  Rund um AutoCAD
  Registrierung / Lizenzübertragung
Autor Thema:  Registrierung / Lizenzübertragung (1560 mal gelesen)
Martin V
Sehen Sie sich das Profil von Martin V an!   Senden Sie eine Private Message an Martin V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin V
erstellt am: 10. Aug. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann jemand bei folgender Frage weiterhelfen:
Angenommen (mal rein hypothetisch  P) man hat eine ältere
Version von AutoCAD käuflich erworben, der Verkäufer besitzt
auch die original Verkaufsurkunde, es ist allerdings nicht genau
bekannt ob oder unter welchem Namen diese Version registriert ist;
Ist es dennoch möglich dies in Erfahrung zu bringen (z.B. über
Lizenz-Nr. auf der CD oder Namen des Verkäufers o.ä.), oder andere
Wege zu einer Umlizensierung.
Es wäre mir eine super-große Hilfe, wenn mir da jemand näheres zu
sagen könnte.
Vielen Dank vorab !!
beste Grüße
Martin Vollmar
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 10. Aug. 2005 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin V 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
das Thema gabs schon öfters; schau mal hier
oder gleich über die Foren-Suche
Grüße Karin
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin V 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn du (rein hypothetisch) eine alte Version erworben hast, frage doch einfach mal mit den zugehörigen Daten (Name des Verkäufers, Seriennummer etc.) bei Autodesk nach. Mehr als nein sagen können die nicht. Auch ein guter Fachhändler wird dich diesbezüglich gut beraten können.
Allerdings würde dir, wenn überhaupt, nur bei noch unterstützten Versionen geholfen werden können - die abgekündigten Versionen kannst du ohnehin nicht mehr upgraden. Solltest du eine ältere Version haben (z.B. Autocad 2000 - so alte Versionen werden gerne bei Ebay angeboten), besteht immer noch die Möglichkeit, dass ein Händler dir einen "Sonderpreis" für eine neue Lizenz macht.
Aber kostenlos ist eine Umlizensierung nicht. Entweder du zahlst dafür oder erwirbst gleichzeitig ein Upgrade. Und dann ist oft zu überlegen, ob es nicht günstiger (und sicherer) sein kann, wenn du gleich eine eigene Lizenz erwibst.
Schöne Grüße,
Michael
