  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster plotten
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster plotten (2179 mal gelesen)
Hans Kopp
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Hans Kopp an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Kopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Kopp
Acad2000
ADT 2000
WIN XP SP1
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich plotte mit einem OCE Plottertreiber.
In der Acad Plotvoransicht ist alles in Ordnung, beim Ausdruck werden dann aber Objekte gedruckt, die aussserhalb des Ansichtsfensters liegen?(ACAD 2000).
Wer kann helfen?
hans Kopp
HWK
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Kopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Das Problem tritt manchmal bei verwendung von TrueTypeFonts auf.
Probier mal Ansichtsfenster zuschneiden oder arbeite mit polygonalen Ansichtsfenstern.
AJ
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Okt. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Kopp 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001258.shtml
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Oktober 2003 editiert.]
Hans Kopp
Acad2000
ADT 2000
WIN XP SP1
erstellt am: 13. Okt. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geholfen!
Hans
HWK
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Kopp 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte heute das gleiche Problem. Alle Arial Schriften (aus dem Xref) lagen kunterbunt außerhalb der Ansichsfenster. Nu kann ich nicht für jedes Layout ein eigenen Plan machen, um dort das Xref zuzuschneiden. Und jeden Plan der reinkommt kann ich nicht extra bearbeiten um die Schriftarten zu ersetzen. Hab also verschiedene Treiber ausprobiert. Der HP 1050c war der einzigste mit dem zerhauenem Plotbild. HP 750c und 450c haben ordentliche plt´s abgegeben. Fragt sich nur wie nun das Druckbild aussieht. Der 750c hat ein schlechtes Druckbild. Das vom 1050c ist ganz gut. Wir hatten hier mal kurz einen 450c stehen. Das Druckbild fand ich nicht so berauschend (kann aber auch an dem Gerät gelegen haben). Geplottet wird jedenfalls gewöhnlich auf einem 1050c, nicht bei uns im Haus (wir geben also immer die plt´s weiter). Welchen Treiber könnte ich nun verwenden, um nicht so viel Aufwand zu betreiben?
Caladia
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Kopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe nun den HP-DJ5500 Treiber ausprobiert. Der Ausdruck auf dem 1050c Plotter sieht gut aus. Sauberer Plott mit 600dpi, kein TrueType-Font Problem. Liegt also eindeutig am Treiber.
Caladia
