 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD2004 - Icons (2076 mal gelesen)
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe vorab mal auf auf dem ersten Rechner ACAD2004 installiert. Jetzt habe ich wieder mal Probleme mit den Icons. ACAD hat sich auch hier weiterentwickelt - statt Smileys gibts jetzt Fragezeichen . Die alte Vorgehensweise (Korrigieren des Bitmapnamens in der Menüdatei) funktioniert nicht. Hat jemand hier schon eine Lösung? Schöne Grüße, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADWalter Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.11.2002 Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2 Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP) SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 11. Apr. 2003 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
sch..... geht das schon wieder los. Das kann ja nicht sein. Probiert denn bei Autodesk kein Mensch aus, wie sich das Programm im normalen Leben verhält. Jetzt bekommen wir alle wieder den Beta-Tester-Orden. ebenfalls Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Apr. 2003 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
Zitat: Original erstellt von CADWalter: sch..... geht das schon wieder los. Das kann ja nicht sein. Probiert denn bei Autodesk kein Mensch aus, wie sich das Programm im normalen Leben verhält. Jetzt bekommen wir alle wieder den Beta-Tester-Orden.ebenfalls Walter
Ich nicht, ich watr diesmal mindestens 1-2Jahre, außer Autodesk zahlt mir was. mfg cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 14. Apr. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
erstellt am: 24. Apr. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, die Lösung ist einfach. Die alten WK's in die neue acad.mns kopieren, die (Original-) Bitmapnamen im ACAD 2004 heissen nun RCDATA_xyz anstelle ICON_xyz - mit Suchen und Ersetzen schnell korrigiert. Der Rest der Beuzeichnung ist jeweils geblieben. Um den Pfad zu den eigenen Icons zu speichern, muss unter Anpassen eins der Icons geöffnet werden und einmal auf "Speichern" geklickt werden. Beim Neustart von ACAD sind dann alle eigenen verfügbar. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass ACAD2004 mit Verzeichnistiefen Probleme hat - Wir haben bis zu 6 Unterverzeichnisse. Als Lösung bietet sich eine Netzlaufwerkverknüpfung an. Hoffe, das nimmt dem einen oder anderen die Arbeit ab, die ich die letzten Tage investiert habe. Siehe auch zum Thema autoload/acad.mnl/acaddoc.lsp unter ACAD2004 den link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003882.shtml. Schoene Gruesse, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi D Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
@Walter Habe auch das Problem mit den Fragezeichen. Ich kann aber deine Lösung nicht nachvollziehen. Kannst du mir das bitte so erklären, dass ich mich auch auskenne. Vielen Dank im voraus. Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
Robert S. Mitglied CAD-Konstrukteur+CAD-Admin
 Beiträge: 1 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 30. Jun. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
Hallo Hr. Zettlitzer Habe auch das gleiche Problem mit den Icons weil ich eine Tablett-Auflegerdefinition aus ACADM2000PP in die 2004er .MNU eingefügt habe. Wenn nun dieses Menü geladen wird werden Standart Flyout-icon als Fragezeichen abgebildet. Wie kann ich hier vorgehen ! mfg. Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst die .mns im Editor öffnen. Evtl liegt es an den Bitmapnamen, die sich auf 2004 geändert haben (Füher hieß es ICON123.bmp, jetzt muss es RCDATA.bmp heissen) => Ggf. korrigieren. Wenn es das nicht ist prüfen, ob ein Suchpfad zu den Bitmaps gesetzt ist, dann eine Schaltfläche mit Anpassen öffnen und das zugehörige Bitmap explizit laden und speichern. Beim nächsten Öffnen hat es bei mir danach funktioniert. Klappts? Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
