  Rund um AutoCAD
  Darstellung des MTEXT-Fenster
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung des MTEXT-Fenster (2167 mal gelesen)
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1
nVidia Quadro FX 1700
Intel Core i7 920, Revision C0
4096 MByte
Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Seit geraumer Zeit sind bei mir die Inhalte des MTEXT-Fenster nicht mehr so gut zu erkennen wie es schon war d.h. wie auf dem Bildschirm ansich. Selbst wenn der Text markiert wird erscheint das ganze nur ganz hell und "durchsichtig".
Habe inzwischen schon neuer Rechner, neuer Bildschirm und Neuinstallation hinter mir und das hat kaum ne Besserung gebracht, allerdings das ganze neue Zeugs wegen anderer Dinge.
Gibt es für die Darstellung ne Variable?? Wenn ja welche? Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus.
Im Modell-Bereich kann man damit gerade noch leben, aber im Layout ist das ganze fast nicht lesbar, hellgraue Schrift auf weißem Hintergrund bringt es einfach nicht. Achso Hintergrungfarbe allgemein ändern hat auch nichts gebracht.
Viele Grüße Petra
[Diese Nachricht wurde von Petra am 28. Oktober 2002 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
tja hintegrundfarbe ist ja schonmal ein guter Ansatz, da wir das jetzt nicht mehr nachhaken müssen:
wie sieht es den mit der Textfarbe bzw bei "vonlayer" mit der Layerfarbe aus ?
oder anders: ist das auch so bei einer direkt neu erstellten Zchng. (ohne Vorlagendatei) ?
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. Oktober 2002 editiert.]
Petra
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
das ganze ist auch wenn ich eine komplett neue Zeichnung ohne dwt starte. Es ist auch egal ob Farbe vonlayer oder eine andere, egal welche verwendet wird die Darstellung ist lange nicht so kräftig wie normal.
Das spannende ist ja daran, auf zwei gleichen neuen Rechnern tritt das Phänomen (gleichzeitig gekauft und installiert) auf. Auf unseren alten Rechnern (NT4,P3, 256RAM, ... allerdings keine TFT´s)ist alles im Lack einwandfrei dargestellt, bei meinem alten Rechner und Bildschirm war das Problem auch schon aber noch viel schlimmer da konnte man so gut wie nix lesen.
Ich steht echt vor nem Rätsel, welches unerklärliche etwas da mal wieder am Werk war.
Viele Grüße Petra
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich dann ja doch eher nach der Hardware an, habe aber
keine Vorstellung was/warum...und ob...
kann also hier nicht mehr weiterhelfen.
außer: geh deine Bildschirm und Graphikoptionen nochmal durch...
Gruß Sebastian ,FFM
Petra
erstellt am: 28. Okt. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, oder auch nicht ;-)
Werde weiter suchen, vielleicht tut sich ja noch irgendwo etwas auf.
Merci für´s helfen zu versuchen.
Viele Grüße Petra
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
dies ist keine Hilfe, leider!-
muß nur mal einen Testbeitrag schreiben..bei einem anderen Thema kann ich zZeit nämlich nicht mehr antworten !!!
-Programm macht die Grätsche...zum 1x bei cad.de das so ein Fehler auftritt.
also sorry falls der Beitrag "durchkommt"
ciao
Gruß Sebastian ,FFM
Be.Fritz
Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Be.Fritz an!   Senden Sie eine Private Message an Be.Fritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Be.Fritz
erstellt am: 28. Okt. 2002 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal auf dem Desktop von WIN -> rechte Maustaste-> Eigenschaften->Effekte (Win 2000)-> Häcken wegnehmen bei "Bildschirmschriftarten glätten" jetzt sollte eine Verbesserung eintreten.
Petra
4096 MByte
Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2002 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
genau das war es!!!!!!!!!!!!!
Dankeschön!
Viele Grüße Petra
PS: Das gibt die volle Punkt- äh Unitszahl!!
[Diese Nachricht wurde von Petra am 29. Oktober 2002 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne zwar B.Fritz noch nicht (oder doch?) aber das ist
doch ein Tip der die volle Unitisausschüttung rechtfertigt
-auch wenn ich nicht betroffen bin..., tolle Antwort !
Gruß Sebastian ,FFM
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Be.Fritz:
..und für alle die das Problem unter Windows XP Prof. haben:
Desktop von WIN -> rechte Maustaste-> Eigenschaften->Darstellung ->Effekte -> Folgende Methode Kantenglätten von Bildschirmschriftarten --> Häckchen wegnehmen.
Danke, Be.Fritz.
gruß
robby
Petra
4096 MByte
Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Jul. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Inzwischen hab ich es herausgefunden wie man diese Geschichte provozieren kann. Einfach ne PowerPoint-Präsentation auf dem Bildschirm laufen lassen und schon wir der Bildschirmschoner automatisch ausgeschaltet und das Häkchen bei "Bildschirmschriftarten glätten" ist drin.
Da sind also mal wieder irgendwelche Windows-Mechanismen am Werk.
Viele Grüße Petra
