Thema: mehreres exploden mit einem klick??? (7853 mal gelesen)
cadffm Moderator -
 ( Bin dabei: Tag steht noch nicht fest )
 Beiträge: 8797 Registriert: 14.06.2002 A2K6deu&ETools
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:54 Unities abgeben:
URSPRUNG Objekt wählen: _explode
sieht etwas merkwürdig aus.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khaalan Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 17.03.2005 Autocad Mechanical 6 Catia V5R12 Catia V4 eM-Workplace 7.02 eM-Planner 7.02 ---------------------- Windows 2000 SP4 Pentium Xeon 3.20Mhz 2 Gigabyte Ram 2x 200Gigabyte festplatte ---------------------
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:50 Unities abgeben:
habe gerade alle varianten ausprobiert und bekomme folgende fehlermeldung:URSPRUNG Objekt wählen: _explode *Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Letztes/ALLE/Gruppe Objekt wählen: _explode *Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Letztes/ALLE/Gruppe Objekt wählen: Keine gefunden. Objekt wählen: *Abbruch* Befehl: _explode Objekt wählen: alle Befehl: URSPRUNG Objekt wählen: _explode *Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Letztes/ALLE/Gruppe Objekt wählen: Keine gefunden. Objekt wählen: *Abbruch* Befehl: _explode Objekt wählen: alle Befehl: URSPRUNG Objekt wählen: _explode *Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Letztes/ALLE/Gruppe Objekt wählen: Keine gefunden. Objekt wählen: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* hab isch da nun was falsch gemacht???? ------------------ rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 29.08.2002 Acad2007(Deu); Win-XP-pro;
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:46 Unities abgeben:
oder gezielter: _explode;_l;;_explode;_p;;_explode;_p;;_explode;_p;;(Auf Deutsch: Ursprung Letztes,Vorher Vorher..) Praktischer, wenn man nicht alles andere in der Zeichnung zerschiessen will... ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied Bautechnischer Zeichner
 Beiträge: 1643 Registriert: 07.06.2001 Quad 2.66,4 GB+Ram, Vista 32Bit, Geforce 9500GT, 4GB Ram, AC2010 - Map 3D, HP DesignJet 500 u. 1050c, TFT Hanns-G 22"
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:09 Unities abgeben:
Servus_explode;alle;;_explode;alle;;_explode;alle;;_explode;alle;;_explode;alle; od all für Englische ACADversion ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 17. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 758 Registriert: 01.11.2001 ACAD2006+2009 SP1 eigene Tools, ETools WinXPpro SP2, Vista Linux Acrobat Prof 7.1 CorelSuite11 Illustrator10
Hallo khaalan, ich möchte wetten, das du für dein Problem eine Lösung bei www.cadwiesel.de in Form eines Lisp-Tools findest. Schau dort mal nach, es ist eine wahre Fundgrube  ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khaalan Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:03 Unities abgeben:
hallöchen erstmal,also mein problem ist folgendes: wenn ich dxf aus robcad erstelle und in autocad reinlade, wird die zeichnung als ein block erstellt. um das dxf wiederum in catia einzuspielen muss ich diesen block exploden. leider ist es bei autocad so das ich mindestens 3mal exploden muss, bevor alle blöcke aufgelöst sind. nun wollte ich mir selber einen button reinbasteln mit dem die gesamte zeichnung 3-4 mal "explodet" wird. ich habe das schonmal für das bereinigen gemacht und da sah die befehlszeile folgendermassen aus: -bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n; beim exploden habe ich das problem das ich den befehl für markieren nicht herausgefunden habe. ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen
