 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugkastenposition bei mehreren Menügruppen (2523 mal gelesen)
rb76 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 19 Registriert: 18.08.2003 Software: ACAD 2004; ADT 2004; Win2000 Hardware (u.a): 1,7GHz; 512 MB RAM; 64 MB Grafik
erstellt am: 18. Aug. 2003 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Hallo an alle! Vielleicht hattet ihr das Problem auch mal: Hab eine eigene Menügruppe mit Werkzeugkästen (dank einiger hervorragender Beiträge hier im Forum) erstellt und lade diese gemeinsam mit dem Layer-Wzk u. Eigenschaften-Wzk der Menügruppe ACAD sowie mit dem Layer-Wzk der Expresstools. Nun werden zwar die Menüs und Wzk allesamt brav geladen und angezeigt, nur wird die Position (v.a. von ACAD und der Expresstools) einiger Werkzeugkästen "durcheinandergewürfelt". Hab im Forum diesbezüglich recherchiert und ausprobiert, z.B.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001806.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003971.shtml Leider aber scheint das in meinem Fall oder bei Werkzeugkästen verschiedener Menügruppen alles nicht zu funktionieren (?), selbst mit dem Tool "QuikPik" bin ich nicht imstande das Problem zu lösen. Würde mich über ein paar Hinweise und Ratschläge sehr freuen. Danke im Voraus und Grüße von Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also entweder ist es so banal zu lösen oder zu verzwickt oder aber die Frage ist eher uninteressant? Bin selber mittlerweile durch anderweitige Recherchen/Probierereien leider auch nicht schlauer geworden. Vielleicht liest ja noch mal wer meine Frage und hat einen Geistesblitz; die Lösung des Problems wäre sehr wichtig für mich, da es sehr lästig ist nach jedem AutoCAD-Start die Werkzeugkästen neu herumzuschieben ... Grüße von Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rb76
Moin, das hat möglicherweise mit der Ladereihenfolge der Menüs zu tun. Wer zuerst kommt, bekommt die besten Plätze und wer sich aufgrund seiner Koordinaten dazwischendrängeln will muss sich hinten anstellen oder so...  Da ich bisher noch nie Lust hatte die Koordinaten der Werkzeugkästen zu editieren, habe ich sowas bisher "gelöst", indem ich die Werkzeugkästen der verschiedenen Menüs nicht gemischt platziert habe. Also beispielsweise Acad-Werkzeuge oben und links und meine rechts. Vielleicht hülft's CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2003 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CADchup, leider aber benötigte ich gemischte Wzk-Platzierungen (u.a. weil ich mir keinen "Layer"-Wzk mit Pulldownfelder in meiner Menügruppe selber basteln kann). Hab sogar schon versucht, die Koordinaten der Werkzeugkästen zu edtitieren, und zwar jeweils in der acad.mns, acetmain.mns und 01.mns (letzteres ist die benutzerdefinierte Menügruppe). Leider ohne Erfolg, geändert hat sich nichts. Editiert habe ich z.B. so: acad.mns geöffnet **TB_LAYER **LAYER ID_TbLayer [_Toolbar("Layer", _Top, _Show, 0, 1, 1)] danach die Koordinaten 0,1,1 in 0,2,1 geändert damit der "Layer"-Werkzeugkasten wie von mir gewünscht in der dritten "Werkzeugkastenzeile" zu liegen kommt. Danach *mnr und *mnc gelöscht, ACAD neu gestartet & passiert ist nix. Tatsächlich kommt der Layer-Wzk in der ersten Zeile irgendwo ganz hinten rein, wo man ihn kaum mehr sieht. :-( Mach ich was Grundsätzliches falsch oder es muss doch irgend eine Lösung geben? Grüße von Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
csp Mitglied Architekt, Softwareentwickler
 Beiträge: 8 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rb76
Hallo rb76, Die Ladereihenfolge der Menüs ist: Zuerst die *.mnu, dann die *.mns. Zum Neudefinieren kannst Du unter Umständen Deine Menü-Datei in mnu umbenennen und dann diese Datei Laden (und am besten die mns, mnc und mnr-Dateien im gleichen Verzeichnis löschen.) am besten gibst Du dann 1x menülad ein, gehst auf "Durchsuchen..." und wählst dann die mnu. Dann kommt eine Meldung "durch Laden gehen die ursprünglichen Einstellungen verloren..." (mit OK bestätigen). Wenn das Menü dann so aussieht, wie Du es willst, schließe unbedingt einmal AutoCAD, denn erst dann werden die Menüeinstellungen dauerhaft gespeichert. Vielleicht hilft Dir das weiter... ------------------ mit besten Grüßen csp www.planimpuls.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rb76
Hallo csp, Programmierer in allen Ehren (erhoffe mir jetzt eine tolle Antwort ) aber wenn eine *.mns gefunden wird, oder eine *.mnc dann ist ACAD die *.mnu doch SCH... egal ! oder ? EDIT: @rb76 , oh das wichtigste vergessen: Die Pos. wird in der Registry gespeichert !
