  Rund um AutoCAD
  Schrift neben Viewport
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrift neben Viewport (1373 mal gelesen)
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mangeli an!   Senden Sie eine Private Message an mangeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mangeli
Autocad LT 2013 / 2016, Deutsch
erstellt am: 02. Mrz. 2003 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, dass ich schon wieder Frage....wir sind grad im Abgabestress.
Ich hoffe mal, es hilft der "Allgemeinwissendatenbank".
Hier unser Problem:
Schriften, die eigentlich außerhalb des Viewports liegen, werden mitgedruckt.
(Dadurch stehen plötzlich Raumbezeichnungen im weissgewünschten Bereich neben dem Viewport.)
Ich hoffe trotz Sonntag auf schnelle Hilfe.
Vielen Dank an alle,
Frank.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 02. Mrz. 2003 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
nun, das ist doch normal..!
wenn die schriften dort nicht erscheinen sollen, musst du sie halt löschen... oder den layer ausschalten.
vielleicht verstehe ich einfach auch nicht, was du meinst.
in diesem fall gib bitte ne etwas explizitere erläuterung des problems.
gruss
dr-nikolai
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
erstellt am: 02. Mrz. 2003 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Viewport schneidet bei einem Ausschnittsplot nur den Rest des Gebäudes weg. Die Schriften, die im "verborgenen " Teil (ausserhalb des Viewports also) des Gebäudes stehen, werden aber mitgeplottet und nicht ausgeblendet.
Danke Frank.
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 02. Mrz. 2003 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank!
Kann mich schwach erinnern, daß wir mal ein ähnliches Prob. beim plotten mit unserem HP750 hatten. Wir haben dann in der hpsetup.exe (steht im Autocad-Verzeichnis) den Schalter Optimieren des Plotspeichers umgestellt. Entweder von "automatisch" auf "deaktiviert" oder umgekehrt. (...wie gesagt, ist schon lange her).
Viel Glück!
Georg
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Mrz. 2003 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, hier hat das altbekannte Problem der TT-Fonts mal wieder zugeschlagen. Als Lösungen biete ich an:
1. SUCHE nutzen
2. shx-Schriften nutzen
3. Breitenfaktor der Schrift auf <>1 setzen
4. z-Wert der Schrift auf <>0 setzen
5. Ansichtsfenster zuschneiden oder polygonales Ansichtsfenster nutzen
gruß
thomas
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 03. Mrz. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
das Problem kenn ich, liegt an einer alten Schriftart aus Acad13.
Die hiessen damals noch *.PFB. Tritt aber erst ab Acad2000 auf. Es liegt glaub ich daran, dass Acad die Schrift nicht richtig erkennt und deshalb auch das AF als Schnittkante nicht richtig berechnet. Meines Wissens, sollten dann aber auch die Schriften "doppelt" dargestellt werden? So wars bei mir immer.
Marco
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Mrz. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marco Müller:
Hallo Frank,
...liegt an einer alten Schriftart aus Acad13.
Die hiessen damals noch *.PFB. ...
Also R13 hatte ich auch schon. da gab es wie heute die Möglichkeit shx und TTF zu nutzen. nur waren es "AutoCAD-TTF" und mit dieser fehlenden Koppelung zu den Windows-Schriften gab es einige Probleme weniger (andere Probleme dafür mehr  )
PFB sagt mir was als Postcript Font von Adobe
gruß
thomas
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
erstellt am: 03. Mrz. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ola,
also die Lösung von "gmk" hat prima funtioniert. Vielen Dank!
Die Schriften werden jetzt ausgeblendet.
Beim durchforsten der Cad-Suche hab' ich irgendwie den Eindruck gewonnen, dass die *.shx Textstile eher noch etwas exotisch sind.
Arial etwa musste von einem Forumsnutzer erst neu "erfunden werden".
(http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001776.shtml)
Gibts vielleicht eine Datenbank für shx Schriften?
Vielen Dank, Frank.
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 03. Mrz. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hab mich vertippt, das war schon in R12. Und das Format wird ja noch häufig zum Datenaustausch per DXF verwendet.
