  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Drucken von Arialtexten in A-cad2000
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Drucken von Arialtexten in A-cad2000 (1264 mal gelesen)
ib-welter
Sehen Sie sich das Profil von ib-welter an!   Senden Sie eine Private Message an ib-welter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ib-welter
erstellt am: 02. Apr. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche dringend hilfe. auch nach neuinstallation von acad 2000 habe ich durchgängig daselbe problem. Wenn ich im modell´bereich arial oder andere truetype texte verwende werden diese über das papierfenster hinaus mit ausgedruckt obwohl ich diese in der druckvoransicht(und Papierbereich) nicht sehen kann. die zeichnungen sind damit unbrauchbar da die texte überall da auftauchen wo ich sie nicht gebrauchen kann . z.b. im schriftfeld. ich erkenne darin auch überhaupt keine regelmäßigkeit da dies in ganz unterschiedlichen zeichnungen auftritt, die ich zum teil schon fehlerfrei gedruckt habe. auf arial bin ich wegen des promillezeichens angewiesen. hat da jemand erfahrung oder nochbesser eine lösung. vielen dank im voraus
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Apr. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ib-welter 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema Fehler mit TT-Fonts, findest du in diesem Forum ausreichend Berichte.
versuche, den Breitenfaktor auf einen Wert <>1 (z.B. 0,99) oder den z-Wert auf einen Wert <> 0 zu setzen
gruß
thomas
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Apr. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ib-welter 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann wären da noch diverse Service Packs und das Plotupdate für AutoCAD 2000.
Vielleicht hülft's ja.
Stefan Schwaninger
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schwaninger an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schwaninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schwaninger
WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 03. Apr. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ib-welter 10 Unities + Antwort hilfreich
ein sicheres mittel sind die polygonalen ansichstfenster! dann klappts ganz sicher.
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 03. Apr. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ib-welter 10 Unities + Antwort hilfreich
durch das Zuschneiden der vorhandenen Ansichtsfenster wird das Problem ebenfalls beseitigt, ansonsten, wie von Stefan vorgeschlagen, neue Ansichtsfenster direkt als polygonale Ansichtsfenster erstellen.
Tschüss
AJ
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 03. Apr. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ib-welter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas kannst du mir sagen wie ich ansichtsfenster zuschneide?
Seeland
Original erstellt von Andreas Jessen:
Tschüss
Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 03. Apr. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ib-welter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seeland,
Ändern > Zuschneiden > Ansichtsfenster
AJ
Seeland
CAD Support
erstellt am: 03. Apr. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ib-welter 10 Unities + Antwort hilfreich
danke andreas für den tipp
ich werds gleich ausprobieren.....
micha
