| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Erwerb von AutoCAD (2155 mal gelesen)
dette Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 30.01.2005 Windows 2000 Autocad 2000 Accurender 3
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte so preiswert wie möglich eine legale Version von AutoCAD erwerben. Welche Version ist mir eigentlich egal. Da die Software personengebunden ist, habe ich nicht die Möglichkeit, eine gebrauchte alte Version zu kaufen, außer, sie wurde vom Vorbesitzer nicht angemeldet/registriert. Ist das soweit richtig? Wenn ich nun aber AutoCAD14 z.B. über ebay nicht registriert ersteigern würde und dann bei Autodesk registrieren lassen wollte, würden die das überhaupt machen, da die Version doch schon abgekündigt wurde, wie ich gelesen habe? Falls das also nicht geht, welche Möglichkeit hätte ich noch, eine legale aber preiswerte Version zu kaufen? Sie kann wie gesagt schon älter sein. Vielen Dank im voraus Gruß dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Hi dette , ich empfehle dir einen Händler aufzusuchen, möglichst einen den du/ihr kennt ! Man kann Lizenzen überschreiben lassen - suche hier im Forum mal nach passenden Begriffen - das Thema ist nicht neu ! Es gibt Leute hier (auch Händler) die haben "nie" Probleme bei sowas gehabt, andere sagen das geht nicht, jedoch "geht nicht" ist in jedem Fall falsch, nur kenne ich leider nicht die Umstände die gegeben sein müssen damit es problemlos funktioniert. Von Firma zu Firma haben wir es erfolgreich hinbekommen, von X zu Privat habe ich keine Ahnung ob das läuft, kaufe aber in keinem Fall einfach nur bei Ebay eine CD, denn die gibt es auch kostenlos vom Hersteller selbst frei Haus www.autodesk.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 30. Jun. 2005 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Es gibt Händler, die ein günstiges Angebot machen, wenn man eine Autocad-Lizenz besitzt, die nicht mehr upgradefähig ist. Ob es sich lohnt, dafür eine "alte" Version bei Ebay zu ersteigern, die ohnehin wahrscheinlich viel zu teuer sein wird, wage ich zu bezweifeln. Wenn du eine aktuellere Version erwerben kannst, könnte eine Umlizensierung unter bestimmten Umständen möglich sein (z.B. bei Betriebsausgabe, Insolvenz etc.). Diese kostet aber Geld, sofern sie nicht mit dem Erwerb eines Updates verbunden ist. Auf jeden Fall solltest du dir vor dem Bieten bei Ebay bzw. vor dem Kauf bestätigen lassen, dass die Lizenz übertragen werden KANN und du in jedem anderen Fall das Geld zurück erhältst. So war zumindest der Stand der Dinge, als ich mich vor ein paar Jahren genau wegen dieses Themas erkundigt hatte - ob das heute noch gilt, wird dir nur ein Fachhändler oder Autodesk selbst sagen können. Wie viel Geld ich für eine Lizenz ausgeben möchte, hängt aber auch von der Nutzung ab. Wenn ich regelmäßig mit diesem Programm arbeiten möchte, werde ich um den Kauf nicht herum kommen. Leasing käme allerdings auch in Frage, damit die Anschaffungskosten auf einen längeren Zeitraum verteilt werden können. Auch die steuerliche Absetzbarkeit wäre dann einfacher. Wenn du für einen bestimmten Auftraggeber arbeitest, der auch dieses Programm verwendet, frage dort doch einmal nach. Vielleicht überlässt er dir für eine bestimmte Zeit das Programm. So habe ich angefangen. 30 Tage lang kannst du ohnehin das Programm auf deinem Rechner testen, bis es lizensiert (und gekauft) werden muss. Eine Demo-CD dürftest du beim Fachhändler bekommen. Viel Erfolg! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 30. Jun. 2005 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Hallo dette Ich würde nicht bei Ebay eine Acad Version erwerben. Man weiss ja nicht was mit der Version ist oder ob Sie upgradefähig ist. Wenn du nur reines 2D machen möchtest, würde ich dir Acad 2006 LT empfehlen und bei 3D bzw. Zusatzapplikationen die Vollversion. Zur Not gibt es für die LT Version ja noch den LT-Extender. Melde dich mal bei mir. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dette Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten und guten Tipps. Ich werde mir wohl einen Händler suchen und schauen, was der mir anbieten kann. Lt kommt für mich nicht in Frage, da ich AutoCAD speziell zum Rendering und zur Visualisierung verwenden möchte. Bisher arbeite ich mit AutoCAD2000 und werde sicher Schwierigkeiten haben, wenn ich auf Lt mit Applikation umsteige. Liebe Grüße dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
