 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Smileysicons im Werkzeugkasten (2439 mal gelesen)
Jürgen H Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 19.11.2002 AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Kollegin hat einen Original AutoCAD Werkzeugkasten (AutoCAD200i+CATS 2002) mit AutoCAD Befehlen ergänzt. Als sie später ihr Profil aktuallisiert hat, hatte sie plötzlich Smileysicons im Werkzeugkasten. Kennst jeamnd das Problem und wie bekommt man diese Smileys wieder weg? Grüße Jürgen H
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
DAS Phänomen ist bekannt und die Lösung beschrieben. Edit: Bitte nutze doch vor dem posten die Suchfunktion. end: ------------------ Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also wir verstehen hier nur ??? in den Beiträgen. Kann mir jemand mal in einfachen Worten sagen was hier passiert ist und und Schritt für Schritt erklären ich ich diese sache behebe? Grüße Jürgen H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
neue icons erstellen...an einen ort speichern den du kennst oder eine dll erstellen. "beheben" im sinne von knopf drücken und alles wird gut wirst du wohl vergessen können  ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 08. Okt. 2003 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Hallo Jürgen, ich will mal versuchen dir zu helfen. Erst mal ein bischen Erklärung. ACAD hält die ICON's in einer *.dll Datei. Diese dll Datei hat immer den gleichen Namen wie auch die zugehörige mnu Datei, mns Datei usw. (Beispiel: ACAD.mnu, ACAD.mns, ACAD.dll usw.) Wenn man nun zum Beispiel den Namen der mnu ändert, oder verlagert wird die zugehörige dll nicht mehr gefunden und alle ICON's werden durch die dir ja bekannten Smilis ersetzt. Du mußt nun eine unversehrte dll Datei nehmen und entsprechend deiner Menüdatei umbenennen (Sicherungskopie nicht vergessen). Beispiel: Meinmenü.mnu, Meinmenü.dll Vielleicht konnte dir das ein wenig helfen. Viele Grüße CAD-Online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 08. Okt. 2003 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
