  Rund um AutoCAD
  Textfenster
Autor Thema:  Textfenster (1351 mal gelesen)
Teja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Teja an!   Senden Sie eine Private Message an Teja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teja
erstellt am: 14. Apr. 2004 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Textfenster, indem man dann seinen eigenen Text verfassen kann, ist auf meinem Bildschrirm so schlecht, daß ich erst den Text fast `blind`schreiben muß, dann absetzen. Nur wenn dann ein Fehler sich eingeschlichen hat...
Allgemein ist die Bildschirmqualität sehr gut. Nur wenn das Fenster txt sich öffnet.
Kennt jm das?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Apr. 2004 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teja 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry aber es geht auch mit der Suchfunktion !
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 15. Apr. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teja 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
ich hatte das problem mit den "durchsichtigen" texten auch schon auf meinem rechner.
start -> einstellungen -> systemsteuerung -> anzeige
in den eigenschaften der anzeige auf "effekte" und hier das häkchen bei "bildschirmschriftarten glätten" einfach rausnehmen.
autocad kann beim umstellen öffen bleiben, die darstellung ändert sich online.
grüße
b.schurig
acadGraph
