  Rund um AutoCAD
  Werkzeugsymbole Suchpfad??? Hilfe!!
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugsymbole Suchpfad??? Hilfe!! (1657 mal gelesen)
CAD-Werner
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Werner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Werner
Betriebssystem: WIN 98 bzw. WIN XP
AutoCAD 2002, AutoCAD Mechanical 6, Inventor 5.3
Rechner: Pentium 2,6 und AMD +2000XP
RAM: 256 MB
Grafik: Nvidia Geforce4 MX440-SE bzw. S3 Graphics Pro Savage DDR
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich irgendwo den Suchpfad für die abgespeicherten Werkzeugsymbole einstellen? Da viele Rechner von uns mit einem HD-Sherif abgesichert sind, verschwinden natürlich nach jedem Neustart die eigens erstellten Werkzeugkästen und Symbole. Die Werkzeugkästen sind weniger das Problem, denn die speichere ich mit der acad.mns extra ab. So kann ich sie jederzeit wieder als Menü laden. Nur leider sind dann die eigens erstellten Bitmap-Bilder der neuen Werkzeugkästen weg und nur mehr diese komischen Smilies vorhande.
Hoffentlich kann mir jemand helfen. Schon mal Vielen Dank!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen>Supportpfad hinzufügen
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
mfG Bernd P.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd P
war schneller, aber mit einem ganz anderen Gedankengang.
falls du diese Info noch benötigst (habe dich aber wohl falsch verstanden)
Normalerweise würde ich hier auf die Suchfunktion verweisen, aber
in diesem Fall...
Wer über die ACAD eigene Möglichkeit Werkzeugkästen bzw einzelne Buttons erstellt
denkt immer das ACAD die (von ihm) angegebene *.bmp zur Visualisierung nutzt..
das stimmt aber nicht ! - ACAD erstellt eigene "1234ICON.bmp´s", also eine Kopie
mit anderem Namen. Wenn man sich eigene Werkzeuge/Buttons erzeugt, so sollte man
sich die Zeit nehmen und (von meinet wegen) in der *.mns die richtige "mein_icon.bmp"
Datei angeben ! - dies muß sich in einem ACAD-Supportpfad befinden damit es gefunden wird.
Also:
mit einem Texteditor in die betreffende *.mns gehen und den Werkzeugkasten suchen,
dem Werkzeug zugeordnete Bild(er) durch "mein_icon.bmp" ersetzen & speichern !
Bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO !
CAD-Werner
RAM: 256 MB
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deinen Tipp. das ACAD andere Symbol-Namen verwendet als die eigens vergebenen ist mir schlicht weg entgangen! Vielen Dank für den Tipp!!
Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön Herbert
cadffm
