  Rund um AutoCAD
  Optimierung der datenextraktion
Autodesk Revit: Grundlagen - Online, ein Seminar am 10.11.2025
Autor Thema:  Optimierung der datenextraktion (5538 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir ein wunderhübsche Extraktion gebastelt, die mir viel Freude bereitet (sülz)
Jetzt fehlt zum vollständigen Glück nur noch die Lösung folgendes Problems:
Bei der Extraktion von Attributswerten tauchen diese in excel als text auf (sie haben ein ' vorangestellt. Außerdem ist das Dezimalzeichen (wenig überraschend) der Punkt.
Jetzt kann ich natürlich in excel durch entsprechende Funktionen daraus dann werte zum weiterrechnen erzeugen, das ist aber irgendwie uncool  und befriedigt nicht wirklich.
Gibt es auch bereits in acad ein schräubchen, um die Werte direkt als Zahlen an excel zu übergeben.
Zur Erläuterung: In acad sind es Zahlen und keine Texte, da ich damit rechnen kann....
Danke im Voraus
Joeycool
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie importierst du im Excel? Und in welchem Format lässt du dir die Daten rauschreiben?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmhh, in excel muss ich gar nix importieren, da mir die datenextraktion alles in eine excel tabelle schreibt.
Und wo kann ich das format für das ausschreiben einstellen, in dem Dialog mit den 8 schritten habe ich nicht gefunden, wann ich da was einstellen kann...
ratlos joeycool
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn Du die Ländereinstellungen auf Komma hast musst Du auch Deine Attributsinhalte, die Du extrahierst mit einem Komma versehen. Ich würde aber beim Punkt bleiben und der Systemsteuerung die Ländereinstellungen ändern (der Punkt ist mir sowieso sympatischer).
viele Grüße
Jörn
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber das Problem ist doch, daß acad (vorgabemäßig) einen Dezimalpunkt hat, und excel in meinen Ländereinstellungen (natürlich) ein Komma.
Ich kann jetzt sicherlich in acad entweder mit der Schweizer Einstellung oder einem anderen Tool den acad dezimalpunkt zum Komma machen, aber das ist doch irgendwie ne Krücke, da ich mich in acad an den Punkt gewöhnt habe...
Habe ich ein ganze Zahl (ohen Dezimalstelle), taucht das  Punkt/Kommaproblem natürlich nicht auf, trotzdem wird aus der acad-Zahl ein excel-text mit vorangestelltem '.
Wieso ??
Joeycool
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 05. Dez. 2007 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es in Excel auch eine Autokorrektur wie in Word. Du könntest in der Tabelle versuchen sie so einzustellen, das aus einem Punkt ein Komma gemacht wird?!?!
ungetestet...und unbekannt...nur ein Schuß ins Blaue!!
Nesquiker
CAD - Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nesquiker an!   Senden Sie eine Private Message an Nesquiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nesquiker
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
hi alle,
in Excel gibts aber ein Textkonventierungs Manager. Damit kann man komma und punkt tauschen. In Excel (bei mir 2000 version) den Text markieren.
dann unter "Daten" -> "Text in Spalten" klicken und da mal die verschiedenen einstellungen ausprobieren.
gruss
Nesquiker
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber ich habe dazu nochmals eine Frage:
Wenn der Wert im Attribut zB: 123.123 beträgt (Zelle AR1), dann erhalte ich im Excel wenn ich in Zelle AR3 =AR1-100 eintippe als Ergebnis: 123023
Wenn der Wert im Attribut zB: 123,123 beträgt (Zelle AR1), dann erhalte ich im Excel wenn ich in Zelle AR3 =AR1-100 eintippe als Ergebnis: 23,023
Meine Frage nun dazu: Wo ist das Problem? (Ausser betreffs , und . Dilemma zw. excel und AutoCAD...)
Grüsse
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, habe es nochmal nachgestellt:
bild 1 sind die Attribute H1 und H2 zu sehen, im Texteditor erkennt ma die zahlenwerte (Ared wird z.B. durch Multiplikation von Fläche und Phi berechnet). Alles wunderbar.
werden die Attribute jetzt über Dateiextraktion nach excel ausgelesen, habe ich die Tabelle in Bild 2.
Ared hat jetzt z.B. einen Apostroph und wird als text interpretiert und lässt sich daher nicht mehr berechnen (Summe = 0).
Erst wenn ich jetzt in excel mit der Funktion wert() in Spalte G eine Zahl daraus erzeuge, geht es. Warum??
Habe außerdem festgestellt, daß man während der extraktion noch einmal die Spaltenformate ändern kann, aus irgendeinem Grund war hier als Vorgabe text, aber auch ein abändern auf dezimalzahl (was man umständlich für jede Spalte einzeln machen muss) ändert nix am Ergebnis. Irgendwie nervig und für mich nicht nachvollziehbar....
das Dilemma komma/punkt ist wohl so, hier scheint mir der Tip vom Nesquiker (cooler Name eyh) recht passabel.
so, hoffe mein problem nachvollziehbar erläutert zu haben.
Joeycool
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joeycool,
ich hatte änliche Probleme beim Attribute extrahieren.
Punkt-->Kommen  mit suche und Erstzen (relativ schmerzfrei)
Apostroph  vor Zahl--> Hife siehe Bild
Ich hoffe es ist das was Du meinst.
Robert
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
hört sich gut (bzw. genau so, wie ich meine) an, leider kann ich auf Deinem scrennshot nix erkennen, besonders nicht das Kontextmenü, das anscheind die Problemlösung ist.
Fpr Punkt,Punkt, Komma Strich sehe ich auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten, unter anderem, was Du geschrieben hast.
Thanx (vielleicht noch ein schärfers Bild) joeycool
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joeycool,
bei mir erscheint in Excel, wenn eine Zahl als Text dargestellt wird, ein kleines Dreieck in der linken oberen Ecke. Wenn ich diese Zelle einmal anklicke erscheint ein Ausrufezeichen daneben. Dadrauf klicken und dann die Option "in eine Zahl umwandeln" wählen.
Robert
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
Vorweg: Excel kann prima mit "Zahlen als Text" rechnen, so es denn =A1+A2 ist und keine Funktion (=SUMME(A1;A2) verwendet wird, da zickt es manchmal (leider entgegen der F1-Aussage) rum.
Zum Thema Import von Daten findet man einiges im Excel-Brett:
(Ihr behandelt hier im Moment reine Excel-Fragen ;-) )
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum226/HTML/000742.shtml#000011 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum226/HTML/000653.shtml#000000 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum226/HTML/000651.shtml
Zusammenfassung:
generell gilt: Daten werden grundsätzlich mit dem Textimport-Assistenten eingelesen. Wenn das nicht gemacht wird, können folgende Fehler auftreten:
Problem: Zahlen sind Texte:
Lösungsmöglichkeit:
• In irgendeine Zelle eine 1 schreiben.
• Diese Zelle kopieren.
• Die betroffenen Daten markieren.
• Menü → Bearbeiten → Inhalte einfügen → Vorgang → Multiplizieren → OK
Problem: Trennzeichen wurden beim Import vertauscht:
Lösungsmöglichkeit:
• betroffene Daten markieren
• Menü → Daten → Text in Spalten → der Textkonvertierungsassistent öffnet sich
• bei Schritt 3 auf "weitere" Klicken und Trennzeichen anpassen
Diese Dinge kann man sich auch in ein Makro packen und das auf nen Knöppel legen (Stichwort hier: Makrorekorder, joey wollte ja eh mit VBA anfangen, hab ich gehört ;-) )
Alles rein im Excel, Daten schon im ACAD anders ausgeben wäre hier im RuA-Brett das eigentliche Thema, aber da hab ich keine Ahnung von ;-)
@snoop_69: Die Aktion: mit der Autokorrektur wird wahrscheinlich scheitern: Für XL ist der 1000-er-TrennPunkt nämlich gar nicht da, er wird nur optisch dargestellt ;-)
Wenn es denn gehen würde, wäre es aber auch eher mies, denn mit der Autokorrektur ersetzt er immer alle Zeichen in allen Dateien... ob das erstrebenswert ist?
Ich weiß, das meiste wurde schon gesagt, vielleicht hilft's trotzdem noch.
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Nesquiker
CAD - Zeichner
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
hi nochmal,
da gebe runkelruebe recht.
lieber als *.csv als als *.xls rausschreiben. bei einer csv steht in Excel alles in einer spalte. Dann gehts besser mit dem Textkonvertierungsassistent.
mach mal den test. Schreib mal als xls und selbiges als csv aus AC und öffne die beiden dateien einfach nur mal mit dem windoof Editor und schau selbst. Ist schon gruselig was in der xls ausser den Attributwerten noch so alles drin steht.
gruss
Nesquiker
CP-Symbols Suite CAD APP für Mechanik, Elektro, Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, wieder viel über excel gelernt:
@robert: bei mir steht kein Dreieck, daher auch kein Ausrufezeichen zum Anklicken
@runkelrübe: der 1. Tip ist oft der beste    , zumindest der einfachste:
es lässt sich tatsächlich mit Text rechnen, zumindest die simpelmultiplikation, die ich machen muss... das problem war nicht der text, sondern der Dezimalpunkt.
Und den Punkt/Komma Tausch mach ich mit suchen und ersetzen, demnäxt dann sicherlich mit Makro und VBA, bis dahin per Befehlsaufruf
Und @all, so kann ich dann weiterhin direkt als xls ausschreiben, und brauche nicht über die Importfunxion zu gehen
jetzt bleibt dann nur noch die akademische Frage, warum macht autocad das, und wieso bei mir und beim tunnelbauer nicht, aber man muss wohl nicht alles wissen, es reicht ja schon, wenn die Probleme gelöst sind, wobei das natürlich nur ein Kurieren an Symptomen und nicht eine Beseitigung der Ursache...schwadronier...
wünsche allseits einen schönen feierabend
joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 05. Dez. 2007 editiert.]
