  Rund um AutoCAD
  acad.mns aktualisieren zum sichern
Autor Thema:  acad.mns aktualisieren zum sichern (1448 mal gelesen)
David Galvagno
Sehen Sie sich das Profil von David Galvagno an!   Senden Sie eine Private Message an David Galvagno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 08. Mai. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die Werkzeugkastenanordnung und deren Icons sichern. Leider habe ich immer dieselbe ältere Version von acad.mns, die ich nun aktualisieren möchte. Nun: wie kann ich diese aktualisieren lassen ?
Gruss David
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Mai. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei wird in den Momennt, wo du was an der Anordnung änderst, neu erstellt. Allerdings werden die Positionen der Werkzeugkästen nicht in der mns gespeichert, sondern in einem Reg-key.
CADwiesel
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David
Wahrscheinlich ist die *.mns-Datei schreibgeschützt. Rechte Maustaste, Eigenschaften kannst du den Schreibschutz entfernen.
Gruss Zeli
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die Tipps - doch was ist ein Reg-key bzw. wo und wie kann ich die WZK-Positionen speichern ?
Gruss David
Zeli
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiss sind aber die Werkzeugkastenpositionen in der Menüdatei gespeichert.
ID_TbVpCreat  [_Toolbar("Ansichtsfenster", _Top, _Show, 1, 1, 1)]
Achte darauf, das die geladene Menüdatei auch wirklich die *.mns-Datei ist und nicht die *.mnu. (Befehl menu)
Ach wegen den Icons, schreib am besten den richtigen Namen in die *.mns-Datei rein.
[_Button("Ansichtsfenster 1-2", "Ansichtsfenster 1-2.bmp", "Ansichtsfenster 1-2.bmp")]
Gruss Zeli
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man eine mns hat, bringt die sehr wohl die Werkzeukästen samt Positionen mit, man muß eben nur die mns laden! Grade gestern wieder probiert MNS (und die Bitmaps für die ICONS) auf einen anderen CAD-Platz kopiert - mns geladen und alles da...)
Ich mache das eigentlich so, daß ich mir eine eigene MNU aus der MNS mache, wenn  eigene WZK kriert sind. (Extra Verzeichnis, die MNS reinkopieren in Eigene.MNU umbenennen, für den Fall das man doch mal neu kompilieren muß)
Gruss Angelika
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 08. Mai. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank allen Infos hierfür.
Gruss David
