  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkasten Anordnung sichern
Autor Thema:  Werkzeugkasten Anordnung sichern (4565 mal gelesen)
Kurt Herbert
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Herbert an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Herbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Herbert
erstellt am: 24. Jul. 2002 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2000 i pp SP2 -  Habe mit viel Fleiß meine ständig benutzten Werkzeugkästen angeordnet und noch einige neue Buttons eingebunden - funktioniert jetzt so gut wie ehemals mein Tablett.
Help:  Es kann immer mal wieder vorkommen, dass durch Unachtsamkeit oder notwendige Änderungen an der  MNU diese Layeranordnug zerstört wird - ich habe dann die Default-Anordnung.
Jetzt muß ich wieder meine eigene Anordnung Stückchen für Stückchen zusammenbauen.
Gibt es da eine Möglichkeit den aktuellen Stand/Anordnung zu fixieren bzw zu speichern und bei Bedarf wieder rück-zu-sichern ?? Würde mich über einen Tip freuen.
Kurt Herbert
sömmerlich
Sehen Sie sich das Profil von sömmerlich an!   Senden Sie eine Private Message an sömmerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sömmerlich
win7 ACAD Map 2012
erstellt am: 24. Jul. 2002 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert, glaub ich ich, über die Erstellung eines benannten Profiles (extras optionen). Das kann exportiert werden u. sollte bei Bedarf auch die "alte" Werkzeugkastenanordnung wiederherstellen.
gruss
sömmerlich
maik_2000
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von maik_2000 an!   Senden Sie eine Private Message an maik_2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik_2000
Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof.
Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004
LT 2000(i) / 2002 / 2004
MechLT2002 / Mechsoft2004
Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit
Mehrfachrollensystem
erstellt am: 25. Jul. 2002 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt Herbert,
leider speichert das Profil nicht die Werkzeugkästen mit ab.
Im Profil wird nur die Information gespeichert, wo deine Werkzeugkästen liegen. Es wird aber nicht der Inhalt der Werkzugkästen gespeichert. Ist der Wekzeugkasten nicht mehr da, wenn du das Profil neu lädst, dann stellt er ihn auch nicht dar.
Die beste Lösung ist die, sich eine eigene MNU-Datei zu erstellen, in der man seine eigenen Werkzeugkästen anlegt. Das hat den Vorteil, dass du diese Datei immer zur Verfügung hast, selbst bei einer Neuinstallation von AutoCAD. Ausserdem kannst du ohne Probleme ein Update von AutoCAD machen und durch laden der MNU-Datei hast du gleich wieder deine eigenen Werkzeugkästen. Auch die Symbole für die Icons sind nicht ohne. Wir haben uns diese ebenfalls erzeugt und in ein Verzeichnis gespeichert, das wir dann in AutoCAD in den Supportpfaden hinterlegt haben. So kommen auch keine unangenehmen Überraschungen mit gelben Smilies.
Gruß Maik
Klappt bei uns einwandfrei
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 25. Jul. 2002 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kurt,
wenn du die .MNS und/oder .MNR-Datei (weiß nicht mehr genau welche, glaube aber .MNS (besser beide)) sicherst, bevor Du die .MNU neu lädst müsste Dein angepasstes Menü gesichert sein. Diese kannst Du dann statt der .MNU laden und Dein Menü sieht so aus wie vorher. Allerdings ist es, wie oben schon erwähnt wurde, sicherer Dir eine .MNU-Datei anzupassen.
Karsten
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 25. Jul. 2002 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt Herbert,
die Einstellungen, die Du meinst, werden in der entsprechenden *.mns bzw. *.mnc gesichert. Willst Du Deine Werkezeugkästen also sichern, solltest Du die *.mns sichern.
Das mit der *.mnu ist zwar richtig, aber immer ein haufen Arbeit. Schließlich erstellt man ja die Werkzeugkästen aus dem AutoCAD heraus und AutoCAD speichert diese dann in den entsprechenden <menüdatei>mns. Sinnvoll ist es dann, diese mns als mnu zu speichern, da AuoCAD bei Veränderungen die mns überschreibt, aber die mnu nicht. Das mit den Icons ist auch richtig. Man sollte sinnvolle Namen vergeben und muß diese i.d.R. noch in die mns bzw. mnu reineditieren. Das Verzeichnis der Icons muß, um Smilies zu vermeiden, natürlich im AutoCAD-Suchpfad bekannt sein.
hope this helps
StephanJP
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 25. Juli 2002 editiert.]
Kurt Herbert
Windows 2000
AutoCAD 2000i mpp
SP2
erstellt am: 26. Jul. 2002 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das waren wirklich gute Tipps. Vielen Dank. Ich habe es jetzt auch verstanden - ist also gar nicht so kompliziert:
1.) original acadmpp.mnu sichern und verstecken.
2.) acadmpp.mns umbenennen in acadmpp.mnu
3.) acadmpp.mnc und acadmpp.mnr löschen.
Das wars - is ja sooo einfach - und - funktioniert.
Happy Kurt Herbert dankt der CAD-DE Solidargemeinschaft
