 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: AUTOCAD VON EBAY (812 mal gelesen)
archstudent Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 06.02.2005
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie sieht es eigentlich rechtlich aus, wenn man Autocad bei ebay ersteigert. Kann man diese Software unlimitiert benutzen? Oder muß man sie immer (um-)registrieren/ autoresieren. Teilweise kann man ja auch Dongle erwerben... Danke!
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archstudent
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archstudent
Hallo, solche Anfragen kommen hier häufiger rein. Wenn man mal den Grundtenor nimmt: Lass die Finger davon! Über die Suche findest Du auch einige Beiträge. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 24. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archstudent
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archstudent
erstellt am: 24. Aug. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heike! ...nicht mehr so lange. Allerdings darf man ja die Studentenversion nicht kommerziell nutzen. Vielleicht taugt das Autosketch ja was, für die ersten Häuschen nach dem Studium. *grins* Schade, daß man dann nicht mehr so viele Optionen zum herumbasteln hat. Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 24. Aug. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archstudent
Zitat: Original erstellt von archstudent: Vielleicht taugt das Autosketch ja was, für die ersten Häuschen nach dem Studium. *grins* Schade, daß man dann nicht mehr so viele Optionen zum herumbasteln hat.
dann wäre vielleicht eher noch das LT was für Dich. Ach ja, und wegen den "Optionen".... einfach mal ins LT-Forum schauen
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