------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 01. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rb76
Natürlich hast Du recht, daß die mnc und mns-Dateien bevorzugt geladen werden. In der Hauptsache ging es mir darum, daß die mnu wahrscheinlich besser geeignet ist, um bisherige Menüeinstellungen zu überschreiben. Hast Du diese Möglichkeit überhaupt schon ausprobiert? Sonst wäre es doch zumindest einen Versuch wert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo & danke, wenn ich in der Registry was ändere wird es leider beim nächsten ACAD-Neustart wieder überschrieben, also zuwecklos :-( Hab jetzt wie von csp beschrieben probiert, die Menüs neu zu laden. Das klappt zwar wie angenommen, nur wenn ich nach dem Laden die Wzk der verschiedenen Menügruppen verschiebe (da sie ja noch nicht in der gewünschten Position sind, z.B. Wzk "Layer" der Menügruppe acad in Zeile 3), "merkt" sich ACAD das dann trotzdem nicht. Kann das auch nicht mit der Ladereihenfolge der Menügruppen manipulieren, da ja sozusagen Wzk verschiedener Menügruppen "ineinander" vermischt sind. Ziemlich verflixt, gibt es keine Möglichkeit irgendwo anders Einstellungen vorzunehmen? Falls nicht: Gibt es eine Möglichkeit, zumindest in der Benutzerdefinierten Menügruppe einen Pulldown-Werkzeugkasten wie den "Layer"-Wzk von acad sozusagen "nachzubasteln"? Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rb76
Guten Morgen, evtl. wäre es noch eine Möglichkeit, die veschiedenen Menüdateien in eine einzige Menüdatei zusammenzukopieren und dann entsprechend anzupassen. das geht aber nur, wenn wenn nur an einer Datei eine .mnl - oder .dll Datei (mit gleichem Namen) dranhängt. Evtl. werden sonst einige Programmdateien, die mit dem Werkzeugkasten zusammenhängen, nicht geladen. Ein Flyout funktioniert wie ein normaler Werkzeugkasten: ***MENUGROUP=BEISPIEL ***TOOLBARS . . . **TB_P_LAYER ID_Layerflyout [_Flyout("Steuerungen", PPL_L_STEU, PPL_L_STEU, _OtherIcon, BEISPIEL.LAYERBSP)] [Anmerkung: _OtherIcon zeigt immer das zuletzt verwendete Icon. _OwnIcon zeigt immer das definierte Icon, im Beispiel PPL_L_STEU] **LAYERBSP ID_Layersteuerungen [_Toolbar("Layersteuerungen", _Floating, _Hide, 75, 120, 1)] ID_L_bsp1 [_Button("Layergruppe", PPL_L_GRU, PPL_L_GRU)]^C^Cbsp1 ID_L_bsp2 [_Button("aktuelle Steuerung ausführen", PPL_L_STEUSOFORT, PPL_L_STEUSOFORT)]^C^Cbsp2 ID_L_bsp3 [_Button("Layersteuerung", PPL_L_STEU, PPL_L_STEU)]^C^Cbsp3
------------------ mit besten Grüßen csp www.planimpuls.de pureplan - zeitsparende praxisnahe Tools für AutoCAD
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rb76
Hi, dass mit dem Zusammenpfriemeln aller Menüdateien zu einer Einzigen kann spätestens bei einem AutoCAD-Update schwer nach hinten losgehen. Einzelne MNUs sind, meine ich, schon der bessere Weg. Zum "Nachbauen" eines Werkzeugkastens kopiert man sich diesen am besten aus der acad.mnu in die eigene Menüdatei und baut ihn dann dort um. In diesem Fall also den Abschnitt ab "**TB_OBJECT_PROPERTIES". Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank vorab für die nützlichen Hinweise! Werde versuchen mir in den nächsten freien Momenten am WE die neuen Wzk zu erstellen und Euch dann übers Ergebnis berichten. Schönen FR-Abend wünscht Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab jetzt das Problem durch das Einbinden der entsprechenden mnu-Abschnitte in die Eigene mnu umgangen und es klappte somit. Das Eigentliche, nämlich die Anzeigereihenfolge bleibt mir zwar (vorerst?) noch ein Rätsel, aber diese Lösung tut's auch. Vielen Dank nochmal vor allem an csp und CADchup! Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
