Thema: AutoCAD Systemvariablen (10601 mal gelesen)
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 18. Feb. 2003 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erstelle gerade eine Liste der wichtigsten AutoCAD Systemvariablen, Ziel ist es, ein Programm zu schreiben, das diese Variablen nach Kategorien geordnet in einem Dialogfeld mit Beschreibung der Variablen anzeigt. Damit soll AutoCAD Beginnern einerseits schnell Zugriff zu diesen Variablen gestattet werden, anderseits soll optional die Möglichkeit bestehen diese Einstellungen zu speichern, und beim Start von AutoCAD automatisch zu setzen. Nun meine Bitte, seht euch die angehängte Datei an und sollte euch noch die eine oder andere Variable einfallen, so teilt mir dies bitte mit. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy [Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 18. Februar 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 19. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 18. Feb. 2003 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Cuder
Hallo Bernd. DRAGMODE beim Verschieben und Kopieren anzeigen der Objekte. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 19. Feb. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Cuder
hallo bernd...gute idee wäre deine liste schon fertig und hätte sie mir erklärt, dass es nicht nur ATTDIA sondern auch noch ATTREQ gibt, hätte mir das diese tage viel ärger erspart ;-)
------------------ alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Cuder
Hallo Bernd, mit Setvar kann man sich alle (?) Variablen anzeigen lassen und die Erklärung findet man dann in der Hilfe (Inhalt, Befehlsreferenz, Systemvariablen - dort sind sie alphabetisch geordnet. Allerdings gibts auch noch undokumentierte...) Aber das hast Du bestimmt gewusst und nicht gesucht oder? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Cuder
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Japp, wußte ich, und ich kenne auch so um die 100 auswendig, und ich bin sie in der Hilfe auch der Reihe nach durch, aber erstens gibt eben auch undokumentierte, und zweitesnd suche ich die wichtigsten, und das ist eben sehr subjektiv. marvin1010101 hat mich ja eben überzeugt das attdia, attmode und attreq ja auch wichtig sein können, zumal ich nicht wüsste wie man die anders setzt all's über Befehlszeile. im Dialog würde das dann so aussehen Kategorie Blöcke und Attribute: INSBASE 0,0,0 ATTDIA 1 ATTMODE 2 ATTREQ 0 oder so ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Cuder
Hallo Bernd, ich sammle bereits seit einem Jahr Systemvariablen. Wir haben uns einen Knopf "CT-Einstellungen" eingerichtet, in dem diese Variablen auf die Werte gesetzt werden, die wie haben wollen. Das funktionert sehr gut und ich kann es nur empfehlen! Anbei das Makro (einige Lisp-Aufrufe funktionieren natürlich nur, wenn vorhanden) und die Liste. Schoenen Gruss, Walter ========================================= Schaltfläche CT-Einstellungen: ^C^Ctextbld pickstyle 0 dimdli 5 mirrtext 0 abrunden r 0 cmddia 1 textfill 1 skpoly 1 attreq 1 attdia 1 highlight 1 PICKFIRST 1 unblankall osmode 6287 autosnap 63 pickbox 4 -einheit 1 mbuttonpan 1 text 0,0 2.5 0 ;luprec 1 dimassoc 2 sketchinc 0.01 -linientyp se vonlayer -farbe vonlayer psltscale 1 _ucsicon ein _ucsicon ur fang aus raster aus osnapcoord 2 kpmodus a dragmode 2 filedia 1 maxsort 400 proxygraphics 0 graphbld regenall _imageframe a ========================================= Steuervariablen: textbld 'Textfenster anzeigen pickstyle=0 'Anzeige von Gruppen und assoziativen Schraffierungen dimdli=5 'Abstand der Bemassungen bei Bemassung mit Basislinie mirrtext=0 'Kein Spiegeln von Text beim Spiegeln Abrunden R=0 'Voreinstellung zum trimmen cmddia=1 'Dialogfenster MText bei Schnellführung textfill=1 'Anzeige der Schrift beim Drucken skpoly=1 'Polylinie bei <skizze> attreq=1 'Eingabefenster beim Einfügen von Attributen attdia=1 'Eingabefenster beim Anwaehlen von Attributen highlight=1 'Hervorheben