Super Strichstärken, super schnell und das geilste daran ist du kannst noch mit RMT Objekt formatieren/Grafik/Neu einfärben die Farben so einstellen, wie du sie brauchst, z.B. alle Schwarz oder die gelben Objekte so, dass sie auch auf weißem Hintergrund sichtbar sind. Falls du es in WORD anwenden willst, einfach über Powerpoint gehen, denn dort wird die Funktion nicht angeboten. Nachteil: Die Datei wird recht groß, kann aber komprimiert werden. ------------------ Gruß Live77 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
