Mit Unterstützung durch::
  Rund um AutoCAD
  mehreres exploden mit einem klick??? (Seite 5)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 6 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   mehreres exploden mit einem klick??? (7849 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
( Bin dabei: Am 3.12 )
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von khaalan:
und das von CADmium hab ich auch ausprobiert,
Und? ... also bei deiner Testdatei funzt das Tool ohne Probleme.. wo hakt es bei dir ??
dabei sind Schachteltiefe egal, und exploded wird alles ( über alle Schachtelebenen) was ausgewählt wurde.. wenn Erforderlich bei "Objekte wählen:" einfache alle eingeben und ab-Entern
Für das Knöppchen wäre der Aufruf ^C^CDT:MULTI-EXPLODE
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Mrz. 2005 editiert.]
khaalan
Sehen Sie sich das Profil von khaalan an!   Senden Sie eine Private Message an khaalan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khaalan
Autocad Mechanical 6
Catia V5R12
Catia V4
eM-Workplace 7.02
eM-Planner 7.02
Windows 2000 SP4
Pentium Xeon 3.20Mhz
2 Gigabyte Ram
2x 200Gigabyte festplatte
wenn ich
also bis zum 2ten exploden funktionierts aber nachdem ich alles explodet habe mit ...ähm... meinem button kann ich immer noch mit der normalen explodefunktion exploden, kann man den letzten schritt auch nochmal irgendwie reinbasteln
ps.: danke für erue mühen, gibts eigentlich irgendein buch oder eine seite wo beschrieben wird wie man die einzelnen befehle miteinander kombiniert???? also zum beispiel das exploden mit der funktion alles markieren
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
CADwiesel
Nasenpopler
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so gehts
^C^C(while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli))))
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
khaalan
Catia V5R12
Catia V4
eM-Workplace 7.02
eM-Planner 7.02
Windows 2000 SP4
2 Gigabyte Ram
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_.zip
hier mal ne testdatei, die muss so lange explodet werden biss es nicht mehr geht, also 3 mal
CADwiesel
Nasenpopler
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und nun sollen wir allen Ernstes glauben, das es sich um Blöcke handelt?
ok- Spass beiseite
ich kann mir nur vorstellen, da die Objekte, um die es sich hier misshandelt keine blöcke sind. falls es dir nix ausmacht, stell doch mal so eine Zeichnung hier rein. Ist ja Freitag, da hat vielleicht einer etwas Zeit, sich die mal anzusehen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
khaalan
Catia V5R12
Catia V4
eM-Workplace 7.02
eM-Planner 7.02
Windows 2000 SP4
2 Gigabyte Ram
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe eigentlich alles das ausprobiert was mir hier vorgeschlagen wurde, also die hier:
_explode;alle;;_explode;alle;;_explode;alle;;_explode;alle;;_explode;alle;
dann
_explode;_l;;_explode;_p;;_explode;_p;;_explode;_p;;
dann das für richtiges autocad *gg*:
^C^C(repeat 3(repeat (sslength (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))))(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli))))
jörg.jwd
Trainer rund um Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an jörg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jörg.jwd
gibts leider nicht, da ich als Freiberufler arbeite.
AutoCAD 2.5 bis 2006
Genius12 bis Mech.2006
Inventor5 bis Inv.10 prof
erstellt am: 17. Mrz. 2005 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo khaalan,
zeig doch mal was in deinem Button steht. Für mich sieht das so aus als hättest du irgendwo ein Return zuwenig drin. Nach der Option alle müssen einfach 2Returns stehen sonst frägt die Kiste nach Objekten und du antwortest mit _explode.
Jörg
khaalan
Catia V5R12
Catia V4
eM-Workplace 7.02
eM-Planner 7.02
Windows 2000 SP4
2 Gigabyte Ram
erstellt am: 17. Mrz. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für alle tipps, aber irgendwie funzt es noch nicht richtig, ich muss immer noch einmal normal markieren und exploden da bei wiederholtem drücken des "buttons" fehlermeldung kommt siehe oben
CADmium
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
multiexplode.VLX.txt
Na da reiche ich doch auch noch was Nach:
1. Anhang als vlx speichern
2. vlx in Acad laden
3. Aufruf  mit DT:MULTI-EXPLODE
- Thomas -
CADwiesel
Nasenpopler
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier auch was von mir für 'nen Button - Aber nur für richtiges Autocad
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
(c)2009 CAD.de
