| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeige Formel bzw. Ergebnis (1813 mal gelesen)
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, ich habe in einer Exceltabelle ein eigenartiges Problem: Teilweise werden in den Zellen die Formeln und teilweise die Ergebnisse angezeigt (s. Bild, in Zeile 7 stehen die gleichen Formeln wie in Zeile 2). Extras/Otionen/Ansicht/Formeln ist nicht aktiviert, wirkt sich ja aber auch auf das gesamte Blatt aus. Was könnte hier verstellt sein?? Oder hat die Datei irgendwie eine Macke?? Bin für jeden Hinweis dankbar. lg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spider_dd
Hallo, wenn du in eine als Text formatierte Zelle =5+3 eingibst, wird da 5+3 stehen, ist die Zelle als Standard definiert, steht dann 8 dort. Ich kann kein wirkliches Problem erkennen (außer, dass nachträgliche Formatieren der Zelle nichts bringt, aber ob das ein Problem oder eher sinnvoll ist wäre zu überlegen) ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog, Danke für Deinen Hinweis, ich hatte es inzwischen auch gefunden, die Zellen waren auf Format Text gestellt!! Nach dem Umstellen des Formates, Klick auf = in der Bearbeitungszeile (Formel Bearbeiten) und bestätigen des Bearbeitungsfensters mit OK wird dann auch in der Tabelle das Erbeniss angezeigt. OK, wieder was gelernt lg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spider_dd
Zitat: Original erstellt von spider_dd: ...ich hatte es inzwischen auch gefunden...
Das kann ja hinterher jeder sagen  Aber danke für deinen Hinweis mit dem Klick in die Bearbeitungsleiste, das hab ich mal gewusst, aber wieder verdrängt. Ich weiß, das mit dem "mal gewusst" kann jeder sagen,... ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 10. Jan. 2007 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spider_dd
Zitat: Nach dem Umstellen des Formates, Klick auf = in der Bearbeitungszeile (Formel Bearbeiten) und bestätigen des Bearbeitungsfensters mit OK wird dann auch in der Tabelle das Erbeniss angezeigt.
...weil ich statt jede Zelle anzuklickern lieber Kaffee trinke ;-) Code: Option Explicit Public Sub x() Tabelle1.Range(Cells(1, 1), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 2)).Value = Range(Cells(1, 1), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 2)).Value End Sub
ich weiß, pille-palle und lohnt sich auch nur bei großen Tabellen oder ganzen Spalten ;-) [e] danke trekkie, geht auch ohne Schleife :-) [/e]------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 10. Jan. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spider_dd
hmm, verhält sich mein XL anders? 2002 SP3 Spalten A und B werden mit Zahlen befüllt In Spalte C wird A und B summiert = Ergebnis als Zahl Spalte D wird vorher als Text formatiert -gebe ich =A2+B2 ein steht dort ' =A2+B2... Spalte E, wieder =A2+B2 und dann als Text formatiert - Zahl steht nun linksbündig, bei Aktivierung der Zelle in E2 und verlassen derer mittels Enter, steht dann dort auch ' =A2+B2 und als Text :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spider_dd
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: hmm, verhält sich mein XL anders? 2002 SP3...
es ist zwar noch früh am Morgen, aber ich denke, das ist genau der Effekt, der geschildert wurde, also nicht anders sondern genauso ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
