  Rund um AutoCAD
  Ausplott von Texten über Papierbereich
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausplott von Texten über Papierbereich (1173 mal gelesen)
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 18. Jan. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, wenn ich in Autocad 2000 ein Mansfen im Papierbereich festlege, werden Texte aus dem Modellbereich über das Mansfen hinaus geplottet.
Michael
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Jan. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fällt da immer sofort ein: Probleme mit TrueType-Schriften und gedrehten Ansichten
Versuche doch mal, ob der Fehler auch bei Text mit einer shx-Schrift auftritt oder ändere die Schriftbreite auf z.B. 0,99 oder den Z-Wert auf z.B. 1
gruß
thomas
Stefan Schwaninger
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schwaninger an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schwaninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schwaninger
WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 18. Jan. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
wenn das von thomas nichts hilft, dann kannst du statt des normalen ansichtsfensters ein polygonales ansichtsfenster machen. das funktioniert dann auch.
stefan
Seeland
CAD Support
erstellt am: 18. Jan. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke werd's ausprobieren. es kommt nämlich auch bei eingefügten grafiken vor.
:-)) Micha
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Jan. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
wenn du der Meinung bist, dein Problem nur unvollständig schildern zu müssen, wirst du auch nur unvollständige Antworten bekommen
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 18. Januar 2002 editiert.]
Seeland
CAD Support
erstellt am: 18. Jan. 2002 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Tat,
sollte mir vielleicht erst mal die Zeichnung genau anschauen. Es ist in der Tat nur die Schrift, die ausserhalb geplottet wird. Habs grad mit eine anderen Schriftbreite probiert. Bringt aber nix.
Schönes Wochenende
Micha
Original erstellt von Thomas Rausch:
Hallo Micha,
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 21. Jan. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für Dein Problem, wir haben das gleiche!
Der Fehler tritt bei uns nur auf, wenn in der Datei Bilder eingefügt wurden, und auch nur bei TrueTypeSchriften.
Eine simple Lösung, z.B. eine Einstellung oder Systemvariable ändern, gibt es nicht. Man kann lediglich:
- auf Bilder in Zeichnungen verzichten (dürfen im Bild-Manager nicht
  mehr erscheinen)
- keine TrueTypeSchriften verwenden
- Beschriftung (und Bemaßung) im Layout-Bereich machen
- Polygonale Ansichtsfenster verwenden
- normale Ansichtsfenster zuschneiden
  (ändern-zuschneiden-ansichtsfenster
Ich hoffe Dir weiter geholfen zu haben,
AJ
