Thema: Problem im Absatztext (1725 mal gelesen)
CAD-Elli Mitglied Dipl.-Ing. f. Architektur
 Beiträge: 49 Registriert: 20.12.2003 ADT 3.0/ME
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, neuerdings werden einige Schriftarten nicht angezeigt, stattdessen wird dann die als Arial definierte Schrift als RomanS angezeigt. Das ganze passiert aber nur im Absatztext, wenn ich diesen auflöse ist es wieder ganz normaler (einzeiliger) Text, wie ich ihn definiert habe. Ich kann mir das nicht erklären. Als Beispiel das Bild: das erste Wort habe ich in Arial Fett geschrieben, den Rest jeweils in Arial Standart. Das Problem habe ich seit kurzem, und zwar auf beiden Rechnern, die ich nutze. Hat jemand einen Tipp ? ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Elli
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee...ich mache einen neuen Absatztext auf (aktueller Textstil ist Arial), schreibe was rein - auf ok - wird nicht als Arial angezeigt... Auch wenn man hinterher am Stil was ändert, sollte es richtig angezeigt werden und das ging ja bisher immer ohne Probleme !  ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Elli
Erstell mal einen MTEXT und gebe anschließend (entget(entlast)) ein. dann erscheint sowas ähnliches : ..... (1 . "ERSTER{\\fArial Black|b0|i0|c0|p34;ZWEITER\\fTimes New Roman|b0|i0|c0|p18;DRITTER}") .... ..dabei ist {\\f der FONT ..gibts keine Formatierung wird der Schriftstil verwendet! Wie siehts bei dir aus? Hallo CADmium <wink> cadffm lacht sich (fast) tot
------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Elli
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sieht es aus: Befehl: _mtext Aktueller Textstil: "Arial" Texthöhe: .25 Erste Ecke: Gegenüberliegende Ecke oder [Höhe/Ausrichten/Zeilenabstand/Drehen/Stil/Breite]: Befehl: (entget(entlast)) ((-1 . <Objektname: 420e2808> ) (0 . "MTEXT") (330 . <Objektname: 400bccf8> ) (5 . "47B9") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbMText") (10 9.11222 -24.9995 0.0) (40 . 0.25) (41 . 28.0081) (71 . 1) (72 . 5) (1 . "hshdsh") (7 . "Arial") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 1.07947) (43 . 0.254093) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0))
Das Problem habe ich ja auch nicht bei allen Schriftarten...wenn ich in dem erstellten Text einen Teil fett formatiere oder eine andere Schriftart nehme, funktioniert es ja !???
[Diese Nachricht wurde von CAD-Elli am 20. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Elli
(1 . "hshdsh") (7 . "Arial") heißt soviel .. keine extra Formatierung für Text "hshdsh" vorhanden (kein /f enthalen), es wird der Schriftstil "Arial" verwendet, mit dem im Schriftstil verwendeten Schriftfont! Welche Schriftart steht denn unter Menü Hilfsmittel-Format-Textstil-Textstile... bei Stilname Arial? oder poste mal das Ergebnis von (tblsearch "STYLE" "ARIAL") Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Textstil Arial ist auch mit Schriftart Arial formatiert... Befehl: (tblsearch "STYLE" "ARIAL") ((0 . "STYLE") (2 . "Arial") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 0.25) (3 . "ARIAL.TTF") (4 . "")) ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Elli
Wenn ACAD einen FONT nicht findet (gelöscht oder anderer Rechner) , wird ein Alternativfont eingesetz, den du mit FONTALT abfragen kannst. Gibts bei dir unter /Windows/Fonts/ die Datei "ARIAL.TTF" ? Langsam mit seinem Latein am Ende Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja...hätte ich auch vermutet, habe sie auch schon mal neu installiert...aber wenn ich den Text auflöse, habe ich ja dann wieder die normale Arial drin, und in anderen Programmen ja auch. Aber trotzdem Danke für deine Hilfe !  ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Elli
Ich glaube dein Problem erkannt zu haben. Wie hast du den Absatztext erzeugt? In dem Editor für den Text mit dem Stil Arial? Oder mit irgend einem anderen Stil? (Romans) Wenn du nämlich im Editor den Text mit Romans erzeugst, und ihn hinterher erst mit Eigenschaften ändern auf Arial setzt, tritt das auf, was du geschildert hast. Im Editor gleich mit dem richtigen Stil erzeugen: dann wird auch alles richtig angezeigt. das bedeutet, wenn du im Editor den Textstil auf Arial setzt, müsste alles OK sein. [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 20. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das ist es auch nicht. Ich erstelle einen neuen Textstil, definieren ihn mit Arial. Jetzt erstelle ich den Text über Zeichnen -> Text -> Absatztext. Tippe was ein -> Arial erscheint nicht ! Normalerweise kann man auch einen Text hinterher anders formatieren, bloß mit Arial und einigen anderen Fonts geht es neuerdings nicht.  ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Elli
Original erstellt von CAD-Elli: Nein, das ist es auch nicht. Ich erstelle einen neuen Textstil, definieren ihn mit Arial.Jetzt erstelle ich den Text über Zeichnen -> Text -> Absatztext. Tippe was ein -> Arial erscheint nicht ! Normalerweise kann man auch einen Text hinterher anders formatieren,
Nein, bei mir nicht Dein Editor sieht also nicht so aus wie in dem Bild
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Elli
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, so sieht der Editor aus. Im Editor erscheint auch die richtige Schriftart, aber sobald ich den Befehl beende, ist die Schrift wieder auf RomanS zurückgesetzt (wohl die Standard-Schriftart). ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Elli
Zitat: Original erstellt von CAD-Elli: Doch, so sieht der Editor aus. Im Editor erscheint auch die richtige Schriftart, aber sobald ich den Befehl beende, ist die Schrift wieder auf RomanS zurückgesetzt (wohl die Standard-Schriftart).
also da bin ich auch am ende mit meinem Latein. Jedenfalls is Romans nicht Standard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
