  Rund um AutoCAD
  Symbolleiste über Netzwerk allen Rechner zugänglich machen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolleiste über Netzwerk allen Rechner zugänglich machen (2180 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 30. Sep. 2002 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Frage steht eigentlich schon in der Betreffzeile: Wie "programmmiere" (?) ich eine Symbolleiste (mit eigenen sowie bereits vorhandenen, kopierten Schaltflächen) so, dass sie problemlos (bei einer Änderung oder Ergänzung) über das Netzwerk geladen wird?
Ich gehe ja nicht her und erstelle jede Symbolleiste manuell an jedem Arbeitsplatz, oder?
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 30. Sep. 2002 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diese Aufgabe ist eine eigene Menüdatei geeignet, also z.B. werkzeuge.mnu, da erzeugt man dann die Werkzeugkästen, die alle haben sollen. =>Tip: man kann sie in AutoCAD normal erzeugen und aus der acad.mns unter ***TOOLBARS finden, kopieren oder ausschneiden und in die eigene Datei kopieren. Bei selbsterstellten Icons muß man aber darauf achten, das diese von allen Rechnern gefunden werden, also auch im Netz postieren, und das sie in der mnu und mns den richtigen Namen tragen. AutoCAD gibt den Icons nämlich gerne eigene Namen wie ICON9221.BMP, auch wenn man sich beim "Speichern unter" einen eigen Namen überlegt hat.
gruß
stephan
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 30. Sep. 2002 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig, Supportpfad auf das Menülaufwerk legen,
sonst gibts Smilies.
In diesem Zusammenhang: wem die unzähligen Bitmaps
für das eigene Menü stören und wer auf einen C-Compiler
(am besten Visual Studio 6) Zugriff hat, dem empfehle
ich eine Resource DLL für die Bitmaps zu erstellen.
Ich habe meine ca. 50 Bitmaps in eine DLL verfrachtet
und habe nun den Ordner sauber.
Anleitung unter:
http://pointasearch.autodesk.com/search97cgi/s97is.dll?action=View&VdkVgwKey=%2E%2E%5C%2E%2E%5C%2E%2E%5C%2E%2E%5Cinetpub%5Cwwwroot%5Ckdn%5Ccontent%5Csolutions%5C3735%2Ehtm&DocOffse t=3&DocsFound=20&QueryZip=%28%5B%2E65535%5D+menu+AND+dll%29&Collection=kdn&ScoreThreshold=0&&ViewTemplate=kdn%5Fview%2Ehts&showSummary=Show&DevURL=http%3A%2F%2Fpointa%2Eautodesk%2E com%2Flocal%2Fdeu&PRODNAME=&PROD=&APINAME=&API=&CATNAME=&CATS=&VisibleQueryText=menu+dll&searchOptions=and
Irgendwann find ich raus wie ich die kurze Adresse kriege :-)
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
The VIP
erstellt am: 04. Okt. 2002 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StephanJP:
Danke. Ich hab's so gemacht wie Du's beschrieben hast. Funktioniert
Noch zwei Fragen: Wenn ich einen Button nachträglich ergänze, dann wird diese Schaltfläche nicht sofort beim nächsten AutoCAD-Start angezeigt, sondern ich muss über "Menü anpassen..." die MNS wieder neu laden, richtig? Wenn es auch anders geht, wär's mir recht, wenn mir das jemand sagen würde, da ich sonst bei jeder Button-Ergänzung an 15 Arbeitsstationen die Symbolleiste neu laden muss (bei uns scheuen sich die Mitarbeiter vor solchen Einstellungsarbeiten...  )
Und: Was hat es damit aufsich, dass man zwei BMPs von jeder Schaltfläche erzeugen soll? Einmal mit 32x30 Pixel und einmal mit 16x15 Pixel. Muss ich da was beachten? Ich habe die Schaltflächen ganz normal im AutoCAD gezeichnet und gespeichert. Die haben jetzt 16x15 und das funktioniert auch soweit.
MfG The VIP
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 04. Okt. 2002 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Werkzeugkästen können auf große Symbole
umgeschalten werden, dafür werden die 24x22 BMP
benötigt. Wenn keine vorhanden sind gibts Smileys
Bernd Cuder
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 04. Okt. 2002 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo The VIP,
nein, wenn die Änderungen in "meine.mns" gemacht sind, und alle Rechner auf diese zugreifen, stehen allen Rechnern nach einem Neustart von AutoCAD diese Änderungen zur Verfügung. Eigentlich ganz easy!
gruß
stephan
