Thema: Geistertexte drucken (1386 mal gelesen)
Oliver M Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 50 Registriert: 01.07.2002 Win2000, AcadMap 2007, WS-Landcad 2008 AMD Athlon 64X2 Dual Core 4600+, 2 GB RAM
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim Drucken: Manchmal kommt es vor, das ein DText (im MB) über den Rand des Mansfensters (PB) hinaus geht. Dies führt bei mir immer mal wieder dazu, daß dieser Text komplett(!) gedruckt wird, also über den Rand hinaus. Gleiches gilt für Texte/Attribute in Blöcken. Einen ähnlichen Effekt habe ich manchmal, wenn ich eine im Modellbereich erstellte Legende im Papierbereich aus Platzgründen auf 2 Mansfenster aufteilen muß, die nebeneinander liegen: Im Druck ist dann ein Teil des eigentlich außerhalb des Mansfensters liegenden Legendenbereiches zu sehen. Die Druckvorschau von AutoCAd zeigt diese Fehler nicht; mensch kann sie aber vorher mit Normica sehen - sie müssen also irgendwo beim erstellen der Druckdatei entstehen... Tests mit ändern des Koordinatensystems auf Weltkoordinaten (falls überhaupt anderes eingestellt) blieben ohne Ergebnisse. Wer hat Rat? P.S. Ich arbeit noch mit AutoCAD Map 2000 (und WS-LandCAD). Danke! Volker
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver M
Nesquiker Mitglied CAD - Zeichner
 Beiträge: 69 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 06. Jul. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver M
hi bei mir, Acad2002pur, hab ich das Phänomen Geistertexte ab und an mal, wenn ich fremdpläne als xrefs benutze. Da habe ich lange getüftelt. Acad im Papierbereich->alles ok. Druckvoransicht->alles ok. Ab an den Plotter und <grr>. Da sind sie, die Geistertexte. Bei mir hilft bisher immer alles zu bereinigen, zu prüfen und unreferenzierte pixelbilder (logos usw.) rausschmeissen oder neu zuordnen. @cadffm werd ich künftig auch testen ------------------ gruss Nesquiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver M
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver M
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle die geantwortet haben. Das mit dem Breitenfaktor auf ungleich null hatte ich auch schon mal gehört und probiert (vor ca. 1,5 Jahren), war aber ohne Erfolg. Zuschneiden des Ansichtsfensters/Polygonales Ansichtsfenster ist dagegen neu und habe ich erfolgreich getestet - DANKE! Alles Gute Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