bei Auswahl PICKFIRST=1 'Objekt vor Befehl unblankall 'alle Objekte einblenden osmode=6287 'Objektfang autosnap=63 'Spurverfolgung Pickbox=4 'Größe der Fadenkreuzbox -einheit=1 'Dezimalgrad mbuttonpan=1 'Mausrad aktiv textsize 2.5 'Textgröße 2,5 luprec=1 'eine Dezimalstelle dimassoc=2 'Assoziativbemassung ein sketchinc=0.01 'Skizziergenauigkeit -linientyp se ctlayer 'Linientyp zurücksetzen -farbe vonlayer 'Farbe zurücksetzen psltscale=1 'Linientypfaktoren mit Ansichstfenster skaliert _ucsicon=ein=ur 'BKS-Symbol Ort/Sichtbarkeit osnapcoord=2 'Tastatureingaben vor Objektfang ausser Skripten kpmodus=aus 'Markierungspunkte aus dragmode=2 'Objekte beim Ziehen anzeigen filedia=1 'Fenster Datei auswählen maxsort=400 'Anzahl der zu sortierenden Layer etc. plinetype=2 'Polylinienkonvertierung graphbld 'Textfenster aus proxygraphics=0 'Proxybilder werden nicht mitgespeichert regenall 'Alles Regenerieren imageframe=a 'Bildrahmen aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Cuder
@Bernd: DIMASSOC auf 2 bei ACAD2002 WMFBKGND auf 0 in jeder Zeichnung Folgende Vorgabewerte nach der Installation oder bei Problemen setzten (haben keine Auswirkung auf die Zeichnung): gripcolor 151 gripsize 7 aperture 7 pickbox 7 pickadd 1 apbox 1 autosnap 63 osmode 4263 mbuttonpan 1 OSNAPCOORD 2 ShortcutMenu 11 polarang 45 POLARMODE 1 ATTDIA 1 ATTREQ 1 TEXTFILL 1 FILLMODE 1 ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002 Architecture 2020, MEP 2020, Windows 10, Linear, CATS, Revit MEP 2020
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Cuder
hallo auch, im autocad support verzeichnis befindet sich die datei acadinfo.lsp ist sehr interessant sich diese mal anzuschauen. mit dieser routine werden die aktuellen einstellungen gespeichert. es gibt dort auch routinen, sich die aktuellen einstellungen in ein script zu schreiben usw. Außerdem sind dort alle (fast alle ?!) variablen aufgelistet und werden in verschiedene kategorien gelistet (schreibgeschützt usw.) auf jeden fall kann man sich dort noch ein paar infos zur weiteren verwendung "leihen". viel spass gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Cuder
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 19. Feb. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Cuder
Hi, ich glaube Bernd wollte nicht eine Aufzählung der Systemvariablen, sondern eine Zusammenstellung der Variablen nach Ihrer Funktion (Texte, Zommen ...). lg Fred, gruß aus der münzgrabenstrasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mallorca: jepp, und welche eurer Meinung nach wichtig sind, denn 400 werde ich sicher nicht ins Dialogfeld einbauen. Aber die Listen haben auch was gutes, das mit den Variablen wäre dann hier im Forum schon mal gut dokumentiert und daher Danke erst mal an alle. Werde meine Liste aktualisieren und nochmal zu Diskussion reinstellen. @mallorca, das du bei mir ums Eck sitzt muß man ja auch mal wissen, könnten mal auf ein Bier gehen.
------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy [Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 19. Februar 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 19. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
projektant Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 43 Registriert: 30.08.2002 ADT 2004
erstellt am: 19. Feb. 2003 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Cuder
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Cuder
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Cuder
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Cuder
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Cuder
Hi, es wird keine vollständige Liste der Sysvars geben können, denn einige sind nicht dokumentiert. Um welche und wieviele es sich handelt weiß man nicht, weil ja genau das eben nicht dokumentiert ist. Ich empfehle deshalb mal wieder SYSVDLG aus den Express Tools. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 10. Jun. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Cuder
