  Rund um AutoCAD
  M-Text Editor
Autor Thema:  M-Text Editor (2311 mal gelesen)
Giesecke
Straßenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giesecke
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein ziemlich nervendes Problem.
Kann meine M-Texte kaum noch bearbeiten weil sie im Bearbeitungsfenster nur noch sehr schwach und kaum lesbar dargestellt werden obwohl sie in der Zeichnung völlig korekt dargestellt sind.
Auch wenn ich die Farbe oder sonstige Definitionen ändere kann ich den Text im Fenster kaum lesen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
STFF - ich liebe diese Abkürzungen, sorry
es gibt (glaube ich) zwei Ansätze, beide kannst du verfolgen indem
du die Suchfunktion im Forum nutzt !
Einer der Ansätze ist eine Winddof Einstellung der Effekte...
Suche nach Mtext und evtl nach win 2000 XP -
Da dieser "Fehler" bei den BS vorkommen...nutzt du eines davon ?
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem tritt bei uns auch auf, aber nicht immer, und auch nicht immer im gleichen Plan. Es funktioniert und plötzlich geht es nicht mehr, wir sind auch noch nicht dahinter gekommen, es ist aber sehr störend.
Dieses Problem haben aber sehr viele, wie mir scheint.
Roland
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei den Einstellungen auf dem Desktop und dann unter Effekte kann sein daß bei "Bildschirmschriftarten glätten" ein Häckchen zu finden ist. Wenn der raus ist müßte es wieder klappen. Leider kommt das immer wieder vor, zumindestens hab ich noch nicht gefunden wie es dauerhaft ohne diese Einstellung bleibt.
Viele Grüße Petra
Giesecke
Straßenbautechniker
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Petra, es scheint zu funktionieren.
Dachte schon das Problem werd ich nie los.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Giesecke:
HIMMELSAKRA...
wenn du mal die Suche nutzen würdest, hättest du das Problem schon viel eher nicht mehr gehabt.
was in denn in diesem Forum zur Zeit los, hält sich denn noch irgendjemand an irgendwelche Regeln
So Giesecke, jetzt hat es dich getroffen, sei nicht traurig, ich habe auch einige andere gemeint.
gruß
thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
beruhig dich Thomas,
wenn man in so´nem Fall auch nur 1x kotzen würde, dann
müßte man in ein paar Tagen schwimmen müssen
Was mich geärgert hat: Selbst ein Hinweis auf die Suchfunktion war
anscheinend noch ZUVIEL für Ihn (?)
traurig- aber Petra liest ihm ja gerne vor
Ich gehe jetzt in Deckung !- bis Morgen Thomas .
Petra
erstellt am: 11. Feb. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
...traurig- aber Petra liest ihm ja gerne vor...
Ich bin eben zu gut für diese Welt
Viele Grüße Petra
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 05. Jan. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei
ich habe heute die Suchfunktion genommen und bin über "MText Schrift nicht lesbar" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005108.shtml
hierher gekommen.
Übrigens durch einen Link von Thomas
Ich hatte über die Suche keinen Thementext gefunden, der das Problem besser beschrieben hat.
Manchmal ist es eben auch schwierig, aus den Themen, die einen durch die Suche angezeigt werden, zu erkennen ob diese einen weiterhelfen.
Prinzipell stimme ich allerding allen zu, dass bevor man mal wieder ein Problem hat, erstmal nachschauen sollte, ob es schon woanders gelöst worden ist.
Schön dass es hier der Fall war
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
TK Elevator
Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TK Elevator an!   Senden Sie eine Private Message an TK Elevator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK Elevator
erstellt am: 29. Dez. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch erst diverse Suchoptionen durchspielen müssen, um auf diesen Thread zu kommen. Mal davon abgesehen, dass ich den Umgang mit einigen nicht so versierten PC Anwendern nicht immer schön finde, weil sie mit der Suche nicht weitergekommen sind, wollte ich noch folgende Ergänzung machen:
Unter XP Pro gibt es unter Effekte Standard und Clear Type zur Auswahl. O.g. Problem tritt hier bei der Einstellung Standard auf. Also entweder Ihr macht das Häckchen ganz raus, oder Ihr wählt die Kantenglättung Clear Type, die dann allerdings in den Standardanwendungen recht dick erscheint.
Petra ist übrigens gut zu dieser Welt, nicht zu gut!
Gruß an alle Laien und Profis (ich bin Laie!)
Mit freundlichem Gruß - TK Elevator
[Diese Nachricht wurde von TK Elevator am 29. Dez. 2004 editiert.]
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 29. Dez. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von TK Elevator:
[B] Mal davon abgesehen, dass ich den Umgang mit einigen nicht so versierten PC Anwendern nicht immer schön finde, weil sie mit der Suche nicht weitergekommen sind,
das denke ich manchmal auch (ebenfalls kein profi) oder sind die anderen nur traurig das PETRA ihnen nichts vorliest?
gruss, jörg
